Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 895 из 1056<  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 3
J-Fx в виде чего? Кэш — это память с большей скоростью доступа, предназначенная для ускорения обращения к данным,
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
это да, но физически кэш состоит из транзисторов, которые тоже кушают; что не так?
Фото: 3
J-FxF а да физически...короче очень мало жрёт этот кеш 6мб ,мука..
Фото: 38
Вчера стал счастливым обладателем Q9550.
Есть первые результаты разгона. Камень оказался на удивление чувствительным к малейшему изменению напряжения питания и достаточно гонябельным, профильная память так же, чуть-чуть нагревшись работала 1:1 с шиной проца.
8,5x450MHz, как и ожидалось покорилось. IntelBurnTest, LinX пока тестят без ошибок, t(max)=83 С
Итак, буду пытаться снизить все, что можно снизить (особенно тайминги) и жду комментариев и советов:
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Frequency: 450
FSB Strap to North Bridge: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Timing Control:
1st Information: 6-6-6-18 (очень хотелось бы 5-5-5-15, но на них даже ось не грузит))
2nd and 3rd Information: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Moderate
Common Performance Level: 14 (на 12,10,9 система не прошла POST)
CPU Voltage: 1.29375 -> 1.28750
NB Voltage: 1.4 -> 1.3
DRAM Voltage: 2.04 -> 2.02
CPU GTL Reference: 0.63x
CPU PLL Voltage: 1,52
FSB Termination Voltage: 1.32 -> 1.3
PCIE SATA Voltage: 1.6
SB Voltage: 1.2
Load-Line Calibration: Enabled
PCIE,CPU Spread Spectrum: Disabled
NB,CPU Clock Skew: Normal
CPU Margin Enhancement: Performance Mode
C1E Support: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled,
Intel Virtualization Tech: Enabled,
CPU TM Function: Enabled,
Execute Disable Bit: Enabled. (оставил технологии энергосбержения ибо производительности итак "за глаза", да и разгону вроде как не мешают)
ПС: при 8,5x460 & 8,5х455 - относительно стабильно, если немного поколдовать будет и на них летать, но температура в районе 90 С при Vcore 1,3 уже кажется перебором.
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
Последний раз редактировалось Vovchick_ch 25.12.2010 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй 333. pl14 очень много..
Хотя возможно за счет pl у тебя просто проц защищается от лишней нагрузки, попробуй поискать настройки с небольшим множителем на проц для начала.
Бп мне не нравится и куллер. Куллер больше.
и бп и кулер нормальные
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Фото: 38
Честно признаться, - проц с верхними настройками не очень стабилен, на 5-6 проходе LinX'a выкидывает ошибку. MemTest тоже находит ошибку.
Вернул напряжения: Vcore/FSB/DRAM/NB к значениям соответственно: 1.3/1.36/2.04/1.32, страп FSB -333, t(max) стала 86 С. Будет проходить тесты - буду пробовать снова их снижать.
PL, писал же пробовал ниже, ось не запускалась.
Глупый вопрос можно: антивирусник и прочие приложения в фоне сильно влияют на результаты стресс-тестов? (на всякий случай отключил)
отключать не нужно. :-)
Фото: 38
Полной стабильности все равно не наблюдается. На 11-ом проходе LinX'a выкинуло ошибку, Linpack ОССТ при достижении 80 С заругался на перегрев, MemTest тоже два раза выкинул одно и то же:
Жду советов.
Почему все так бояться наприжение повышать...
1,4125 на проц, на мать 1,45, на фсб вообще авто, на мозги 2,4 (работают уже 2 года так)
и никаках проблем
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
все энерго сберегающие функции выклчены.
Добавлено спустя 42 секунды:
в простое 30 градусов в нагрузке 55-60 и не больше.
Добавлено спустя 38 секунд:
возле компа 17 градусов
Не все железо то, что блястит :-)
i7-2600K 3400@4700
Noctua NH-D14
Asus Maximus IV Extreme-Z
8192MBx2 2133Mhz
970GTX 4Gb
Enermax Platimax EPM1000EWT
Последний раз редактировалось Nick-ixbt 25.12.2010 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Nick-ixbt писал(а):
на мать 1,45
Эт еще куда?
Да и не забывай,твоя мамка дропает напругу дай Бог,так,что там в реале может быть гораздо меньше.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 да она занижает на сев. мост!
i7-2600K 3400@4700
Noctua NH-D14
8192MBx2 2133Mhz
970GTX 4Gb
Фото: 38
Vcore/FSB/DRAM/NB
1.2875/1.4/2.08/1.32
страп FSB -333
t(max) - 86 С
Попробую снова MemTest, OCCT-Linpack & IntelBurnTest
Vovchick_ch У мну Vtt1,38 , Vnb1,3,strap400, 8часовОССТ 3.1.0 .20 проходов LinX .FSB450 Q9400.Осталные настройки как утебя кроме Vcc.
Фото: 3
Vovchick_ch кулер лучше сменить имх(проц дольше прослужит...)
п.с в линх темпа 76-77 при проф. разгоне
Фото: 38
У меня при такой напруге и не завелся бы, хотя разница в 3-5 градусов от моего наверно таки заслуга не столько охлада, сколько напруги.
Мой камень стал стабилен только при нижеприведенных настройках:
LinX-20 проходов, IntelBurnTest-20 проходов, MemTest (вся), t(max)=81-82 С
CPU Ratio Setting: [8.5]
FSB Frequency: [450]
FSB Strap to North Bridge: [400]
PCI-E Frequency: [100]
2nd and 3rd Information: [Auto]
DRAM Static Read Control: [Disabled]
DRAM Read Training: [Disabled]
MEM. OC Charger: [Enabled]
Ai Clock Twister: [Moderate]
Common Performance Level: [auto] (14 - Everest)
CPU Voltage: [1.28750]
NB Voltage: [1.32]
DRAM Voltage: [2.08]
CPU GTL Reference: [0.63x]
CPU PLL Voltage: [1.52]
FSB Termination Voltage: [1.4]
PCIE SATA Voltage: [1.6]
SB Voltage: [1.2]
Load-Line Calibration: [Enabled]
PCIE,CPU Spread Spectrum: [Disabled]
NB,CPU Clock Skew: [Normal]
CPU Margin Enhancement: [Performance Mode]
C1E Support: [Enabled]
Max CPUID Value Limit: [Disabled]
Intel Virtualization Tech: [Enabled]
CPU TM Function: [Enabled]
Execute Disable Bit: [Enabled]
Vovchick_ch
Common Performance Level: Можешь спокойно выставить 12.Т.к. 14 слишком уж тормознуто.
Фото: 38
cure72
Common Performance Level: [11]. Гут? На 10-ти POST не прошел.
Стабилен везде (стресс-тесты 3D'Mark'и), кроме OCCT. При достижении t=80 С, пишет "перегрев процессора". Ерунда какая-то, - в других стрессах и до 82 поднималась t... Да, и еще, судя по показаниям Everesta, напряжение по линии 3,3V валится до 3,26V. Эт нормально?
Последний раз редактировалось Vovchick_ch 26.12.2010 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Vovchick_ch
Конечно нормально,чем ПЛ ниже ,тем лучше.А по поводу ОССТ ,в настройках у него смени критическую температуру с 80 (стоит по дефолту) на 95-100 :tooth: .
да, всё норм, не обращай внимание... :-)
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 17
