Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 898 из 1056<  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
проц Intel pentium e5800 с начальной частотой 3.2ггц(200х16)
мать GIGABYTE GA-P35-DS3L
оператива DIMM2: Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) 2шт
кто знает до какой частоты его можно гнать, и какое какое напряжение для разгона оптимально? дайте кто-нить хороший совет, как добиться максимальной производительности при минимальном риске на моем железе? буду очень признателен :beer:
dogis достаточно прочитать faq в этой ветке и faq по твоей материнке, чтобы сделать нужные для себя выводы, не ленимся учим матчасть. :writer:
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
пысы в статистике разгона твоего проца нет, первым будешь :applause:
Парни посмотрите посмотрите пожалуйсто настройки что не так, а то не могу зависти. И еще правильно ли поставил System Memory Multiplier (SPD) [2.00 B].
Gigabyte x48 ds4 & Q9550 (450 fsb) остальное в профиле. Заранее СПАСИБО!
Robust Graphics Booster___________ [Auto]
CPU Clock Ratio ____________ [8]
Fine Clock Ratio ____________[0.5]
CPU Host Clock Control_ [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz)__________ [450]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]
C.I.A. 2__________________________ [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD)____ [2.00 B]
DRAM Timing Selectable_______ SPD __ [manual]
Performance Enhance = [Standard]
System Voltage Control____ [Manual]
DDR2 OverVoltage Control__ [+0.200V]
PCI-E OverVoltage Control_ [auto]
FSB OverVoltage Control___ [+0.1V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.1V]
CPU Voltage Control_______ [1.35]
benderas писал(а):
Q9550 (450 fsb)
Степпинг какой? http://www.overclockers.ru/lab/print/31 ... _i_E0.html
Принимайте в клуб 4х яйц!!!!!Сеня обзавелся ку9650.Я правильно знаю что они все ЕО?Жаль долго теперь не буду мониторить наш магазин(барахолка).Надеюсь что без проблем возьмет 4гз,ибо для меня это психологический барьер,до этого мой е8500 гнался до 4200,но использовался на 4000
Uploaded with imageshack..us
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту:
Nick-ixbt писал(а):
Почему все так бояться наприжение повышать...
1,4125 на проц, на мать 1,45, на фсб вообще авто, на мозги 2,4 (работают уже 2 года так)
и никаках проблем
Тут так не принято.http://www.overclockers.ru/hardnews/28899.shtml
Посмотрел вид Напряжение I/O 1.100 - 1.275 V :?: 1.275 это нормально для 4х?Ведь там 2 двуядерника засунуто. :insane:
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Господа, q 9300 при 445 * 7,5 (система в профиле) проходит ОССТ (2 раза подряд по 1 часу), prime 95 - 3 с половиной часа без ошибок, цив 5, пес 11, код:бо (все стабильно), температура не превышает 74 гр. на самом горячем ядре, но бэд компани 2 виснет через 3 мин., напряжение гонял от 1,33 до 1,465 (все так же), память работает на номинале (для нее 1100). В чем причина, неужто бэд компани грузит сильнее вышеперечисленных тестов?!
p.s. стабильность достигается только на 430 шине
Фото: 3
Сергей1 какие напряжения поднимали ?кроме проца...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Сергей1 какая ревизия северника Intel Eaglelake P45 ? если А2 нужно немного поднимать напругу на FSB для стабильности на 445, например 1,2-1.25 и на самом севернике тоже до этих значений, А3 в этом плане более лояльны.
Новый глюк хуже старых двух!
Фото: 8
Люди,
а как мне посмотреть "значение напряжений Vtt (напряжение на FSB)". Где или чем его можно посмотреть? Система в профиле.
напряжения поднимал почти все (PLL, NB, SB, FSB term vol...) до пределов даже зашкаливающих за рекомендованные (смотрел рекомендации на сайте +опыт людей с подобными системами), но не увидев разницы поставил на auto (между прочим на последнем биосе (прошил 2102 (вроде этот)) очень даже грамотно система сама подымает эквивалентно напругу), если честно на игру с напряжениями потратил пол дня, но это было на прошлых выходных (не могу найти листочек, где я записывал данные о напругах), но именно на северный мост я вроде давал даже около 1,35-1,4 в, есть еще варианты??!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
у меня ревизия А2, т.е. рекомендуете FSB termination voltage на 1,2-1,25 поставить, и северник допустим 1,35 ??!
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
445 шина, ставлю fsb termination voltage 1,3 , NB volt 1,4 , CPU volt 1,36 (ставил вплоть до 1,45, только греется больше но стаб не достигается), выкидывает уже из ОССТ через пару минут (ошибка в ядре № х), т.е. при значениях auto (на все напруги) такого не происходит!! память @ 1116 (номинал 1100), при номинальных таймингах и general performance level [10]. Посоветуйте что-то?!
Может проблема с ВК?
В теме о МП спрашивали? viewtopic.php?f=1&t=263239
Если ВК - это бэд компани, а если в ней проблема, то должна виснуть и у всех остальных ))
Есть предположение, граничащее с фантастикой (может бред): безусловно ОССТ наряду с prime 95 нагружают прежде всего память и проц и естественно делают это в большей мере, чем бк2, но они не подключают графику, т.е. не нагружается (читай - не достаточно нагружается) контроллер PCI-E, который на северном мосту (то что другие игры работают может объясняться тем, что они в принципе не настолько нагружают систему, как бк2 на макс. настройках)
Какие бы вы посоветовали макс. напряжения на фсб терминэйшн и северный мост??
Фото: 3
Сергей1 север не выше 1.4 (хотя на асасах хз) ввт не выше 1.45 (если на постоянку)
Сергей1
Смотри тут
http://people.overclockers.ru/cure72/record1
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Сергей1
Смотри тут
Спасибо за это.Именно отсюда я взял для себя средние настройки :-)
Извиняюсь за нубский вопрос, но что это за напряжение mch gtl ref?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
endo
NB GTL у асусов.(тонкая подстройка напруг севера)
К сожалению у меня такого нету, только NB Voltage...
Хочу взять core 2 quad qx9650 c1 степпинг, материнка у меня asus p5b-е, биос стоит самый последний для нее...
Вопрос, запустится ли этот камень на этой материнке. В таблице совместимости я нашел мою мать для такого проца для степинга е0, а для с1 не нашел, но ведь степпинг не может влиять по идее на совместимость.......
Если берете новый.Зачем вам qx9650 у него хоть и свободный множитель,но тепловой пакет 130 ватт в отличии q9650-95.Ну а тема по вашей материнке вот здесь viewtopic.php?f=1&t=86245&hilit=p5b&start=13800
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 25
