Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 900 из 1121 • <  1 ... 897  898  899  900  901  902  903 ... 1121  >
Фото: 199
Romueldo чтобы нормально поднять 200-300 мгц, тебе по хорошему понадобится процессор с индексом К, твоего кулера должно хватить под эти цели
Насколько критично для повседневной работы и игр если при разгоне у 4790K VVID держится на 1.313? Будет ли такая напруга влиять на быструю деградацию кристалла?
Разогнал пока до 4500, с отключенными энергосберегайками. Так же выставил VCCIN до 1.9
Камень не скальпировался. В ООСТ тесте температура максимум доходила до 78 градусов. А. так держалась в основном на 70-ти.
В линксе достигала и 100 градусов
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Последний раз редактировалось ZZZZ 30.01.2017 9:24, всего редактировалось 1 раз.
Не дает мне покоя функция enhanced intel speedstep technology
Настройки биоса такие, частоты автоматом до 3.9Mhz, выставил только настройки что на скринах (CPU Strap, PLL Selection, вольтаж)
Вопрос, что делать с этим enhanced intel speedstep technology? Как влияет на разгон? Или может посоветуете что-то другое?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Всем привет, есть ли владельцы i5 4690k и материнки MSI Gaming 3?
Как у вас показатели температур? Охлаждение Deepcool GAMMAXX S40.
Тест LinX, частота 4,1 Гц, напряжение авто стоит.
"В середине теста"
"Сразу после окончания теста"
"Через 1-2 минуты после окончания теста"
Термопасту менял, крепежи проверял. Может датчики врут?
Были ли неудачные процессоры i5 4690k? Есть такие в теме?!
Кстати, троттлинга не было.
Хотел погнать сильнее процессор, но с такими результатами не о чем и думать. Не знаю, поможет замена кулера.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood
Очевидно нужен скальп
Такое у всей линейки наблюдается? Или мой экземпляр неудачный?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood
у всех, начиная с ivy bridge
24hondavtec
Понял, спасибо.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 7
обычно ничего не делают, на разгон никак не влияет, эта технология сбрасывает множитель в простое просто (вернее даёт виндовсу это сделать)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
"скальп" по любому рано или поздно потребуется или только если разгонять?
juk_777
лучше сделать
лучше сделать
Сразу?! У нового?!
Фото: 199
juk_777 даже у нового )
Atheros писал(а):
даже у нового )
Вот это совет :shock:
Кстати, есть сервисы, которые платно скальпируют процессор? Поиск по объявлениям своего города, такой услуги никто не делает)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Romueldo писал(а):
Имеется материнка с чипсетом Z97. Какой процессор под нее лучше взять: 4690K или 4690? Серьезный разгон не планирую, разве что на несколько сотен МГц. Кулер у меня Thermalright Truespirit 120. Так вот, имеет ли смысл переплачивать за букву "К"?
Под такую маму нужно и проц хороший, я бы взял 4790к
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Artur007 писал(а):
Всем здрасте ,темка жива еще ) ,друзья помогите в вопросе: Нужна помощь конфиг в профе ,надо чтобы HDMI работал от проца ,а видюхи отдельно копали ,мне хватает графики процессора -что сделать в биосе чтобы карты жили отдельно, а проц-графика на рабочем столе...?вообще такое возможно...?
Лучше знающим подсказать , а то я не отстану ....) :crazy:
Фото: 27
Я не встречал подобной реализации. Обычно, если стоит дискретка, то встроенное видеоядро отключается.
Jedem das seine
Фото: 199
MarWood писал(а):
Вот это совет
Если в МСК, то легко смогу помочь)
Увы, нет.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 199
MarWood ну тогда либо сам, либо ищи спецов у себя)
Добавлено спустя 40 секунд:
Фича в том, что в биосе куча настроек на эту тему энабле десабле авто и PCI и HD и т.д ,куда только тыкать вот в чем вопрос .
Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:
Я ехал за 1200 км чтобы скальпнуть ,а там думай...) Хотя глаза боятся, а руки делают -ничего сложно в этом нет ,но очковито -это точно)
Добавлено спустя 25 минут 36 секунд:
Zebralet
Спс за ответ разобрался и нашел, где тык и вытык..
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 17
