Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Похоже 10 нм или 7нм, и PCI 4.0 и ДДР 5, да еще и в доступном виде по цене для флагмана в линейке, мы увидим очень не скоро. Судя по всему 6950х будет тащить еще лет пять минимум, зря WWQ, ты избавился от самого лучшего проца на свете)))
roadmap-1.png [ 198.94 КБ | Просмотров: 1062 ]
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
globalnode писал(а):
4 ГГц и уже под 90+ градусов в продуваемом корпусе.
Если под "продуваемым" ты подразумеваешь тот, что у тебя профиле, то ты сильно насмешил мои ботинки Что за СО на 5820k стоит, какая термопаста, с какими вертушками, какие обороты при работе? Пятно контакта проверял? Какой корпус, сколько вентилей на вдув/выдув?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Foxconn, я уже забыл что у меня в профиле написано Да, корпус тот же, три 120мм вертушки NF-A12 на вдув, одна 120мм NF-A12 на выдув. Все вертушки в тесте работали на 1500 +/- об/мин. СО на проце - BeQuiet ShadowRock LP (да-да, знаю не торт, уже едет замена, но это не повод 97 градусов иметь у проца ), термопаста Noctua NT-H1, пятно контакта проверял - все ок.
Да, корпус тот же (Fractal Design Define C Mini)... BeQuiet ShadowRock LP...но это не повод 97 градусов иметь у проца
Как раз-таки самый что ни на есть прямой повод) Был у меня 5820k. 4200@1.1v брал. И не выше 70*С было в том же тесте, AIDA64 FPU, с hd-15 + gelid gc-extreme. Просто корпус у тебя - непродуваемое, простите, говно. И кулер максимум для i5 8400. "Вдув" воздуха в корпусе, точнее его почти полное отсутствие, происходит через малюсенькие щели, а на выдув - всего один кулер. Когда у тебя в столь малом пространстве рассеивается 200 ватт тепла от одного только процессора, не считая бп, мать, видеокарту, память - то тут даже nh-d15 не спасёт. Поделки от Fractal Design подходят исключительно для маломощных, не горячих сборок типа 8600k/2600х+1060/1070. Продуваемость корпусов крайне слабая, отверстий для забора воздуха на вдув - настолько мало, что даже кулеры с самым высоким статическим давлением нагнетаемого воздуха не справятся. Зато чОрный. Зато с шумкой. Бестолковый гроб. У меня товарищ брал Define R6 под сборку 5960х+1080ti, как и у меня. Я его долго отговаривал, но он не послушал. И что теперь? Собрал, разогнал, посмотрел на температуры, поплевался, продал его через 2 месяца и взял такой же, какой у меня. 4х140 на выдув, 2х200+1х140 на вдув c боковым обдувом видеокарты. Ты "слегка" не рассчитал с охладом
у меня Define с, два 140 сверху(один на выход, другой на вход), сзади 120 на выход, спереди сверху радик с вентилем на выход, ниже спереди 140 на вход, на кулере два 140+120, все ноктюа, тишина и мороз, в браузере 35-40 град, в играх 60 (+- 10), 4250МГц, 1,26В. Это без лицевой панели, забор воздуха неплохой. Так как блок работает в связке с теликом, то стоит в замкнутом пространстве немного больше самого системника. Все можно организовать при желании.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2018 Откуда: г. Герой ТУЛА Фото: 1
Strain писал(а):
фракталы разные бываю
Хз как фракталы но я за nzxt ничего плохого сказать не могу(за H630),больше 60 по С хрен идет в аиде стресс (FPU) при том что на вдув только один в низу (в профиле фото есть) При 4500 по ядрам 1.296v, 4400 кольцевая 1.245v, 3000 память
Последний раз редактировалось llLEXXXll 07.05.2019 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Я могу. Внутренняя покраска - ужас какая слабая (Phantom 820). На порошковой окраске сэкономили, а ведь там то дверца шоркает, то отвертка соскочит (даже не со всей дури). Пластиковые панели при съеме трещат, что задумываешься, насколько их еще хватит. Сам корпус мне нравится. Поругаться можно еще на некоторые моменты, но у всех корпусов всегда что-то да вылезет, даже биквайт 900 не идеален. Может быть, идеален Корсар Обсидиан 1000D, но за его ценник он должен еще и сам в пиццерию и кофейню звонить по таймеру к моему приходу...
