_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Пермь Фото: 2
Обновился вчера до релизной 1.0.0.4, из заметного - уменьшилась скорость загрузки, разгон памяти не сломался, по показаниям HWINFO на 4-5 градуса упала температура чипсета (раньше под нагрузкой грелся до 64, теперь 59-60). Никаких багов пока не заметил.
Доброе утро, профили остались? Или априори если переходишь на новую агесу они "умирают"?))И насчет "релизной" у вас же очепятка?))вроде как только еще бета версии=))
_________________ AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
lameover писал(а):
проц начинает снижать частоты при 65+ градусах.
а я бы поспорил, что является истинной первопричиной снижения частоты при нагрузке - достижение температуры процессора значения в 65 град. Цельсия или же превышение лимитов (например PPT) работы процессора, т.к. не ясно что наступает первым из них. лично я проводил эксперимент по исследованию влияния превышения лимита PPT на частоту, искусственно снижая лимит до значений меньших стоковых для моего 3600-го. PPT=45W PPT+65W как можно заметить, в обоих случаях частота работы процессора снижалась до значений значительно ниже (первый случай с PPT=45W) и очень около базовой частоты в 3600 МГц (второй случай с PPT=65W, что совсем не удивительно т.к. 65W - это базовое значение TDP), а вот температура не достигала даже 60-и градусов Цельсия. а вот, что касается утверждений о влиянии температуры процессора в 65 градусов Цельсия на снижение частоты процессора, то ничего кроме слов об этом, я ни одного экспериментального подтверждения сказанного не видел. т.е. ни одного скрина реальной работы процессора на частоте пониженной именно автобустом, при достижении температурой порога в 65 градусов Цельсия, но со значениями потребляемой мощности и тока не достигшими порогов соответствующих лимитов. надеюсь никто не станет спорить, что именно такой скрин (и только он) мог бы послужить реальным доказательством утверждения про особенность работы процессора после достижения его температурой порога в 65 градусов Цельсия. хотя такой тест провести было бы можно, если установить на процессор какой-нить дешманский кулер, нагрузив его задачей гарантированно не превышающей лимитов. сам из любопытства сделал бы, что-то подобное, но увы, на моей "башне" вряд-ли такое прокатит даже при принудительно отключенных "карлсонах". хотя, мож сёдня вечерком попробую, "поколдовав" с режимом работы CPU-шных вертушек. глядишь, что-нить и получится.
Последний раз редактировалось ambal74 01.11.2019 9:16, всего редактировалось 1 раз.
TepakoT писал(а):
Можно фЕном погреть.
а это идея! нагрев пластин кулера без принудительного охлаждения явно способен поспособствовать прогреву процессора даже на малых нагрузках. ПС: вот "половина" удивится-то, когда я у неё фен попрошу!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
RoMiLiUs У меня на районе соблюдают все правила, без матов. В этот раз карточка, в следующий раз может быть и краткосрочный бан. Если кто-то провоцирует - просто даешь знать, не нужно крайностей.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
v1p3r писал(а):
I checked my processor in the temperature range from 25 to 50 degrees, the difference is 15-25 MHz. И ему отвечали: I’m referring to full load, Zen+ reach the max boost clock under full load at around 10°C or below
Шлифовкой водоблока тут не обойтись.
и чтоб толк пользователь видел от температуры не забываем отключать PBO, вместо нее работает PB2
Добавлено спустя 45 секунд:
Отлично, хорошее начало
Добавлено спустя 44 секунды:
настоятельно рекомендую каждый биос использовать только новый профиль, вбивать ручками
artxays там довольно хитро сделано, частота в каждом P-state привязана к температуре и напряжению ядра* , а напряжение ядра ограничено FIT (система безопасности процессора)
* диапазон привязки напряжения к частоте не железобетонный, он имеет в своем распоряжении 0,0375-0,05v пока не сработает клок стрейчинг. То-есть небольшой андервольт даже в этой ситуации может помочь, по моим наблюдениям до 0,0375в даже спустить получив небольшой выигрыш для работы PB2
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
1usmus писал(а):
итог это 3900X = половина ксеона на 96 потоков
Не зря абсолютным топом из "гражданских" считается. О, вот зачем на топы двухбашенный кулер нужен: одна башня- за пивом ходит, вторая- охлаждает) А вообще интересная мысль, надо будет попробовать ПБО отключить и только на ПБО2 запустить.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
скажите, каким лучше способом обновить биос, чтобы настройки полностью сбросились? слышал желательно проц вытащить, но в какой последовательности?
просто попробовал прошить старую версию (ту, которая с pci-e 4), и теперь система не стартует с 1.4v по памяти, требует 1.45 как на последнем биосе, раньше всё работало на абсолютно тех же настройках
и есть ли разница по LAN обновлять из под биоса или с флешки?
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Порядок сброса БИОСа - в инструкции к плате. А более-менее общий для всех: отключить от розетки, вытащить батарейку, минут 15 подождать, вставить батарейку, запустить-проверить, если не помогло, отключить от розетки, замкнуть перемычку на плате (указана в инструкции), запустить-проверить.
У памяти в Вашем профиле уже напряжение 1.35. Тут я могу ошибиться, но на 1.45 её вполне можно было уже успеть поджарить, и как она вообще теперь работать будет- фиг его знает. По LAN БИОС обновлять- это надо быть очень уверенным в своём интернете, тут с флешки без УПСА шьёшь- каждый раз куча кирпичей, а то по сети- окирпичить хочется?
