Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24831 • Страница 897 из 1242<  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 1242  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
Товарищи, всем привет! А почему вот такое происходит в AIDA в безопасном режиме когда я ставлю фикс разгон? В обычном режиме такого нет и работает нормально.
aida
IMG_20250901_224600_857.jpg [ 57.13 КБ | Просмотров: 3379 ]
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Agiliter. Большое спасибо за помощь.Я уже и не помню где это прочитал. Снял галочку сразу разные тесты bench выросли. А я мучался с перестановкой разных версий биос.
Комментарий к файлу: такая конфигурация нлрмальная?
ZEN.png [ 151.89 КБ | Просмотров: 3210 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.09.2025 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
alexis69 писал(а):
Смешно...
Купить процессор только для получения результатов в бенче?
А иначе, зачем avx отключать? Где надо, они огромную пользу приносят. А где не надо, они и не используются. И вреда от их наличия нет.
не,для любования рабочим столом
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет подскажите такая проблема
Проц 9950X3D
Оперативная память 96 Gb 6800 MHz G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black (F5-6800J3446F48GX2-TZ5RK)
Мать ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WI-FI
Охлаждение
NZXT kraken ELITE 360 RGB
Вообщем проблема такая
При запуске теста AIDA вылетает ошибка
Процессор греется до 82 градусов и т.д
Если выставлено значение оперативной памяти 6800
Если выставить 6000 то работает но не в полную силу
AMD9950XD3 ASUS ROG STRIX X870E-E,ROG Astral 5090, ROG Thor 1200W, 2xSSD M2 MSI SPATIUM M560,2xSSD Samsuang 9100 LIAN Li O11, MSI 322 QD-OLED, GSkill 96 GB 6800 Z5RGB
Статус: В сети
Фото: 58
Agiliter писал(а):
тамошней рекомендации, частоту фабрика = 2133 мгц.
Мать, слава богу запустилась, не пришлось биос сбрасывать. Но тормоза дикие были
Вы видимо не внимательно читали, пропустили важный момент, что фабрика может работать на завышенных частотах но будет корректировка ошибок а это лишние действия и как следствие тормоза и да для 6000=2000 или
anta777 писал(а):
Можно увеличить FCLK на 2 шага (шаг 33,33), чтобы нивелировать разницу от потери синхронности.
То есть выставить так:
6000->=2067
6100->=2100
6200->=2133
6300->=2167
6400->=2200
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
6000->=2067
6400->=2200
У меня 6400 по дефолту.
Если верить табличке, вообще можно 2200 задать.
А Memclk:uclk= 2:1
И вообще читаю по ссылки и ничего не понимаю.
Может объясните, какие параметры для частот будут оптимальными в моем случае? Т.е. даже не гнать, а просто выставить оптимальные частоты.
Фабрик (учитывая, что на 2133 уже плохо работает)?
Memclk:uclk?
И да. У меня камень 9000 серии. А по ссылке упор делается на 7000 серию.
B850I AORUS PRO * Ryzen 5 9600X * Gigabyte RTX5060Ti 16GB * KF564C32BBEK2-32 * be quiet! Dark Rock TF 2 * VP4300 Lite 1 и 2 Тб * Samsung 860 EVO * Mechanic Master C24
Статус: В сети
Фото: 58
alexis69 писал(а):
9000 серии
А именно какой ? Сделайте подпись как у многих с описанием железа! 6000 оптимально для всех и 7000 и 9000 хотя сейчас пишут сами AMD ,что 8000 даёт прирост но он небольшой и если это камень из серии X3D то и вовсе лучше 6000 но с наименьшим cl хотя-бы начиная с 30 и меньше.
drnik976 писал(а):
Для X3D имеет значение не столько высокая частота памяти (8000), сколько низкие тайминги на DDR5-6000. Лучше вложиться в качественные планки 6000 CL30 или ниже, чем гнаться за 8000+
Эта инфа уже затерта до дыр, я конкретно про линпак интересовался. В нем на интеле от памяти сильно зависело, хмп на высокой частоте без настройки таймингов уже давало хороший результат.
Gorod писал(а):
8000 безусловно быстрее
Значит если у тебя с отпущенными лимитами на памяти в сопли выбивает 980 то мои 890 нормально для частоты 6000 без снятия лимитов. :ok:
210 ватт дать поди 900 как раз выбьет.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Кстати, если лимит расширить на 20 ватт СО надо поднимать вверх для стабильности?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Кто бы говорил.
Это происходит когда выделяете один текст, а кнопку цитировать жмёте у другого сообщения.
Фото: 14
Если про Линпак речь то совсем мизер дает память на X3D :cry:
Вот быстренько проверил в стресс тесте Linpack Xtreme 1.1.8 и 10GB (пункт 5) :
8000 = 1027 GFlops
6000 = 1019 GFlops
фикс 5.5 GHz @ 1.225v и 340W так что около 900 при всего 200 вообще шикарно :ok: :D
Нативный Индеец
drnik976 писал(а):
А именно какой
9600х
Фото: 32
Тестил 6400 на фабрики 2200 и базу 2133, вот с 2133 результаты в играх были лучше и задержка в аиде ниже
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 801
Хм . Нада проверить :writer: а игры какие ?
Иду ,курю.😁
Подскажите
9950 Х3D
На какой частоте памяти ему самое оптимальное работать
Купил 6800 но я как понял это много
На 6600 стрес тест в 3D Markе пройти не может ?
Подскажите пока я новичок совсем мало понимаю
Фото: 32
Смотри где встроенный бенчмарк, так проще, допустим киберпанк
Фото: 801
киберпанк
Ок.
Дейстаительно :writer:
2133
79375
2200
79374
А скинь свои тайминги на 6400 :beer:
Иду ,курю.😁
База, это по дефолту? То, что сама мать выставила?
Прочитал, что фабрик полностью зависит от процессора.
Выходит, у меня камень не вытягивает хорошо даже 2133. Так?
Так выберите в биос другой профиль EXPO. С более низкой частотой. 6400 или 6000
Предупреждение
Фото: 26
Скачал я тут Сronos: The New Dawn. Температура 9800X3D при установке 83-87 градусов. Достойно. :good: Как будто кранчер прогнал.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 6
shuler37 я так понимаю, то и то в лимит долбилось? Что достойного?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
murkok5 писал(а):
Дейстаительно
Это говорит об ошибках на шине, на исправление которых тратится заметно больше чем 66 миллионов тактов в секунду.
Предупреждение
Фото: 26
Ну до лимитов не дотянулось. Я говорю достойная температура при простой установке отдельной игры. Первый раз такое вижу. Там AVX512 что ли задействован.
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 25
