Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 897 из 1121<  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 1121  >
В общем отключил 3 из 4-х жестких диска выставил множитель 43 и при 1,200 с первых секунд линкса не вылетел в ребут, но через какое то время в линксе вылетела ошибка:
БП у меня 550вт корсар.
Что значит эта ошибка? И еще заметил, что проц выдает всего 34 Gflops, почему так мало?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Странно, что у вас за почти 5 минут LinX не скальпированный i7@4,3ГГц нагрелся всего до 65С.
Проц скальпирован.
Добавлено спустя 49 минут:
Разные версии линкса ведут себя по разному, тут не ясно что глючнее программа или проц )) Скачал другую версию линкса 0.6.5 тоже тут на сайте, так с ней комп ребутится сразу при запуске, с первой версией через несколько минут...
Кароче погонял CPU тестом на разном напряжении:
1,295
Сейчас видеокарты нет, как появится буду тестить в играх.
Фото: 199
belui писал(а):
Проц скальпирован.
а какой охлад? что-то много выдает по температуре
Atheros
Вас не поймешь, то много то мало) )
Кулер Scythe Grand Kama Cross 2
Фото: 199
belui просто по твоим скринам нормально не поймёшь, открой CPU-z и реалтемп и прошлом тесты
Удача улыбнулась мне. Все утро сижу гоню, уже устал подбирать напряжение. Тест линксом 0.6.4 провожу, два линкса 0.6.5 пробовал и оба по разному ребутят комп прям с первых секунд, один через 1-3 сек, второй через 15-20 сек.
Значения: Х45 -1.300- 1.850
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Почему так мало Gflops?
Скорее всего ошибка 124 - не хватает напряжения на vcore.
Зря теряете время. Нужен хотя бы 0.6.5 для больших GFlops и температуры.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Без ошибок, просто ребут.
0.6.5 я прогонял 4,2 тоже были низкие GFlops.
На 0.6.4 вылетала ошибка 124 пока не подобрал нужную напругу, кстате в ребут уходил тоже, но через несколько минут когда напруга наоборот высокая была.
В общем погонял больше часа и остановил. Если в играх не будет косяков мне хватит.
Такое бывает? BlueScreenView тоже ничего не показывает? Тогда с питанием всё в порядке?
0.6.5 на х45 давал точно что-то больше 200Gflops, когда последний раз его гонял.
Эти прогоны с 37GFlops абсолютно бесполезные и ничего не показывающие, процессор то не нагружается, как его должна нагружать грелка. На 1.3В проц без скальпа на 0.6.5 моментально улетает в троттлинг. Я без скальпа не проходил LinX по температурам на напряжении около 1.2В при х46, кажется.
Фото: 199
belui какая винда? Сколько планок памяти?
Atheros
Ви7 сп1, 1 планка памяти 8гб, 1333 в биосе, а на коробке и наклейке на памяти 1600)))
Предупреждение
качай 0.6.6 - самая стабильная и мощная. скажу сразу, нагрев будет ощутимо сильнее.
посмотри события винды, обязательно есть ошибки. также используй BlueScreenView.
отсюда и нагрузка слабая. все норм.
А для памяти 2400Мгц что надо, кроме напряжения на памяти, еще поднимать? Проц в дефолте.
Вот четыре версии линкса, и у всех разный тфлопс.
Предупреждение
belui
более агрессивные показатели у 0.6.6 и 0.7.0. 0.6.4 вообще какую-то муть насчитал.
Буду пытаться на 0.7.0 разгонять. Пока дальше 17 сек на 4.5 не сдвинулся) )
Фото: 7
belui попробуйте тогда prime95 в blend режиме,или в среднем (in place fft) я раньше старые процы все им разгонял и всегда удачно
small fft c осторожностью, он даже больше чем linx065 греет
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 18
в нём линпак старый, который avx2.0 не поддерживает
если линкс не проходит, то и прайм не пройдёт, вопрос лишь в том, сколько времени потребуется, кого обманывать-то
Kirkpl
Вопрос в том кто не тянет, мать, проц или БП)) Комп вырубается без бсода полностью секунд на пять, потом сам запускается.
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 21
