Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 894 из 1121 • <  1 ... 891  892  893  894  895  896  897 ... 1121  >
У меня щас на 4.4 играл в праймал часа 2 на напруге 1.285 - без крашей, но как запустил линкс, вылетоны через 5-10 секунд.
Даже на 1.320 виснет.. выше поднимать Vcore? Или забить и оставить его на 4.2-4.3? Vcin стоит 1.85, остальное авто.
короче вис и вылетал в Linx до тех пор пока не поднял на 1.35, частота 4.4Ггц
как думаете оставить его так на постоянку работать? или пытаться брать 4.5Ггц (но там чую Vcore надо будет в 1.4 задирать)
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Последний раз редактировалось Кибермозг 17.01.2017 2:05, всего редактировалось 1 раз.
Кибермозг писал(а):
почитай вот в этой темке последние 3 странице поймешь откуда выводы)
Всё о GeForce GTX 1070 | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
Да я бы не сказал, что 60-70 ФПС в ультра и 1080р это мало.
Skylake производительнее Haswell в среднем процентов на 10, а
Kaby Lake от Skylake вообще не отличается по производительности, если их привести к одной частоте, а в некоторых тестах как оказалось он даже проигрывает Скайлэйку.
То есть если ты поменяешь свой процессор на последний Kaby Lake, то можешь надеяться на максимум 10% прирост ФПС при прочих равных условиях, то есть ФПС поднимется с 60-70 до 66-77 соответственно. Оно того стоит?
Чем писал видео во время мониторинга,и сколько у тебя оперативки?
d9thc31 мозгов 16гб, а писал штатным ShadowPlay
Фото: 18
Кибермозг, 1,3В точно безопасно, до 1,4В вроде тоже можно, но уже на свой страх
так пойдёт, чем лезть из-за этих 100МГц на 1,4
Фото: 199
Кибермозг для этих процов выше 1.4 лучше не поднимать, если нет хорошего охлада
Всем привет, помогите советом пожалуйста. Купил я тут хороший кулер на свой 4690к(мать Ranger VII) и стал заниматься разгоном, но тут вылезла проблема, при привышении частот чем 4.5мгц начинаются двойные старты после того как включаеш комп, при перезагрузке в дальнейшем все нормально, пока полностью его опят необесточишь. Гоню просто, ставлю допустим в биосе цифру 46 и поднимаю только напряжение проца до стабильных значений и всё, но если разогнать тем же автоматическим разгоном выше 4.5мгц, то двойного старта непроисходит, значит проблема в настройках материнки, что может быть? Менял значения spread spectrum, PLL Overvoltage, не помогло как у некоторых... А еще забыл добавить, если на автоматическом разгоне зафиксировать напряжение проца то двойные старты сново возвращаются... Странная хрень знаю... Истину глаголю, пути компьютера неисповедимы... Но все же может кто знает лечение?
У меня ЖМ под крышкой. В температуру я еще не упираюсь. Упираюсь в напряжение.
Может как-то еще по-другому можно стабилизировать систему?
Последний раз редактировалось Кибермозг 17.01.2017 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
ERMOL42 все просто, мать не может стартовать на холодную с напряжением выше 1.3, напряжение на CPU всегда применяются после остальных параметров, множителя, шины и тд. Все нормально, так и должно быть
Но я же запускаю на 1,230, почему на таких не запускается? Так прикол в том что если напряжение оставить таким то есть 1,230 при 4.5 то всё нормально, а стоит повысить 4.6 и выше то двойной запуск...
Короче я тут уже сам во всем разобрался почитав справочник для разгона. Только 3 вопроса:
1. Долго ли проживет мой 4770к в режиме 4.4Ггц с Vcore 1.35? (это самое меньшее что я смог добиться, ито тестил пока только линксом)
2. Долго ли проживет мой 4770к в режиме 4.5Ггц с Vcore близким к 1.4? (пока на 4.5 не тестил, но судя по показателям на 4.4 примерно такое напряжение и потребуется)
Я к тому, что наверное волнует всех пользователей. Разгоняю не для "галочки", а для постоянной работы. Процу уже 3 года, не умрет/деградирует он с такими напряжениями в ближайшие год-два?
3. Что за показатели ГигиФлопсов в Linx, почему он так скачут у меня от 160 до 175 на одной частоте, без каких-либо изменений?
Просто запускаешь тест: подряд одни значения, потом закрываешь/открываешь линкс становятся другие.
Кибермозг писал(а):
Долго ли проживет
Если температуры при этом не зашкаливают, прожить должен.
Но лучше уж 4.1 на 1.25 с адекватной температурой (к примеру), чем 4.5 на 1.4 с жаркой яиц на радиаторе. Лишние 400 Мгц прям трёхкратного прироста производительности не дадут.
Нормальное явление.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Трехкратного не даст, я тоже так думал когда гнал его 3 года назад еще новый. Оставил на 4.0 с 1.175, а сейчас видяха в него уперлась. Разгон до 4.4 дает мне прирост 10 фпс в WD2/
Странно получается, частота изменилась с 4 ГГц до 4,4 ГГц, то есть на 10%, ФПС вырос на 10 кадров, при таком раскладе изначальный ФПС, при частоте 4 ГГц, должен был быть 100 кадров/с. Но ты говорил что он был на уровне 60-70 кадров. :?:
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Хотя всё может быть, вот интересная тема: https://www.overclockers.ru/lab/80904/w ... nosti.html
Фото: 199
до 1.35 безопасно, выше нужно соблюдать температурный режим)
Доброго времени суток! Есть 4690к(vid точно не помню уже, но ~1.030), жм, ноктуа дх14. Долго было 4500 на 1.25(1.24 бсодил, а 100ые не стал подгонять), а сейчас есть желание поставить на постоянку 4700(хотелка 4800). Собственно, какой вольтаж можно считать "приемлемым" для 4.7-4.8 и есть ли смысл идти на эти частоты ради буста в играх? Спасибо.
лучший буст будет i7 взять) а так нет, там профит мизерный будет. А вольтаж нужен будет 1.3-1.4 В и хорошие температуры за пару кадров профита).
8700К скальп(жм), Asrock Z370 Gaming K6, DDR4 Team Dark Pro 16GB (2 x 8GB) 4000 Mhz 17-17-17-36, СЖО Кастом ЕК + радиатор Alphacool NexXxoS UT60
NecronViP в планах на лето 7700к, а б/у 4790к в городе нет.
Подскажите по разгону. Материнка gigabyte p85-d3, проц 4770К, при разгоне до 4,2 с повышением напряжения до 1,2 все нормально, прогоняю линксом все гуд. При разгоне от 4,3 и выше при запуске линкса система перезагружается, напряжение выше 1,2 на последнем биосе не поднимается. Скажите это глюк процессора или не хватает напряжения или БП в 550 маловат для разгона?
Вот тут до 4,8 на этой плате гнал http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/gigabyte-p85-d3.shtml
По этой таблице напряжение можно выставлять до 1,8 , но в реале у меня выше 1,2 не поднимается в биосе. Попробовал все три биоса, что лежат на офф. сайте.
Таблица отсюда, БП у них 560вт. http://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga-p85-d3/?s=all
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Последний раз редактировалось belui 18.01.2017 21:11, всего редактировалось 4 раз(а).
смущает слово "до")) у меня как раз стабильность на 1.35 начинается, на 1.345 валится винда.
А если учесть, что фактическое напряжение по HWInfo прыгает в нагрузке до 1.37, это уже получается выше заданного предела..
Печаль-беда, видимо не судьба мне 4.4, придется 4.3 оставлять...
А вообще у меня скальпирован проц, с температурой проблем особых нет (в играх выше 55С еще ниразу не видел, даже в ВД2).
Фото: 199
Кибермозг ну значит не переживай ) все норм работать будет
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 52
