Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2003 Откуда: Koenig
Процессор прижимается в сокете в самом центре прижимной планкой. Естественно при этом напряжения и силы воздействия на подложку процессора в центре и по краям будут разные. Другими словами изгиб неизбежен.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
всё логично, поэтому я фиксирую релидом - прижим строго по центру
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Dart-s писал(а):
ну разумеется! и текстолит под зажатым сокетом горба не имеет?! может глаза откроем и посмотрим хотя бы на гнутый бэкплейт?
Скажите, а есть хоть один подтверждённый случай, когда текстолит погнулся от зажатия в сокете? Можно ссылку или видос какой?
На сколько я знаю, даже куратор темы, использует зажим в сокете мат. платы.
И да, в шапке и FAQ ничего про зажим крышки после скальпа не указано, понятно что если есть приблуда специальная, всё просто, а если её нет, какие ещё есть безопасные способы и варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Коллеги, меня не покидает ощущение, что вы мне втираете какую-то дичь. Если даже предположить, что всё это работает, и при высушивании процессора вне сокета герметик заполнит зазор ~0.5мм между теплораспределителем и текстолитом, герметик ведь мягкий и эластичный, насколько эффективно он будет противостоять изгибу текстолита? У нас ведь такая сила зажима, которая гнёт металлический бэкплейт, многослойный текстолит мат.платы и пластиковый корпус сокета.
Перейдём от демагогии к практике: 2 фото, бэкплейт сокета без процессора и с процессором: (На фото мать Asus Prime Z370-A, у неё бэкплейт из тонкого металла с ребрами жесткости. Проверил еще Asus Maximus 8 Gene, у неё бэкплейт толще раза в 2.5-3, но нет ребер жесткости, выгиб бэкплэйта меньше в разы, его даже на фото не отобразить, и глазами трудно заметить.) #77#77 На глаз выгиб есть, но небольшой, <1мм. Мягкая подложка бэплэйта компенсирует часть этого выгиба, текстолит выгибается ещё меньше. Дальше пластиковая часть сокета - она имеет толщину от 3.5 до 4.5 мм, к текстолиту она не приклеена, наверняка она выгибается меньше текстолита. Всё это приводит к тому, что выгиб текстолита процессора либо отсутствует полностью, либо он настолько незначительный, что ни глазом, ни подручными средствами выявить его не удается. На фото i3-8350k из недавнего голокристального теста: #77#77#77#77
Есть фото плавно выгнутых процессоров? Фото процов с загнутыми углами тащить из интернетов не надо, я таких видел десятки, обычно это последствия падений.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
А меня не покидает ощущение что тут кто то врет, но из уважения спишу на ослабленное зрение! Или может выгиб текстолита мп из-за чрезмерного прижима сперва кулера (478\775) а потом рамки сокета (1156\1155\1150\1151) никому не известное явление? Так я повторю: открываем глаза, перебираем мамки и на каждой будет горб под сокетом. И тут не надо быть гением чтобы понять - что если рамка сокета гнет текстолит матери (вместе с пластиком сокета если не дошло), то до кучи гнет и текстолит проца. И если правильно приклеенная крышка возьмет на себя нагрузку, то не приклеенная крышка такого ежу понятно не сделает!
TyPuCToZ писал(а):
Перейдём от демагогии к практике:Есть фото плавно выгнутых процессоров?
Dart-s писал(а):
либо в струбцине зажимаю
Подскажите, как зажать в струбцине грамотно, если снизу на проце всякие кондеры припаяны, так что бы их не повредить? Я только собираюсь сделать скальп, хочется всё максимально безопасно для железа сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Смысл битвы мне не понятен. Каждый клеит как умеет. Кто-то в сокете зажимает, кто-то грузик кладет. Я лично просто кладу грузик, сам проц при этом лежит на мягком кусочке кожи. Главное что все работает при том и другом способе, а чайникам придется самим решить какой способ их меньше всего пугает.
Пластик сокета может выгибаться меньше, чем текстолит мат.платы.
Dart-s писал(а):
Да не вопрос! Вот фотки горба матери:
И какой там выгиб у мат.плат в среднем, 3мм на 15см?
Dart-s писал(а):
а вот и "плавно выгнутый" проц, после сушки в сокете
Посмотрел более внимательно, схожий выгиб текстолита у i3-8350k есть. Все кромки текстолита ровные, а цент вдавлен, отклонение линейки ~0.5мм.
А теперь самое интересное: у меня есть 2 нескальпированных процессора: G540 и G4400, оба имеют примерно такой же выгиб текстолита в центре, и при этом ровные кромки Текстолит без теплораспределителя вообще распрямляется, этот выгиб пропадает?
Dart-s писал(а):
самое простое - металлическая пластина и на нее 3-4 рамки из картона (по высоте кондеров)
А если попробовать такой вариант, взять за основу, основание всем известного китайского делидера, в него для прокладки под контакты сокета, положить тот же картон, а центральная нижняя часть проца, "проваливается" в вырез внизу, и с верху прижать струбциной? #77
и так можно - один фиг затягивать надо без фанатизма.
и что это меняет? но по любасу вряд ли. Кстати, ты упускаешь суть: деформация идет от рамки сокета на крышку проца (которая не гнется), дальше на текстолит проца - пластик сокета и мать. поэтому меньше пластик будет выгибаться или больше, но текстолит проца он погнуть успеет.
основная деформация вокруг сокета (9-10см), по высоте 2-2.5мм а дальше текстолит уже +- ровный.
я как то выправлял проц (без крышки) струбциной: рамку под кристалл делал и с прогревом. а без прогрева он пружинит.
Сейчас этот форум просматривают: trofimovtula и гости: 12
