Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 900 из 1056<  1 ... 897  898  899  900  901  902  903 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Космоболец, нехватка напряжения, либо перегрев.
Попробуй повысить напряжения на проце и севере при 445х9,5=4228. Стресс-тестить не надо, просто посиди в опере, поиграй. Если больше бсодов не будет, то в этом причина. Но как потом охладить процессор, это уже вопрос второй... Надо эксперементировать, методом тыка, иначе так и будешь гадать в чём же проблема.
Ребят подскажите нормальные настройки для e8500 выставлены или подправить надо опции ? Спасибо !
#77 #77
Камрады, подскажите. Q8300 профильный. Берет 3ГГц на дефолтном напряжении, при этом спокойно проходит часовой OCCT Linpack, любые бенчмарки, можно хоть целый день в Крайзис шпилить). Т.е. работает стабильно. Но при холодном запуске (например, после ночи простоя) винда отказывается грузиться. Память работает на дефолте 400МГц, тайминги родные выставлены руками.
SlimDНу так вот одни напряжения не надо фоткать.Надо с предназначением напряжения :D
И уже сто раз говорилось что не надо оставлять напруги на авто ибо неизвестно что там вздумается этому асусу.
В профиле опишите все точнее,это я о памяти
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Отпустил в свободное плавание
CPU GTL Voltage Reference (0/2): [AUTO]
CPU GTL Voltage Reference (1/3): [AUTO]
и
NB GTL Reference: [AUTO]
и BlueScreen'ы прекратились. Вторые сутки тишины и порядка... Или их все же нужно зафиксировать, но на величине "больше" дефолтной? :spy:
Это не хобби, это болезнь :)
Извините, а где можно посмотреть максимальную температуру для своего процессора? В ТТХ на сайте Интела указана температура 72,4... И это тот максимум что он выдерживает? :shock:
У меня LINPARK греет ядра до 88 градусов, а крышка при этом 83 :?:
Фото: 3
Космоболец Tcase -это крышка цп.(темп) ..по ядрам можно и 95-100с (экстрим),но не на всех процах
а вообще лучше не доводить до таких темп(дольше проживёт)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Мужики,что скажете о E6700,как его разогнать.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 58 секунд:
И кто с ним соперничает из лагеря AMD
народ подскажите чем отличается процы Q9500 и Q9505 а то нифига не могу различий найти
Ci7-4790@3.6Ghz/Kingston 16Gb/Gigabyte Z87X-D3H/Samsung 840 Pro SSD-256Gb/WD-2Tb/DVD-RW Asus/Palit GeForce GTX 760 JS 2Gb/БП Chieftec[APS-800C] 800W/
Виртуализация и тепловой пакет вроде,что-то из этого
Фото: 3
Максим007зайдите на сайт интела! там всё есть..
тепловой пакет 1в 1
заключаться в отсутствии у Core 2 Quad Q9500 поддержки технологий Intel VT-D
Народ, подскажите. При переустановки проца с е6850 на q9550 забыл убрать разгон в биосе (fsb 400, 1.47В (в реале 1,42В). В итоге на проц при первой загрузке пошло это напряжение. Прогрузился, опомнился, зашел в биос и переставил, конечно. Последствия возможны какие-либо или можно не париться?
Не тупите и не тупимы будете
Не парься.
такой вопрос core voltage 1.344 V , не много для 3600 mhz ? вроде всё работает стабильно !
Spencer777, не много.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 3
Spencer777у вас питание зафиксировано или в авто стоит?
Spencer777 такой же проц 3.9 держал с напругой 1.1в.
Фото: 3
Зум на слово поверить 1.1 :D
msi p45 #77
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, kosach1989 и гости: 23
