Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 899 из 1244<  1 ... 896  897  898  899  900  901  902 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Добрый вечер. В матери b450 tomahawk стоят 2 плашки от corsair vengeance 3000 на 32 ГБ. Система видит обе, но одна плашка зарезервировано аппаратно. Через msconfig убирал галочку, не помогло, aida64,cpu-z показывает наличие обеих плашек. Биос и обновлял до последней, и откатывал, не помогло. до обновления биоса для zen+ процессоров, винда показывала ОЗУ 32гб (Доступно 16Гб), а после прошивки биоса до последней версии, показывает 16 ГБ, но и aida и cpu-z показывают наличие обеих плашек. к слову, и винду менял на про, тот же результат. Так же вопрос стоит в том,что после использования nxp профиля, пк переходит в цикл.перезагрузку. После снятия одной плашки пашет нормально, подимал до 3400, но как только вставляю вторую, и пытаюсь поднять до 2500( на токе стоит 2144 ) переходит в цикл. перезагрузку. Обе плашки работают, запускал по одиночке. Все нормально, в купе выдают такой перформанс. Что делать? как исправить данные проблемы? пытался откатить биос назад через утелиту afuefix64 выдает Check RomLayot....changed а потом Warning !! ROM file information does not match system BIOS/ Do you continue to flash ? (Y/N)..... что делать в данном случае бута? Подскажите пожалуйста
ТоЧтоЗаслужили писал(а):
Обмен и возврат
тот самый "чай со слоном" ,сказочник не придумывай … :haha:
туже самую отбраковку можно купить в говномаге плеер.ру :D
Фото: 124
elonbagee двигай в сервис-центр с такими проблемами
Подскажите можно завести Precision Boost Overdrive на 2600 без Х. Мод биос например. Или это от самого камня зависит? На Asus Prime b350- Plus настройки Precision Boost Overdrive на последних биосах появилась, покрутил по моему ничего не меняется.
Фото: 19
откуда информация о отбраковках в инет магазах?
Я в прошлом году в New Mart заказывал свой 2700х, самая низкая цена была на ОЕМ у них.
Очень удачный камень попался, работает на низких напряжениях.
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
для кто в танке речь идет о китае и говномаге плеер.ру :?:
Фото: 59
Пользуется еще ктото райзен тайминг чекер? Последняя версия показывает что 4 значения с сопротивлением в омах показывают по 120, хотя в биосе выставлено 24 и стартует сразу
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 16.08.2019 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 330
Какая-то дичь с профильными двурангами самсунга. 3133 работает стабильно на 1.28 с таймингами 16 18 18 20 36. При 3200 стабильность теряется с любыми адекватными таймингами (игры вылетают, тесты все проходит). Вроде запас по напряжению приличный, и что странно, это ничего не дает вплоть до 1.42. СОК тоже поднимал от 1в до 1.1в.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вторички тоже крутил, ослаблял, в авто ставил, все тщетно. Что может быть?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
На последних биосах комбо-агеса RTC неправильно показывает сопротивления. Забей, у всех так
В студию фото из RTC с таймингами, с которыми работает, и второе - с какими пытаешься запустить и не работает
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
1.137 попробуйте , двуранг капризная вещь , и сколько "%" качества у вас (тестили из шапки утилитой ?)?
Фото: 330
Сейчас вот так, при напряжении в биосе 1.27, по мониторингу 1.28в. #77
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Не знаю как сделать стабильно 3200. Как я понял особо сильно задирать тайминги смысла нет, иначе весь профит потеряется.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
tRP очень сильно влияет на стабильность. Если опустить его до 18, то стабильности вообще никакой нет, только рабочий стол грузится, даже если все остальное авто. Напряжение пробовал шагами менять.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Вот такой бенч прогнал #77
Сейчас вот так
Может дело в trfc ?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
пресет из калькулятора не едет ?
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 330
SimoraA писал(а):
Может дело в trfc ?
Не. Тоже пробовал крутить от 352 до 500+. Первым делом что проверял, так это пресет с калькулятора. Пробовал комбинировать фаст и сейф пресет, что только не делал. Как в стену упираешься.
Фото: 15
Zoomer98 писал(а):
Кто заказывал AMD Ryzen 2600 c Али?
Я покупал новый 2600х в Юлмарте за 11500 т.р .А тут в инете наткнулся на магазин из Германии бесплатная доставка и за 9500 вроде .Где я раньше был? Сэкономил бы как раз на кулер хороший ,но хотя ждать тоже не фонтан ,меня тут на Али , почти 3 недели динамили и в конце концов- нет в наличии и все тут.
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Фото: 330
Так можно было без Х взять, дешевле бы вышло.
а кто нить знает как отключить hpet в биосе на моей матери? а то в профильной теме по матерке все молчат :-(
В этом бенче , есть показатель quality , сколько там процентов посмотрите пожалуйста .
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Glog007 писал(а):
отключить hpet
"В командной строке или в Power Shell выполнить команду:
bcdedit /set useplatformclock false
И в диспетчере устройств в системных устройствах выключить “высокоточный таймер событий” и перезагрузиться."
Но это еще во время 1х Райзенов было , актуально ли сейчас - не знаю .
ТоЧтоЗаслужили, лично я разницы с включенным/выключенным hpet не заметил. Винда 1609, емнип. Возможно, криво тестил.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Там в пяти из ста буквально ПО , играх уменьшало задержку , еще на заре Райзен 1ххх поколения .
ТоЧтоЗаслужили а в биосе я так понимаю как было раньше его уже нельзя отключить ?
