- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
ТоЧтоЗаслужили писал(а):
Именно так - штатный буст накидывает под 1.5 на ЦП , от сюда и скачки
Не вижу в этом ничего страшного, у нас в формуле помимо высокого напряжения еще и сила тока имеется. У электрошокера огромное напряжение - при мизерной силе тока. И никто не умер.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Новокузнецк Фото: 0
Dark_Cloud Только в Электронике есть диэлектрик и его характеристики пробоя, ток почти не нужен. Достаточно превысить пороговое напряжение пробоя и привет карапузики. С у меньшением техпроцесса это по сути и есть уменьшение толщины диэлектрика за счёт чего впихивают больше компонентов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
Да это не проблема , просто человек хочет знать причину . А то что завышено напряжение - не критично .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2019 Фото: 9
Друзья, помогите, пожалуйста. Мать Fatal1ty B450 Gaming K4, память такая:
На биосе 1.80 завел с 3200:
После обновления биоса до версии 3.40 вообще не могу стартануть с разгоном. завелся только на стоковых 2666 из xmp профиля. делаю как подсказывает калькулятор:
Подскажите, пожалуйста, в чем косяк может быть. Может есть владельцы этой чудо-матери?)
Mr. Night писал(а):
AMD Balanced Power Plan
Если у вас стоит "максимальная производительность" в "Схема управления питания" со значениями "никогда" и в "дополнительных параметрах" стоит "никогда" на отключение дисков , профита не будет .
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Агеса 0.0.7.2 ? Она кривая - начните по шагу поднимать , с напряжением 1.4 по профилю , потом уже вторичку прикрутите .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ставь биос с версией айгесы 0.7.2 сам биос 3.10
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Так он же и поставил , потому и перестало работать - если я его правильно понял .
должен быть биос 3.10 да кстати выше результат работы агесы 0.7.2
А все вижу , постоянно нижнюю строчку с верхней путаю . Но суть такова - у меня стабильнее на 1.0.0.6 работет . И видимо у него так же - у него на 1.0.0.6 из профиля шла память на 3200 .
Последний раз редактировалось ТоЧтоЗаслужили 12.08.2019 21:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Отпишусь может кому интересно, создавал темку с постоянными фризами на сборке asus b450-i ryzen 2600 так вот перепробовал все ничего не помогло, многие говорили, что видеокарта 2070 rtx брак, но в итоге я психанул и продал материнку и проц, взял 9600к разогнал до 4,9 и материнка msi z390 carbon фризы пропали от слова совсем и в добавок плавность в играх появилась , так что вот такие пироги, не знаю толи камень был плохой толи чего не хватало, вот так..и да главной причиной продажи было то, что я собирался стримить , у меня на резани в obs studio даже очень падал фпс в игре не падал а в записи падал, тоже все перепробывал ничего не спасло , сейчас также стримлю на nvec фпс не падает все четко.
Доброго времени суток. Хочу взять на замену i5 - 2550k процессор Ryzen 5 2600X. Немного почитал отзывы, и там говорится, что есть проблемы с некоторыми материнскими платами и памятью. Разгонять я его никогда не буду, для моих задач и i5 - 2550k по сей день хватает, но, например, в архивировании, установке чего-либо, отрисовке карт в браузере он уже явно просаживается. Хочется побыстрее. Я думал взять самую простую материнскую плату на чипсете A320 и любую память 2666mhz, а может и 2133, смотря какая будет разница в цене. Сможет ли такой конфиг раскрыть все возможности Ryzen 5 2600X? Или сейчас вообще стоит подождать пока подешевеет Ryzen 5 3600 и взять его?
Проблемы обычно у тех, кто системный блок процессором называет.
Все возможности раскрыть не сможет. Зачем вам Х в 320 чипсет? либо А320+2600, либо уже B450+2600x. Как правило, на А320 делают лютый треш для офисов.
Тут такое дело - когда 3600 подешевеет, 2600 подешевеет тоже. Вы определитесь, чего хотите от платформы - критичен ли вам выигрыш от 3600, или выигрыш по деньгам интереснее, будет ли в перспективе замена на более мощный, или же задача собрать максимально бюджетно и потом в ведро. Недорогой b350/450 может предложить больше, чем "качественный" А320 без возможности разгона и апгрейда, зато с кипящим врмом. Пока что вы пытаетесь водрузить шины Кама на Шевроле Камаро. Размерность же совпадает, почему бы и нет.
Да у вас подозреваю - не было АМД , а пишите вы , потому как фанат-наркоман Интел , плавность в играх "аж обмазываюсь вместа крема" у меня на 2700+ Асрок тайчи с вегой 56 в даунвольте , а вы просто Интел-троль .
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Это Интуль диагноз , там кроме вранья - ничего нет , это как владелец 3х систем пишу , на АМД 2700 , 1950 и Интел 6950 .
Последний раз редактировалось ТоЧтоЗаслужили 13.08.2019 7:55, всего редактировалось 1 раз.
