Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 899 из 1055<  1 ... 896  897  898  899  900  901  902 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Я беру его б.у, удачный камень, держит 4ггц при вольтаже 1,3 в
bennyrae писал(а):
В таблице совместимости я нашел мою мать для такого проца для степинга е0,
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=V ... templete=2
Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB) ALL 1702 beta support FSB1333 CPU
На всякий случай, оговорите возврат.
Ваша МП мало подходит для разгона Квадов.
Всем привет . Стандартный разгон моего e8200 3,6Ггц вольтаж вроде 1.21в-1.22в. Разогнал до 3,8Ггц но потребовал вольтажа 1,31. ОССТ проверил 30мин полёт нормальный , как только играю в игру через минут 10-15 выкидывает серое или полностью светло синнее окно , звук от игры вроде идёт , и музыка в проигрывателе играет . В чём может быть прикол ? :(
в нестабильности разгона. осст - фуфло. Прогоните Prime95, но выбирать не Blend, а Custom и в поле Min FFT Size вместо 8 ставить 1024. Это позволяет гораздо быстрее выявить нестабильность, т.к. в таком режиме постоянно нагружены память и MCH, а не только периодами, как в случае Blend-теста. Рекомендуется часов 8.
Плюс Linx от 20 проходов при полном объеме задачи. Он тестирует сам проц и помогает найти минимальное значение напряжения на проц.
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
и еще, стабильность разгона не всегда зависит только от напряжения на камне. Есть еще куча различных моментов. Я стразу не посчитал, что у вас все-таки шина 475МГц, а такая частота обычно уже требует регулировки других напряжений. Вам за инфой в тему по вашей материнке. По асусне Р5Q инфы море. Вы бы еще 500 шину только повышением напруги на проц попробовали бы вытянуть. Вам фак для нубов надо для начала почитать.
Разгон методом тыка не пройдет. Вы температуры хоть смотрите? Север при 475 уже начинает подогреваться не плохо, особенно если ему угля подкинуть для стабильности.
http://images.people.overclockers.ru/203919.jpg
http://images.people.overclockers.ru/203918.jpg
http://images.people.overclockers.ru/203917.jpg
Что мне надо изменить для увеличения частоты до 3,8Ггц + вольтаж для стабильности. И что еще можно поменять для увеличения производительности
Последний раз редактировалось alex1974 22.01.2011 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Картинки заменены ссылками. Устное предупреждение по п.3.12
вопрос к al71......
Ты сказал, что моя мать держит qx9650 спепинга с0 на биосе 1702, а последний биос для нее 1807 вышел на полтора года позже, середина 2009 года, когда для 775 сокета было анонсировано все, что только можно...
И еще, вроде как асус п5б е разрекламирована по полной, и квады на ней гнались от и до, существует даже отдельная конференция на 700 страниц, неужели она реально такая ущербная?
Вроде ФСБ волл был общей проблемой для 775 сокета, и асус решала проблему не хуже остальных вендоров, и в конце концов, qx9650 обладает свободным множителем, что позволяет забыть про ограничения LGA 775 платформы в целом, и ФСБ волла в часности ......
P.S. моя мать уже три года держит разгон core 2 duo E4300 c 1,8 до 3 ггц, и ничего ей не делается. Думается, что и квад со свободным множителем она осилит....
bennyrae писал(а):
вопрос к al71......Ты сказал, что моя мать держит qx9650 спепинга с0 на биосе 1702,
Я только лишь процитировал CPU Support List с оф. сайта ASUS http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=V ... templete=2 и поправил вас насчет степинга .
Поэтому и предположил, что возможно подойдет.
Слабая система питания, доп. питание 4пин и хлипкие радиаторы на мостах, позволили сделать мне этот вывод.
Сравнивать разгон Дуо и Квада не корректно.
Удачи.
Здравствуйте, просматривая статистику разгона Е8400 все время удивлялся большому значению напряжения на проц., а вот показатели моего камня :
Чем объясняется такое низкое значение напряжения ?! (проц. Стабилен 24/7, макс температура в играх 65 гр., Linx 72 гр.)
Фото: 3
Safa есть удачные камни и не ....не считая всего остального
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Ну низкое напряжение не всегда сопровождается меньшим нагревом и лучшим разгоном имхо.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что я делаю не так!! У меня quad 8300, мать Gigabyte G41MT-ES2L, оперативка Kingston KVR1333D3N9 2gb, кулер боксовый. Пытался разогнать но ничего не выходит, как только ставлю шину выше 343 и сохраняю, все сбрасывается и снова дефолтные 333!! я что только не делал (повышал напряжения, менял тайминги на памяти, отключил функцию энергосбережения) ничего не помогает!! :( может быть кто то знает в чем проблема?? я не хочу ничего сверхъестественного от своего камня, меня бы устроили 3 Ghz!!!
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
maxdoc попробуй понизить частоту памяти
Фото: 3
maxdoc надо смотреть какой множитель стоит (шина -память) , и настроить его 1:1 ...или 5:6
а так напряжения немножко поднять на северном мосту и процессоре ..+напряжение памяти можно выставить вручную..
и с такой мамкой не понятно возьмёт ли она шину 400, ..и того overclock 20%
maxdoc у вас слабая мать для разгона 4-хядерников.
MIXA78 писал(а):
У E5200 можно включить лишний 1 мб кеша?
Нет.
msi p45 писал(а):
CPU Termination (номинал 1.2V) -1.25 -1.4.
Подпалишь :tooth:
maxdoc
У вас питание процессора очень слабое.Скорее всего предел прочности будет на дефолте :insane:
При разгоне обязательно ставьте радиаторы на черненькие квадратики вокруг процессора
sv_cheats 1
god
День добрый!
Замучался искать причину нестабильного поведения компьютера :insane: Может кто глянеть и подскажет кде копать!
Проблема в следующем.... Linpack (настройки по умолчанию), 3DMark11 и 3DMark Vantage (оба от самого тяжелого до легкого режимов), Everes, bench игры X3 Reunion - все проходит без вылетов. А вылетает, BlueScreen, на ровном месте не в самых тяжелых режимах. Может вылетить с Opera, пару раз вываливался с игры X3 Reunion (единственное во что играю иногда), пару раз вываливался вообще с рабочего стола. Вылет всегда один и тот же - что-то типа "Phisycal Memory damp its crashed, потом через несколько секунд пробегает счетчик и Phisycal Memory damp its complited" и идет перегрузка компьютера. После этого при загрузке BIOS'ом очень долго определяются устройства SATA. Максимальную температуру которую удалось зафиксировать - это 85 градусов на ядре (HWMonitor Pro)
После загрузки обратно в ОС, последняя выдает сообщение следующего содержания:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7100.2.0.0.256.1
Locale ID: 1049
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004AA0028
BCP3: 00000000B2000040
BCP4: 0000000000000800
Настройки BIOS'а следующие:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9.5
FSB Frequency: 445 MHz
PCI-E Frequency: 100 MHz
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-1069 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information : (5-5-5-12-3-45-6-3)
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 12
RAS# to RAS# Delay : 3
Row Refresh Cycle Time: 45
Write Recovery Time: 6
Read to Precharge Time: 3
2nd Information : (7-3-5-4-5-4-7)
READ to WRITE Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
WRITE to READ Delay (D): Auto
READ to READ Delay (S): Auto
READ to READ Delay (D): Auto
WRITE to WRITE Delay (S): Auto
WRITE to WRITE Delay (D): Auto
3rd Information : (14-5-1-6-6)
WRITE to PRE Delay: Auto
READ to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
ALL PRE to ACT Delay: Auto
ALL PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Auto
AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.425
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.630
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.630
CPU PLL Voltage: 1.60
FSB Termination Voltage: 1.30
DRAM Voltage: 2.14
NB Voltage: 1.28
NB GTL Reference: 0.630
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.60
Load-Line Calibration: [Enabled]
CPU Spread Spectrum: [Disabled]
PCIE Spread Spectrum: [Disabled]
CPU Clock Skew: [Auto]
NB Clock Skew: [Auto]
CPU Margin Enhancement: [Perfomance Mode]
OCCT вылетело при первом же запуске первого теста..... Снизил частоту до 430Х9,5=4085 .... После этого все тесты ОССТ прошли удачно... Linpark прогреваеет ядра до 86 градусов...
Что посоветуете подкрутить, чтобы получить стабильность на 445х9,5=4228
Спецификация в профиле. Синим цветом выделил сомнительные для себя настройки.
Если информации мало - напишите чего нехватает! Добавлю...
Помогите советом пожалуйста!
P.S. Пост продублирован с темы о мат.платах ASUS серии P5Q...
Это не хобби, это болезнь :)
Фото: 3
Космоболец поднимите север до 1.32-1.35...
и посмотрите тут http://people.overclockers.ru/cure72/record1
Космоболец
Memtest86+ 4.20 прогоните. Север не перегревается?
Мистика... Танцы с бубном продолжаются :bandhead:
Все делал постепенно... Описываю без деталий....
Снизил разгон до 440х9,5=4180 .... Снизил напряжение на процессоре в два этапа до 1,4В... Поднял напряжение NB до 1.3В.... В промежутках тестил, но без фанатизма.
Сегодня полный день тестов:
СPU OCCT - 3 часа "ОК"
LINPARK - 3 часа "ОК"
Эверест тест кэша - 1 час без проблем
3DMark11 и Vantage в самых тяжелых режимах без проблем
Игра X3 Reunion с настройками на максимум - пару часов игры без проблем
Интернет... Opera11 ... Просмотр картинок (очень быстро пролистаывал) - вылет в BlueScreen все с той же ошибкой! :-x
Капец! :?:
Готов выслушать любые предложения!!
Добавлено спустя 32 секунды:
Al71 писал(а):
Космоболец
Завтра прогоню обязательно
Космоболец
Загрузи bluescreenview и посмотри на проблемный драйвер,может у тебя сетевой драйвер в синьку бросает или еще что.
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
--- The place where gods come to die. ---
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 14
