Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 896 из 1244<  1 ... 893  894  895  896  897  898  899 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Shkip
Shkip писал(а):
Shkip
с 3466 16-16-16 производительность по лучше ,выше ссыль
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
на 16 таймингах пробуй 3533
Пробовал
MarWood писал(а):
3533 не работает без ошибок даже на присете фаст v2, а это cl16, с конским вольтажом 1,47V
Shkip писал(а):
попробуйте с такими настройками, мать такая же.
Делал, у меня даже тайминги чуть повыше. Выше скрин кидал. Или ты имеешь ввиду сопротивление? Например, AddrCmdDrvStr у тебя 20, тогда как у меня в авто значение выдает 24 и так далее.
Spaik писал(а):
В ryzen master как минимум столько же параметров сколько и в RTC.
И ProcODT, и VDDCR_Soc, и всё остальное на месте. Но опять же, возможно только для zen2.
Я еще подумаю из-за чего не запускается RTC. Может виндовый файрволл его блочит. Просто в процессе разгона перестал работать)
Я ещё вот, что подумал. Может быть проблема с высоким напряжением из-за старого БП, около 6 лет. Я не силен в электромеханики. Но как статьи утверждают, что КПД блоков со временем падает. От сюда по линии потреблением возрастают.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Последний раз редактировалось MarWood 13.08.2019 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Prof писал(а):
по пробуй у себя на 3600 запустить с такими таймингами ,у меня напряжения на память не хватает
а так запускается но есть ошибки
какое напряжение там стоит? soc явно задрат 1,1125, это дофига на мой взгляд
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Да сопротивление попробуйте как у меня, все едет нормально. Кстати версия биоса какая, я пока 5204 не ставил меньше месяца назад обновил с 4207 на 5007, на последнем, мне мать дала выключить GDM на 3466 и 3533
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Фото: 42
память по замерам 1.404
а напряжение Soc ,ну так если Vid ниже 1.1 не падает то и ошибок нет на 3466 с 16-16-16
напряжение Soc регулируется у меня в двух местах ! и самое главное важен vid(выделен красным ,регулировка в CBS)
ну типа LLC в ручном режиме
а выставить ниже 1.1 то есть ошибки и промаргивает экран в чёрный цвет в тестах
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 13.08.2019 16:31, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
Prof писал(а):
берёшь биос 3.10 распаковываешь и меняешь название самого биос на тот что стоит(именно само название папки )
Воу, вроде и попробовать хочется, а вроде и мать страшно в кирпич превратить(
Shkip
4204 биос, он же как раз под агесу 1006 последний. Все что выше биосы я так понимаю точатся под ZEN2. На них много багов пишут, если суди по ветке выбора материнок.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 10
MarWood не фига подобного у меня 4207 с покупки стоял март 2019, в июле обновил на 5007( на тот момент последний) версия агесу меняется, но разнице в разгоне не увидел, кроме того, что писал выше, на 5007 дал выключит GDM на 3466 т 3533, так что шейте смело 5007
Shkip
Тогда шью. После попробую твои параметры, акцент сделаю на сопротивление, выставлю его вручную.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 59
Prof у меня в галерее би дай самсы 3466 сл14 сопротивления 24 везде. 1.39 сок 1.03
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 42
artxays
GDM --- ВКЛ
b450 -чип
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 59
Prof писал(а):
GDM --- ВКЛ
и?
Zigotha писал(а):
Я, если правильно понял, не смогу теперь с версии 3.40 до 3.10 прошить?
Напишите в сапорт Асрока , укажите , что упала производительность и хотели бы вернуться - на старую версию БИОС (укажите точно номер сборки) , у них есть программатор софтовый они вам вышлют на почту файл - только все очень щепетильно и по инструкции делайте , гайд как устанавливать они так же высылают .
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Prof писал(а):
биом флешером поменяв просто название
В последних прошивках это не работает , сейчас проще в поддержку написать письмо - они высылают нужное ПО на почту .
Добавлено спустя 2 минуты:
Research777 писал(а):
а какой профит сли ничего не менять?
В некотором ПО может криво работать система , все индивидуально .
Shkip
Спасибо, получилось без ошибок пройти тесты на 3533, напряжение на память 1,45V SOC LLC3 1,03125V
G.Skill [F4-3200C14D-16GTZR] на ASUS PRIME X470 PRO:
Напряжение на память удалось снизить не за счет обновления биоса. Свежий биос мало на что влиет. Только благодаря этим параметрам:
Вот мои настройки в биосе, процессор не разгонял:
Кстати, RTC после обновления биоса заработало. Значит манипуляции с биосом на что то влияют)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
пару дней назад прошивал
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
artxays писал(а):
и?
RTC сохранил ,попробую ,но маловероятно что поедет
ASUS PRIME X470-PRO
ребят, нужен совет.
описание
материнка gigabyte b450m s2h
процессор ryzen 5 1600 3.85ghz 1.392v
охлаждение wraith max ниже 80C в стресс тестах
память 2x8gb 3000mhz corsair lpx погнал до 3333mhz 16-20-20-38-1t
видео gtx1080 2ghz
монитор пока что 1920х1080, в планах 2560х1440, то есть проц не будет узким местом
использую только для игр
стабильность полная - linx, memtest - всё гонялось часами...
проц увы никак не хочет 4ghz, грузится но не стабилен...
3.9-3.95ghz требуют повышения за 1.45 и мне не кажется это хорошей идеей
продал свой процессор (ryzen 5 1600) за 6800р
стою перед выбором, что взять с АлиЭкспресс:
1. ryzen 5 1600 такой же камень за 5600р (б/у)
+ 1200р прибыли
+ возможно другой камень будет более удачным
- никакого развития от удачной продажи
2. ryzen 5 1600X за 7000р (новый)
+ проц вероятно осилит 4ghz
+ небооооольшой но халявнй (200р вложений) апгрейд
- топтание на месте +200mhz за 2-3 недели ожиданий
3. ryzen 5 2600 за 8200р (б/у)
+ проц более быстрый
+ апгрейд как никак
- вложение 1400р по сути в никуда
- подозреваю что 2600 будет дешеветь
- апгрейд с 1600 на 3600 более впечатляющим, приятным и правильным
дайте пожалуйста совет - как бы вы поступили?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Последний раз редактировалось temrus63 13.08.2019 19:01, всего редактировалось 1 раз.
честно говоря для такой платы и норм памяти эт высоковатое значение. должно по идее на 1.41 ехать без проблем.
temrus63 писал(а):
как бы вы поступили
остальные варианты не стоят возни.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 13.08.2019 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
temrus63 3600 бери уж или бу 2600
Фото: 10
Так давайте уточним 3600 на 16 таймингах как на скрине, напряжение 1,404 soc 1.1, все правельно я понимаю? Просто а живые ли эти настройки? с калькулятора? если да то что в нем выставить что бы они высветились и какая версия калькулятора? что бы я мог на что то оператся
artxays почему я не хочу сейчас докинуть 6000р и купить Ryzen 5 3600:
1. он подешевеет к выходу Cyberpunk2077 до уровня 2600X точно,
2. нет смысла в фуллХД от 120фпс в ПУБГе или от 135фпс
3. проще вложиться в монитор 2560х1440, продав свой - чем гнаться за раскрытием в фуллХД (см пункт 2)
я не в курсе вообще че там за панк и когда выйдет,но сброс ценников можно ждать лишь после нового года.
Сейчас этот форум просматривают: selishim, Ханыга и гости: 19
