Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 895 из 1121<  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 1121  >
jEtLeCk
jEtLeCk писал(а):
Доброго времени суток! Есть 4690к(vid точно не помню уже, но ~1.030), жм, ноктуа дх14. Долго было 4500 на 1.25(1.24 бсодил, а 100ые не стал подгонять),
А зачем? у меня 4.4 на 1.175 и норм.
На 4770к win7 64 для отключени парковки нужно делать так https://people.overclockers.ru/Vovantro ... _pomozhet/
или достаточно в биосе отключить c-state и поставить в электропитании высокую производительность ?
Фото: 199
ippatern я просто выключаю энергосбережение и ставить в винде высокую производительность
А на вин10 надо заморачиваться с этой фигней?
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
belui писал(а):
Подскажите по разгону. Материнка gigabyte p85-d3, проц 4770К, при разгоне до 4,2 с повышением напряжения до 1,2 все нормально, прогоняю линксом все гуд. При разгоне от 4,3 и выше при запуске линкса система перезагружается, напряжение выше 1,2 на последнем биосе не поднимается. Скажите это глюк процессора или не хватает напряжения или БП в 550 маловат для разгона?
Вот тут до 4,8 на этой плате гнал http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/gigabyte-p85-d3.shtml
По этой таблице напряжение можно выставлять до 1,8 , но в реале у меня выше 1,2 не поднимается в биосе. Попробовал все три биоса, что лежат на офф. сайте.
Таблица отсюда, БП у них 560вт. http://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga-p85-d3/?s=all
У меня такая же система абсолютно, но мать тоже не дает выше 1.2 В почему-то поднять напругу. В итоге сижу с 4.2 пока что. Биос последний, да.
Думаю, дело в матери и биосе, т.к. блока не может не хватать. У меня 600 и это с большим очень запасом. Проц тоже новый, месяца 4 ему тока.
i7-4770k 4.2 Ghz 1.18v|Gigabyte P85-D3|Palit GTX 1070 Jetstream 2101/9600 Mhz (Samsung)|16 Gb DDR3 1600 Mhz
Silverwing
Понятно.
Подскажите, а для нормального разгона 4770К материнки ASRock Z87 Pro3 хватит?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Фото: 199
belui ну конечно нет)) глядя на ее систему питания, страшно включать систему даже в дефолте))) не то что в разгоне))
А ASUS H87-PRO ?
juk_777 писал(а):
H87
Для "нормального" разгона нужна Z87 / Z97.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
А есть у кого-нибудь i5-4670K/4690K на 4,4-4,5ГГц без скальпа на компактных кулерах? Т.е. чтобы не башни 120 мм, а что-то типа мажорной Ноктии:
http://www.pcgameware.co.uk/reviews/cpu ... er-review/
В обзоре как раз i5-4690K@4ГГц на 60C+ держат.
Просто встал момент:
1. Нужен поток повыше, 4,5ГГц (умею на 1.265).
2. ЦП не скальпирован.
3. Покупать i5-7600K не хочу. :D
Noctua NH-D9L (или что-то вроде неё, кстати, готов купить с рук тут у людей, ДС-1) потом пойдёт на Zen или 6-ядерный Кофей. :declare:
Она поддерживает i7-4790K. Значит может i7-4770K@4,2ГГц 24x7. А там и 4,4ГГц можно попробовать, если жвачка под крышкой не сильно кипеть будет.
jEtLeCk писал(а):
Собственно, какой вольтаж можно считать "приемлемым" для 4.7-4.8 и есть ли смысл идти на эти частоты ради буста в играх?
В играх точно нет.
А вот в браузерах и среде ОС с каждым шагом +100Мгц ПК становится отзывчивее и быстрее. :D
Как раз взял ее погонять, проц скальпирован, на авто так же только 4,2 линкс проходит(75 градусов самое горячее ядро), выше в ребут уходит. В ручном режиме еще не пробовал.
belui, с ходу x43 и 1,2В ставить тогда.
Какие еще значения менять? Я просто еще не все усвоил))
Если просто множителем гоните только ЦП - больше никакие.
Попробуйте как у меня сетку пройти:
4300 - 1,19
4400 - 1,245
4500 - 1,265
4600 - 1,29
4700 - 1,3
4800 - 1,305
Фактические напряжения после загрузки ОС в тесте AIDы у меня выше БИОС на 0,01-0,02В.
Кстати, у меня шаг 4500-1,265 to 4600-1,29, походу, и есть т.н. "Пауэр-лайн", когда ЦП начинает жрать и греться как не в себя. :-)
IvNorco
Просто множителем по вашей схеме не получается, синий экран при запуске. На авто 4.8 синий экран 4.6 грузится, но при прогоне линксом ребут. При стресс тестах другими программами все нормально.
Фото: 199
belui однозначно не хватает напряжения для желаемой частоты
belui писал(а):
4.6 грузится
Ну вот, грузится и рабочий стол есть. Поставить Vcore = 1,3В и пройти LinX.
Не не прогоняется, через пару секунд после запуска ликса выключается комп.
Фото: 199
belui у тебя лито стоят энергосберегалки или система питания зажата в потребление, пробуй выставить напряжение выше и посмотри настройки питания
Энергосбережение выключено в биосе, система зажата имеется виду в самой винде?
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC и гости: 70
