- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
HCI memtest нашёл ошибку на 457% coverage, о чем бы я и не узнал прогнав до 400% как все советуют. Отсюда вопрос: перебирать тайминги и снова тестить или как? Алсо в другом окне он нашёл ошибку где-то на 1000% coverage
_________________ 2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Кинуть вертушку на планки. Возможно поймал рандомную ошибку из за нагрева
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
mavzdari писал(а):
как не прогоняю вечно одна ошибка вылезет то через раз, то каждый
Там такой тест капризный - у меня вылазит 1 ошибка если начинаю что-то открывать , если мышь не трогаю нет ошибок - по 4 прохода . А и еще - если отключен файл подкачки , может сыпать одну ошибку и в синьку уходить , злой тест .
Привет! Всем участникам форума. Пишу редко но читаю постоянно) Вопрос! К знатокам) Не помню когда на гигабайт вышел биос F40 с AGESA: Combo-AM4 1.0.0.2 но как полагается я его обновил) Все хорошо память стала стабильнее все работает. Сегодня захожу посмотреть и вижу такую картину: Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU, ок думаю я что надо сделать скачиваю, запускаю от имени администратора, компьютер уходит хз куда черный экран комп не стартует... раз два три ... попу подотри... На хз какой раз он стартанул но на биосе F30, прошил F40 пишу с него вроде стабильно. ВОПРОС: Перед прошивкой F40 нужно было опять сначала запустить Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU ХЗ что это такое... Прошил Все работает. Или на добыло это говно запустить а потом шиться на F40, простите за много букф. просто я в недоумении. Просто года они выкатили F40 там этих строк не было!
во нашелEC FW Update Tool что это где скачать синие экраны бесят сильно стабильно раз в день матерка b450 elite прости господи проц ryzen 2600 гори в аду Оперативная память 8 ГБ 2 шт. Patriot Memory PV416G320C6K без комментариев ,вроде понял только как обновится до версии F42a биоса без ошибок биос обновлял до F32 прогай app center
Сейчас вообще есть смысл покупать 2600 или 2600х? В районе 8-9 тысяч рублей. 3600 стоит 13 тысяч, разница в цене довольно ощутимая. А в производительности как?
При равный частотах быстрее процентов на 20. Плюс к тому, более гибкий контроллер памяти, даже не самая лучшая память берет приличные частоты. ИМХО, переплата равносильна получаемому, и если собирать с нуля - хороший вариант
Robotech писал(а):
За 1700 ломят по 10-11 тысяч на вторичке.
Сочувствую , тоже брал не по месту 2700 , а в Польше , ну видимо у вас скоро и 1000 долларов поставят цену за 2700 - заботятся о вас . Так то КЮ достаточно дорогая площадка , +15-30% наценки стабильно . Но да , просмотрел прайс лист трейдеров - уже не осталось по 150-170 долларов 1700 и 2700 за пол года+ раскупили , о ОЕМ предложениях тогда даже заикаться не стоит - время ушло .
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
qwerttttyy писал(а):
что ваше обсуждение цен- жутчайший оффтоп
Тема о 2ххх Райзенах ? Человек советуется консультируется о покупке 2ххх и 3ххх Райзенах , что является частью темы , о чем вы вообще ?
Ну вот да, 2700 на вторичке дорогой, просят 14-15т. И это вторичка! Исходя из этого, рассматриваю 2600 или 2600х, такой проц обойдётся где то тысяч в 8, что дешевле на 4-5т чем новый 3600. Главный затык - доплатить эти 5т и взять 3600, или купить за 8т 2600/2600х и спокойно сидеть на нём?
загляни в правила темы как-нить
Именно загляните - цена 2ххх процессора , так же является частью обсуждения о 2ххх процессоре . А то как там указаны нюансы , то и обсуждение памяти - не обсуждение 2ххх процессоров , а обсуждение Микрон , Хайникс , Самсунг - можно интерпретировать , что удалять всю тему ?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
2600 - тоже не плохо , и разницы в производительности там 5-10% . Комп для поиграть берете , какая карта будет ? - Если не топ , то все же лучше 2600 .
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, askarm и гости: 20
