- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
qwerttttyy 1600 -5600, 2600 -8200, 3600 - 13700 уже сейчас ему есть куда падать даже без снижения цен на 1 и 2 поколения изи рухнет до 11000, после нг уже за 9900 будут.
пс. а ещё всё зависит от курса деревянного
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Shkip писал(а):
Так давайте уточним 3600 на 16 таймингах как на скрине, напряжение 1,404 soc 1.1, все правельно я понимаю?
ага или на память чуть больше а калькулятором я не пользуюсь ,у меня с калькуляторными показаниями не работает PS у меня на 14х таймингах 3466 не запускается вообще ,минимум 16-16-14-14
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
ТоЧтоЗаслужили писал(а):
Да у вас подозреваю - не было АМД , а пишите вы , потому как фанат-наркоман Интел , плавность в играх "аж обмазываюсь вместа крема" у меня на 2700+ Асрок тайчи с вегой 56 в даунвольте , а вы просто Интел-троль .
у меня тоже самое что у него (в точности, включая пример с обс), когда поменяю и увижу разницу - тоже про троля напишите? я разводить какой либо спор не хочу, просто не понятно почему вы так на него накинулись
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2016 Фото: 10
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Никому он не должен. 3.9ГГц на среднем радиаторе. 4ГГц уже требует слишком большое напряжение или радикально лучший охлад. То что где-то едет 4-4.4ГГц ещё не значит что они все такие.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Ижевск
Сорри за оффтоп,постоянно самопроизвольно во время работы или игр и 100% после перезагрузки режим питания переключается с "Сбалансированный для AMD Ryzen"на "Высокая производительность" кто нибудь сталкивался и как лечить?
_________________ ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
То, что у тебя чтото не едет не значит что так везде. 4.1 берут многие 2600, это не вау частота а обычная. Я как свою покупал, аналогичные системы на а-про/гейм плюс/томогавк все брали 4.1 и память норм гналась.
На одном скриншоте tRFC416 и BGS alt on, на другом tRFC560 и BGS alt off.
prorokk писал(а):
Power Down mode выстави в Disabled, латентность снизится. Gear Down mode то же можешь в Disabled. Включать эту опцию если не будет стабильности.
Покрутил эти опции, и производительность пришла в норму. Память дальше 3200CL16-18-18-18-36 просто отказывается брать, ни по частоте ни по таймингам, но субтайминги с калькулятором ужать смог. Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2019 Фото: 9
Напишите в сапорт Асрока , укажите , что упала производительность и хотели бы вернуться - на старую версию БИОС (укажите точно номер сборки) , у них есть программатор софтовый они вам вышлют на почту файл - только все очень щепетильно и по инструкции делайте , гайд как устанавливать они так же высылают .
Написал письмо:
Код:
After updating the BIOS to version 3.40, I observe a performance drop. Also, now i cant overclock my memory back to 3200mhz.. Is there a way to roll back to BIOS version 3.10?
Ответили:
Код:
Thank you for contacting ASRock.
It might not be possible to down grade, but you could try to downgrade BIOS to 3.20 first then 3.10.
ASRock will not take any responsibility due to system failure while flashing the BIOS, please flash the BIOS at your own risk.
With thanks, ASRock TSD
Никакого тебе специального софта и инструкций, но похоже можно последовательно даунгрейдить 3.40 -> 3.20 -> 3.10... Попозже попробую, отпишусь)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
temrus63 писал(а):
ребят 2600 без Х стабильно берёт 4.2ГГц (материнка из подписи) или как повезёт?
Несколько таких камней у меня было на руках и выводы я могу сделать следующие: В среднем по больнице 4.0ггц на адекватном вольтаже. Если повезет - то 4.1, если очень сильно повезет - то 4.2. Соответственно лотерея как и всегда.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
1600 в 4ггц редко выходят 1600х чаще и до 4.1ггц иногда 2600 как?
Как повезет. Система в подписи, охлад Scythe Mugen 5 rev.B. 3950 на 1.356в, для 4000 хочет уже 1.41. Сколько нужно для 4100 даже примерно не представляю, да и нет смысла. У некоторых видел 4.2 на 1.25в. Лотерея
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Как я понял в этой лотерее сильно участвует материнская плата, точнее ее питание.
Ну, питальник конечно решает, да, когда в нагрузке надо держать ровную напругу. Но если камень гумно, и даже не стартует при адекватном вольтаже - тут уже врядли что поможет
Смог откатиться до версии 3.20, но 3.10 устанавливать не хочет "Invalid file!"... На 3.20 с разгоном такая же беда. не могу завестись даже на 3000... Может делаю что-то не так? Я выставляю желаемую частоту, первичные тайминги из калькулятора и напряжение 1.3 - 1.4... На версии 1.80 у меня так 3200 завелось, но на 1.80 я наблюдаю неприятные микрофризы в играх примерно раз в минуту фриз на секунду.. с версией биоса 3.30 и памятью на 2800 фризы не пропали. Несколько человек на этом форуме писало, что им помогло обновление биоса и разгон памяти, но я уже в полном отчаянии. Как перешел на райзен полгода назад, так мучаюсь с этими фризами. Может асрок b450 fatality не лучший выбор...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Фризы с равномерной периодичностью - скорее всего, проц и память ни при чем. Нужно искать, что дергает систему раз в минуту. Откатитесь через afuefix с ключом /X.
Я разные ОС пробовал 1803 pro , 1809 pro. Остановился на ltsc 1809. На этой же системе работала прошлая машинка на i5-4670k. Не похоже, что проблема в системе. Так же исключена видеокарта, с ней все хорошо работало на прошлой машине
_______
Ну не строго раз в минуту. в рандомных промежутках от минуты до пяти по ощущениям
