Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2019 Фото: 8
BOBKOC А может такое быть, что плата ставит какие то свои тайминги вместо того, что выбираю я. В частности четвертый tRAS, плата на автомате ставит 38, я же понижал его до 24 (ниже не пробовал) но судя по тестам разницы нет никакой между 38 - 24, в отличие от первых трех.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Челябинск Фото: 4
Fierce_55 писал(а):
А чем плох топ CPU 2014 (Haswell-E) и 2016 (Broadwell-E) в 2019??
отвлекся от темы, выходные были:) да я не говорю что он плох или же мертв, я сам с год назад только на 2011-3 сел. но я взял все бу, проц ксеон qs - в таком свете да пожалуйста разумно выбрать эту платформу. но если с новья мне кажется лучше те же кукуразены посмотреть, тем более ценники на них все ниже. новая нормальная мать выходит дешевле чем бу 2011-3, проц новый тоже. короче как то так+ всякие тебе "лгбт" подсветки и тд на материнках:)
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 03.06.2019 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Еще хотел спросить у местных знатоков следующее - насколько плохие перспективы у моего Brodwell? Если я гонял его с кешем 38 на 1,3v несколько недель, а после заметил вылеты из приложений, погоняв тесты обнаружил, что виной кеш и если добавить на него напруги до 1,32v то все ровно, (подумал, что причина в большей частоте памяти чем на момент первичного разгона проца) но я решил напругу не добавлять, а спуститься по частоте на 37 даже чуть напружку сбросил до 1,28v. Но спустя неделю история повторилась и уже 37 и в этот раз я так же списал на то, что скорее всего это из за того, что я поджал тайминги на новой, большей частоте и решил спуститься до 36 но на это раз больше с памятью не экспериментировал. Ну и как можно догадаться через несколько дней уже и 36 стало выдавать ошибки на 1,3v а на 38 даже перестал запускаться. По охлаждению: не обслуживаемая вода дипкул, рабочие температуры не превышают 55-60 градусов, стресс тесты с AVX не использовал, аидовкий стресс тест греет до 70 - 72 градусов за пол часа. В итоге сижу сейчас на 34 при напруге 1,1v. И думаю, что делать с камнем и есть ли у него шансы на счастливое будущее если оставаться на текушем напряжении и частоте кеша?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Наблюдательный 6950х около года маслал на @4.5 при 1.37в, avx=0, кешь 3.9 при 1.37в (по факту в нагрузке 1.34-1.35), потом еще пару месяцев с кешем 3.875 на том же вольтаже (шина была выставлена 125, чтоб озу работала на 3333), никаких проблем и синяков ,был успешно продан и радует нового владельца...
WWQ Возможно мне изнасилованный экземпляр попался, инженерник всежтаки. Интересна именно перспектива, если кеш так дерграднул, на 1,1v долго протянет или вообще не жилец уже?
Наблюдательный я вообще не слыхал о деградации кеша, ядер - да, но не кеша... Может когда Вы озу настраивали в треники лазили и криво натренировали... пробуйте скинуть батарейкой биос и планки местами поменять + крап на проц накинуть вольтажа (можно при помощи llc) (кешь и озу очень тесно повязаны на этой платформе).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Неоднократно про такое писали на форуме. Начинается как раз с вылетов при напруге, при которой всегда всё было нормально - и дальше по ниспадающей. И сброс настроек платы не помогал и перепрошивка BIOS не помогала. Причём все двое отписавшихся эксплуатировали BW-E, оба на напряжениях свыше 1.35v по кэшу и ядрам. Я думаю, владелец приехал на финиш.
koM6ukopM писал(а):
почему бы тебе вообще не написать что возьмешь такой проц в дар?:)
Парень, я свой 5960х покупал за 57 000. Через год, после выхода Ryzen 1ххх, он стал стоить 37 000. И всё же ряженка сильно отставала, но имела 8/16. Сегодня мой 5960х стоит (реально стоит, в плане производительность/рыночный тренд) 20 000р. Тем более, при наличии вот этого: https://www.regard.ru/catalog/tovar281557.htm 2700х за 20 000р, который очень близко подобрался к 5960х в реальной производительности и при прочих равных, при сборке платформы с нуля: а) стоит дешевле б) имеет идентичную (плюс/минус) производительность.
То же самое касается и твоего 6900k, который стоил дохрена, а сегодня пробивает дно. Да, неприятно. Да, топовый проц, который сравняли с мейнстримом всего за 1.5 года. Но объективно - в плане цена/производительность, а не цена/смотрите-какие-у-меня-топовые-циферки-в-названии-проца-на-дорогущей-год-назад-платформе, он стоит именно столько.
А тот факт, что ты не понимаешь этого, говорит только об одном: о том, что ты "Junior", причём не только в ранге на форуме.
CoolZero писал(а):
Ребят такой вопрос по чем сейчас реально 6900к продать капец амд дел наделали на рынке уронили его(
Если продавать в Москве, можно ставить ценник в районе 23-27 тысяч, если цель продать за неделю. 29-30 если хочешь продать за пару месяцев. Цена зависит исключительно в зависимости от удачности (читай: разгонного потенциала) экземпляра. Если стабильно ходишь 4.5 ядра /3.9 кэш - можешь продать подороже. Если 4.3/3.6 потолок - то 23-24 тысячи максимум. Ну и конечно, можешь обнаглеть и влупить 35к и не продать и за полгода. Если в регионах - 22-25к потолок, платежеспособность ниже и покупателей меньше.
Последний раз редактировалось Foxconn 04.06.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
Добрый день. Подскажите реальную стоимость на б/у рынке core i7-6800k Box с 3 летней гарантией? Заранее благодарен всем кто подскажет оптимальную цену если гарантии осталось на 2 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Про 6800к не скажу, тут надо отталкиваться от цены нового (19к рублей) и смотреть средние цены на авито например. Свой 6850к box+ мат. плату к нему продал за неделю, все без гарантии и проверки, за все 21.5к.
Добавлено спустя 39 минут 8 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
потому что за рыночную стоимость он никому не нужен, когда есть 5960x, с таким же количеством ядер и без болячек с выгорающим IMC по схожей цене (в регарде).
а по факту, мне и 5820к за глаза
Тем более его есть куда гнать, но мне это и не нужно, пока во всяком случае.
Leonator писал(а):
Ну еще Асусов желательно избегать.
Никогда не понимал этого хайпа, что у асуса пару плат сгорело. У других x99 матерей тоже есть пара истории с полыханием VRM. В том чиисле у хваленного сдесь Асрока.
Leonator писал(а):
OC сокеты и авторазгон
Авторазгон опасен завышением напряжения? И только? А в чем опасность ОС сокета?
"Хайп" в другом. Асус наплевательски относится к тому, что Broadwell-E у них горит. При этом у них в биосе достаточно наглядно и просто выставляются Vccsa и Vccio, но были случаи сгорания неизвестной достоверности с залоченными напругами.
1. Да. Этого разве недостаточно? 2. Ну начнем с того, что он разрабатывался и тестировался для разгона Haswell-E, и формально нарушает спецификации Intel, куда можно подавать ток и сколько. Для Broadwell-E с его уменьшенными рабочими напряжениями IMC это оказалось опасно.
