Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 897 из 3089 • <  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Victor Kokoshko каких амперах? как ты можешь что то утверждать, если не было ФИЗИЧЕСКИХ замеров :facepalm:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 3
Victor Kokoshko
Что - хоть за мать "укусил" ? При чём тут мать - это ветка о процах и их поведении.
во, а вы до сих пор путаете, CPU то тут не при чем а вот МП - эт в другой ветке и их глюки так же ..
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
Victor Kokoshko писал(а):
Но не вижу ни одного скрина низковидовых с 1.6v -
1) И не увидишь, официальные рекомендации от АМД ощутимо ниже этого значения для воздушного охлаждения. Умные люди не станут превышать допустимый порог.
2) Зачем лупить так много на низковидный, когда он легко 5-ку и при допустимой напруге возьмет и при этом кушает меньше и к охладу меньше требований.
Не лги
пфф, пусть люди сами сравнивают сколько ты пишешь и сколько у официалов указано в мануале 1.5v:
2409
На сайте официальном в диапазоне возможных напруг вплоть до 1.55v, а никакие то там выдуманные тобой 1.6v или 1.7v.
C_i_t_r_u_s Это под СВО КП можно до 4 ггц погнать?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender- ну экстрим это не СВО .. а фреонка, азот, гелий.. СВО чуть лучше воздуха, можно взять 2.8 2.9 со льдом мож 3.0 (ну и без особого разгона CPU)
там же пояснение написано экстрим -196 градусов и т.п.
Фото: 547
-bender-
Там же в тексте написано: Liquid Nitrogen.
И такие значения действительно реальны: под фреонкой доходил до 4200, причём там даже не -196° было.
Фото: 130
На простой фреонке ниже -50 не получить под нагрузкой на все 8 ядер вишни на высоких частотах разумеется. А если фреонка слабенькая и вовсе в ноль может уйти под нагрузкой. Другое дело каскад из фреонок, вплоть до -100, но тоже проблема для такой температуры нужны уже спец хладагенты, которые очень тяжело достать и жрет/шумит все это добро конски, впрочем и стоит тоже не мало. Сухой лед юзать, разве что травиться, ибо для большей эффективности надо едкие жидкости лить по типа ацетона, по эффективности в зависимости от того что зальешь к нему что-то между простой фреонкой и каскадом. Жидкий азот самое холодное, тихое и безопасное что доступно простым обывателям.
Фото: 547
C_i_t_r_u_s
А я и говорю, что там никак не минус 196 было, а много выше. Но там и камень был удачный.
Фото: 28
Жесть, среди кучи, как бы это помягче, ерунды, все таки прочитал интересующую инфу про 8300. Спасибо ответившим, посмотрим на что плата из профиля будет способна с вишерой.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
cannibal_pro писал(а):
выше 1.55 хоть на каком CPU ставить на воздушном охлаждении не рекомендуется ..
а какая по сути разница,воздух или вода? например при воде разрешают ставить допустим 1.7в,почему нельзя поставить 1.7в на воздухе,если при этом температуры в пределах нормы?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
C_i_t_r_u_s писал(а):
совместно с внештатными оверклокерами.
Да у них и штатных аж два)
Фото: 7
Можно ссыль на офф сайт АМД.. где конкретно указаны допустимые напруги..??
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Фото: 3
Litoy.88 ну на воде можно слегка больше выставить напряжение.. но уж явно не 1.7(я видел про "допустим")
а вообще да, вода и воздух - это одно , фреонка, азот - это другое , т.е. классическое охлаждение и экстремальное
вода так же охлаждается воздухом, и ниже атмосферных температур быть не может
cannibal_pro Ну получается я на воздухе могу на ЦП и 1.6-1.7в поставить и ничего ему не будет,с учетом того,что температуры не будут превышать норму!?верно?
Litoy.88 Мне кажется под такой напругой мало какой кулер справится.
Фото: 547
Litoy.88
Дело в том, что к считыванию у AMD доступен только один термодатчик. Точнее, это даже не термодатчик, а, говоря простонародным языком, точка считывания. Значения на оной основываются на показаниях целого ряда внутренних датчиков, численность которых зависит от числа ядер (восемнадцать для Thuban, например). Какой-то локальный перегрев можно и не обнаружить.
Поэтому всецело полагаться на его показания не стоит.
эльф32
http://www.amd.com/Documents/AMD_FX_Per ... _Guide.pdf
В самый конец листайте.
-bender- Это пока только предположения =) Может кто то чудо инженер и может переделать куллер с огромным отрывом в производительности от стока =)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
I.N. писал(а):
Какой-то локальный перегрев можно и не обнаружить.Поэтому всецело полагаться на его показания не стоит.
короче какой то сплошной геморрой и недопонимание! И как после этого инженеров АМД можно назвать умными? если они элементарно не могут сделать нормальный датчик,который будет показывать "РЕАЛЬНУЮ" температуру.... ИМХО
В видюхах от АМД аналогичная проблема с датчиками ГПУ? Или же там они превзошли себя!?
Фото: 7
вы утверждаете что между бульдозером и фишерой нет никакой разницы??
Фото: 3
Litoy.88
можете, только боюсь толку от этого не будет.. т.к. вольтаж без силы тока не способен будет убить ваш CPU ... как то так если общими словами ..
почему так ? а потому что при 1.55в на нормальных МП при выполнении серьезной работы (нагрузка типа линпака) у вас температуры уйдут за пределы нормы.. а на дешовой МП при такой нагрузке будет сильный нагрев системы питания и низкий нагрев CPU , при этом будет наблюдаться низкие результаты прохождения тестов..
так же может быть выход из строя системы питания, если всеж защита не выдержит
так что если хотите кукурузы - то хоть 1.7в выставляйте на 5ггц или выше, проц умрет в один момент вместе с МП
Последний раз редактировалось cannibal_pro 14.10.2015 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
А если у владельцев низковидовых процов нет даказательств, что низковидовые процы могут работать на напряжениях 1.6 - 1.7 -
Да нет тут никого кто бы ставил такие напруги на постоянку, все стараются уместиться в допустимые значения, ну или чуток выше.
Вот и получается, что для рядового овера низковидный проц предпочтителен для разгона.
а это как ?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
2) Слабо выдержать на 8-ми ядрах 5000МГц при 1.76 24/7 с онлайн трансляцией в фолдинг энд хоум хотя бы одну неделю без деградации?
Я бы посмотрел как он уже на вторые сутки начнет валится ошибками, если еще и не в первый час!
а вот тут у же я не согласен ,так как там мать и блок быстрее офанареют
Снимок26.PNG [ 1.79 МБ | Просмотров: 1124 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Kreogen и гости: 43
