Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 894 из 1975<  1 ... 891  892  893  894  895  896  897 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2436500 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 да у меня тоже на второй версии биоса память прекрасно пёрла на 3600@1.37в@420гфлопс в линксе :)
Надо просто понять, что это были кукурузные флопсы, не гнаться за ними и за прочими попугаями.
Фризы? Это субъективно, у вас просто зрение такое, это психология банальная. Не зацикливайтесь на них и они сами исчезнут.
АМД там пишет "UP TO 4400MHz", что означает буквально "вплоть ДО". А потом уже ритейлеры написали "турбобуст 4400" - фуфлогоны.
Так что всё на самом деле прекрасно и удивительно, ваш прошлый Интел таким количеством ФИЧ вряд ли мог бы похвастаться!
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
ego0550 писал(а):
Смотря для чего потанцевал, если поиграться то у меня вот на 3700х аж на 4 ядра больше, но потанцевал в играх от них пошел куда-то в обратную сторону.
просто в новом ассасине например 4 ядра 8 потоков уже маловато, у меня было забито по сотку и фризило , а вот 12 потоков рузена уже лучше будет в таких играх.
Да и вообще вроде как смотрел по тестам почти во всех играх 3600 такой же по фпс как и 7700, но это не точно)
Заменил кулер боксовый на нептвин в2, в простое температура упала с 38 до 28, в линксе(0.7.0, другие ошибки выдают, 0.7.0 показывает 333 гфлопс) раньше грел до 86 и выше, вырубал на этом моменте, щас 65 и все.
Подошва впуклая, с линейкой заметно, на глаз не скажу сколько. Если шлифовать, может еще 2-3 градуса упадет(делать я конечно же этого не буду).
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
агеса1004 кроме скорости загрузки системы что-нибудь еще улучшает?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Ну за простой 7700 с памятью 2400 ручаться не буду, не использовал. Но 7700к + 3000cl15, явно ни в одной игре не показывал, что 4/8 ему было маловато в паре с RTX2080. Когда у меня была карта 1070, я даже не разгонял ни память (2133) ни процессор - для нее вполне хватало, причем в тех же ассасинах.
Сейчас вот у меня 3700х. С той же памятью 3000 - он был вообще печален. Настолько, что мне тут фанаты кричали, что не может быть такого низкого результата - у них на 1700 (с 3466cl14) фпс выше. Правда он потом купил себе 3900х на замену 1700 и бегал тут плакался, как же так почему 3900х местами хуже старичка 1700. С памятью 3733 он в большинстве игр таки догнал, но вот незадача - то ли мси, то ли амд что-то сломали в новых биосах и выше 3466 4 плашки двуранга уже не берут. А чтобы добиться той плавности, что была у меня на старой системе - приходится изрядно повозиться в биосе, причем с каждым обновлением все сложнее и сложнее.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Лично я улучшений не заметил кроме этого. Немного меньше стала выть ВК при запуске, как раз на эти 3-4 секунды. Иногда вообще не воет (но корпусные вентили все равно заводятся на повышенных оборотах), иногда на 0,2 секунды заведется на полную, а временами так же по 2-4 секунды воет.
Есть предположение, что нужно дождаться обновления драйверов от АМД, может что и получится с ними.
говорят, там теперь есть разница между PWM и DC.
попробуйте потыкать.
В плане завышения оборотов на старте - разницы нет. А ПВМ он и раньше работал. Только в 150 версии появилась какая-то проблема с процессорным вентилем в биосе - он игнорит кривую и живет своей жизнью, хотя после загрузки системы работает по кривой.
lameover писал(а):
Snevar а память насколько разогнана?
Вот так сейчас
ZUrAFBACFUM.jpg [ 99.29 КБ | Просмотров: 423 ]
Snevar писал(а):
Вот так сейчас
и 65 градусов под линксом?
вот это я понимаю - разница.
мои искренние поздравления!
небольшой оффтоп. Я не торгую настройками, что бы в простое иметь 19.5 градусов, хватит мне спамить.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Ага, спасибо) Но у меня почему то версии выше 0.7.0 линкса не работают. Пишет, типа недостаточно памяти или типа того. Пробовал несколько, обычные и где написано типа для amd. Мне сказали, что возможно в старых версиях не хватает каких то инструкций, поэтому слабо греется... Я не знаю)
да тут все гоняют линкс из шапки.
Фото: 59
https://hwtips.tistory.com/1611
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays там непаруске
Фото: 9
Народ, кто гнал 3600 чисто руками, без pbo сколько вольтаж на 4200 нужно +-?
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 59
:lol: пролистывай уж найти http://prntscr.com/pqsw25 не мог только ленивый
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Зависит от удачности проца, пробуй сразу 1.3 если не пойдет не судьба
artxays писал(а):
пролистывай
и опять там сплошной нируский инглиш какой-то
:-P
И вы верите? =)) люди часто выставляют желаемое за действительное... При этом человек не указал ни количество прогонов, ни каких либо скринов =)) но как говорится никто никому ни чего не должен))
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Фото: 59
lameover харэ прикидываться понять надпись "LinX for amd" любой дурак может.
Фото: 9
artxays 1.3 для всех ядер 4.2? Чет не особо верится что такие экземпляры вообще есть
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Ytros и гости: 32
