Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 896 из 1056<  1 ... 893  894  895  896  897  898  899 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 38
Понизил настройки:
Ai Clock Twister: [Moderate] -> [Light]
Common Performance Level: [auto] (14 - Everest) -> [11]
NB Voltage: [1.32] -> [1.14]
LinX, OCCT-Linnpack, IntelBurnTest, MemTest, все отлично, в Прайме через 20 минут отвалилось ядро. После перезапуска системы, Прайм стабилен уже второй час. Через 1,5 часа отвалилось снова. Попробую еще немного скинуть напругу не север (1.1V).
Час Прайма прошел без ошибок. Смысла дальше тестить не вижу (хотя и попробую после работы), ибо в линпаке при 4-5 проходе уже выкидывало ошибку с такой напругой на север. Опять не понимаю: вышеперечисленные LinX, OCCT-Linnpack, IntelBurnTest, MemTest проходит с севером 1,28-1,32V, но в прайме отваливается ядро. При меньшем - наоборот. Жду комментариев, советов, предложений.
Прежние настройки:
CPU Ratio Setting: [8.5]
FSB Frequency: [450]
FSB Strap to North Bridge: [400]
PCI-E Frequency: [100]
DRAM Timing Control:
1st Information: 6-6-6-18
2nd and 3rd Information: [Auto]
DRAM Static Read Control: [Disabled]
DRAM Read Training: [Disabled]
MEM. OC Charger: [Enabled]
CPU Voltage: [1.28750]
DRAM Voltage: [2.08]
CPU GTL Reference: [0.63x]
CPU PLL Voltage: [1.52]
FSB Termination Voltage: [1.4]
PCIE SATA Voltage: [1.6]
SB Voltage: [1.2]
Load-Line Calibration: [Enabled]
PCIE,CPU Spread Spectrum: [Disabled]
NB,CPU Clock Skew: [Normal]
CPU Margin Enhancement: [Performance Mode]
C1E Support: [Enabled]
Max CPUID Value Limit: [Disabled]
Intel Virtualization Tech: [Enabled]
CPU TM Function: [Enabled]
Execute Disable Bit: [Enabled]
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
Vovchick_ch
Ну попробуй еще
CPU GTL Reference: [0.63x] увеличь (вроде 0.65х следующее)
CPU PLL Voltage: [1.52] проверь еще 1.54.
--- The place where gods come to die. ---
В общем такая проблема, вчера разогнал ЦП до 360 по шине и он нормально работал на 3.4Ghz, но потом после 4х часов игр вылетел BSOD, после перезагрузки система скинула всё на дефолт и тепер выше 285 не берёт сразу сбрасывает :(
Все настройки напрежения на Auto, после сброса вылетает табличка молв не правильно выставлено напряжение, но всё же на Auto (
Mezer
Обнулить биос,это первое самое простое решение.Причем желательно и батарейку снять и перемычкой сбросить.
Обнулил не чего не поменялось, сбрасывает после малейшего разгона ппц, тока Easy Tune можно гнать тогда всё норма, без поднятия напряжение 350 берёт без проблем, потом виснет
Этим все сказано ИМХО!
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Всё нашол проблему, память в режиме АВТО не хотела работать после бсода, поставил до 1.5 и всё ок, видимо Авто завышало сильно.
Кстати заниженое напрежение кроме как на стабильность системы ещё влияет на что то, ибо всё стабильно заработало на 3.4Ghz c 1.136V что очень низко по сравнению с другими результатами где c теми же 3.4Ghz до 1.4v доходит.
http://www.thg.ru/cpu/core_2_duo_e7200_ ... print.html
мы решили разогнать процессор до максимальной частоты, которую мы получали на процессорах Core 2 Duo без увеличения напряжения вручную - 3,4 ГГц.
Разгон без повышения напряжения безопасен до уровня, пока разогнанная система остаётся стабильной. Мы рекомендуем проверять стабильность системы с помощью таких требовательных утилит, как Prime95
Какое напряжение "по умолчанию" у q9505? Intel пишет что-то вроде "0.85 - 1.3625 В", так а что выставлять в БИОСе при работе на штатной частоте (2.83 МГц)?
В BIOS имеется наминальное напряжение на Ваш CPU...
Оно равняется 1.27V ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Stardah,
скачай http://www.alcpu.com/CoreTemp/
и посмотри там VID - это и будет ном.напруга твоего проца, заявленная интелом.
Сегодня скорее всего продам свой Q9550.На замену буду брать новый Pentium Е6700 3.2Ghz/2Mb L2 Cache/1066Mhz FSB.Есть у кого данный проц?Чего ждать от него в плане разгона?
Или есть вариант б/у Core Е6550 2,33Ghz уже с 4Mb L2 Cache и FSB 1333Mhz.Но тут уже почти на 1Ghz сток скорость ниже,да и 65nm...Да и х/з в каких условиях проц работал :-|
Кто что посоветует? :insane:
Последний раз редактировалось Kuwabara 04.01.2011 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
ZeroZone на сколько я помню дуал -пни хорошо гонятся ,тем более камень новый ...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Stardah писал(а):
"0.85 - 1.3625 В"
это варьироваться может в этом диапазоне, а так для подавляющего большинства это 1.25 вольт, что твоя мамка в режиме auto и выставит.
ZeroZone писал(а):
Кто что посоветует
Если есть возможность не спрыгивайте с 4 на 2, посмотрите в сторону Q6600 2,4/8Mb L2 Cache/1066Mhz FSB отличный проц,
в разгоне показывает нормальные результаты в серии 6ххх. У меня был E6850 3,0 г. так я его максимум мог разогнать до 3,6(стабильной работы),товарищ взял в месте со мной Q6600 и спокойно разогнал до 3,2,да и 8М кеша дают о себе знать в любых приложениях, а это тоже есть +.по практически всем тестам он мой проц на колени поставил особенно там, где нужна много поточность.
В добавок к тому, есть еще один минус у E6550 множитель х7 ,у 6700 множитель х12 это лучше чем х7 для разгона ;)
P.S.
Если не подходит Q6600 либо что то другое на Core 2 Duo ,а только выбор между Е6700 и Е6550 то конечно новый E6700 3,2 будет предпочтительней, все таки 45 нм Wolfdale, 4г и больше с таким множителем должен брать.
И не забывайте то,что он хоть и сделан на базе ядра Core 2 Duo это все таки Pentium :beer:
MAXIMUS 2F,Q2D9650@4000,DDR2 G.SKILL F2(2Gx2)1200,
Cross Vapor X 5770+HAWK+(460W),
HPC620W.СВО Thermaltake.LG245WP
Да,взял всё таки Е6700.Вот только сейчас отписаться могу.3 дня без проца сидел,только сегодня привезли.
Я знаю,он у меня на P5W64 WS Pro почти 2 года отпахал.Горячий зараза только...
Я тоже так подумал и купил.К слову Q9550 скинул за 260$.К тому же на С1 степпинге,так что сделка для меня вполне удачна.Кстати чуть добавив,я ещё и GTS450 цепанул на замену своей четырёх-месячной старушке GT240 :haha: Вобщем я доволен,и о потери квада ничуть не жалею.Максимум на что он был нужен-раз в месяц кодировка DVD>MKV.Бенчмаркингом больше не болеею,да и игры с полноценной поддержкой квадов можно по пальцам пересчитать.Так что пересижу на Wolfdale до 2011-2012.А там и платформу можно будет целиком заменить :dance:
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Сейчас буду его мучать :D
Фото: 3
ZeroZone вот и хорошо!
народ ,а кто в курсе можно ли оставить разгон 495 мгц по шине, если темпы и всё остальное стабильны. ?
сменил охладу и проц берёт 4.2 при 1.41 вольтаже (не считая остальных настроек)
не можно, а нужно! негоже такое на оверской конфе спрашивать :D
Фото: 3
aus просто боюсь за камень (материнку тож),а руки сами гонят... :D (камушку как 1год исполниться) и за это время он плавно дошёл с 3.4 -до 4.2 на постоянку...
ладно время покажет.
Если будете гнать,отпишитесь очень интересно :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yarik и гости: 115
