Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 10 из 62<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 62  >
Я свой 3700+ погнал до 2850 под TT BigTiphon на 1.55 вольта и это не предел надо тока на тайфун пропеллер побыстрей повесить или водянку поставить и тогда....
После неудачного Винчестера 231х11 @ 1.65В взял себе San Diego 3700+ KAB2E 0547DPAW - без поднятия напряжения на своиx стандартных 1.35 вольтах получил 255х11=2805MHz стабильных мегагерц!!!! под SnM - 46 градусов(в простое 28). Полная стабильность SuperPi32М, OCCT, SnM. Заводится на 273х11 @ 1.6В стабильности правда нет, пока, на 3ГГц в СуперПай 1М получил 28.200 :D
П.С> Что за степпинг SH-E4??
Фото: 6
собстнно San-Diego
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 в обзорах, например в этом, на скриншотах CPUID указано просто E4 а не SH-E4 :oops:
g0sha
А у меня SH-E4
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=12964
Here Was Panc....
Да, с процом мне не повезло!
Я уже и мамку взял DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D и БП поменял и всеравно выше 2500 не хочет никак...
Есть у кого-то идеи?
Или есть ту еще люди, которым не повезло так же как и мне?
Наконец отмучал я свой SanDiego 3700+ (KAB2E 0549 BPMW), вот результаты:
2680Mhz (stock voltage,box cooler)
2772Mhz (stock voltage,CM Hyper 48)
2860Mhz (1.52v,CM Hyper 48)
На стабильность тестировал всевозможн. тестами и играми, что у меня были (Prime,S&M,Super PI,NFS MW,3Dmark's 2xxx, ...)
C повышенным напряжением на боксовом кулере разгонять не пробовал, и так ясно, что для успешного разгона боксовые куллеры никуда не годятся, и для нормального разгона нужно как минимум неплохой куллер ст.30-60$.
Cейчас занят строительством водянки, через пару недель отпишусь о результатх на вод. охлаждении.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=13592
Вот запостил резалт. Первый раз в жизни. Надеюсь. не последний :wink:
Overclocker В S&M сколько тем-ра в пике и простое? И какой блок питания используешь, мать, память? Если можешь результаты тестов в студию! :beer:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 11:00
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:23, всего редактировалось 1 раз.
AndreyKV писал(а):
2 - максимальная частота - 3070 279х11
:applause: пробуй открытое окно + вольтаж до 1.65 .... если за окном -10 то должен за 3300 уйти
v1rus_EY Т-ра 35-47С, SeaSonic-430HT APFC-F.3, DFI LP NF4 UltraD, Mushkin Black Label-II(BH-5) 2x512mB-3.5v(2-2-2-7-1T-260mHz 24/7)
После таких строк, захотелось и мне поэксперементировать!
И так, если кто забыл, то конфиг смотрим в профиле.
Скажу только что проц 47-й недели, степпинг KABYE.
Эпилог:
Странные вещи происходят с моей системой!
Когда все купил (в конце декабря 05) то спокойно мог гнать до 3000 Мгц (250 * 12), вот только скрины мог снимать...
А в середине января опять попытался...и ничего не получилось...максимум 2800..
Вот вчера решил опять попробовать.
В общем максимум что смог сделать, так это 290 * 10 (292 * 10 - с этим могу грузить винду) - 2900 - стабильная частота, напруга 1.55
Память стояла как 200 Мгц
Так вот незадача...или я что-то не так сделал, или еще что, в общем после теста в 3Дмарке 2001 Результат был 21 000, это при том, что мой рекорд на 2800 Мгц был 29 000, естесственно видео карта разгонялсь одинаково в обоих случаях.
я расстроился и забил..
а сегодня опять захотелось =) как болезнь какаято)
так вот поставил я 234 * 12 напругу выставил 1.55
Вытащил корпус, открыл крышки, включил 120 мм винтелятор, и поставил на полную кулер в БП, вырубил свою Батарей в комнате, открыл Окошко на балконе было -20.
Стал тестить! Проверился ОССТом, вроде все ок, максимальна темпа было 52 С, а в основном была около 42 С.
После этого я решил поставть 250 * 12...я удивился, но Винда загрузилась и работа нормально! Я даже прошел тест PI 1M
Далее я включил s&m, когда пошел тест CPU(FPU), я запустил аську (это было где-то на 15%), и s&m выдала красную рамку - ошибка и перебросилась на след тест.
Я остановил тест, перезагрузил программу и решил опять пустить его, но ничего не трогать.
На 60% все тогоже теста CPU(FPU), программа опять показала ошибку и перекинула меня на след тест, а через 4 минуты я увидел синий экран BSOD.
Да скажу вот еще что, напруга моего проца в номинале в CPU-z скачет от 1.392 до 1.440...в основном показываеться 1.424
Что это?
Моя мать максимум может выставить 1.55, но при этом CPU-z показывает 1.600 - и тоже скачет.
Кроме того, с помощью программы CrystalCPUID можно из-под винды управлять напряжением, так вот, если там выставить 1.525, то CPU-z покажет 1.616, а если выставить 1.550, то CPU-z будет показывать 1.600 - и чутка прыгать.
Интересны ваши мнения господа!
Here Was Panc....
это нормально для данной мамы
Что нормально?
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:22, всего редактировалось 1 раз.
Overclocker
Overclocker писал(а):
Что нормально?
завышение напруги на проц мамой
v1rus_EY Не знаю, или это нормально, но у меня сейчас есть 2 таких борда, и был еще один, который я продал, вольтаж ВСЕГДА чуть ниже, чем установленный, на .05В примерно и по графу ОССТ прямая линия безо всякого даже намека на колебания.
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:21, всего редактировалось 1 раз.
Только что купил 3700 San Diego 49 неделя 2005 г. С напругой +0.1В завелся на 2860Mhz что меня конечно порадовало, после крайне неудачного Vinice.E6 3200+ (max 2.6Ghz) 44week05. Поставил 270*11=2970Mhz - c напругой с 1.51 по 1.68V не стабилен, при 1.69V и повышение напруге на NB и HTT + 0.1 стабилен (Prime + 3DMark05). Смущает одно обстоятельство проседает напруга на +12V при полной загрузке до 11.71В :O, 3.3 вроде в норме - 3.24В. БП в инфо подкл через переходник на 24 пин. Влияет ли просадка по линии 12V на стабильность ?
И вопрос ко всем и лично к <zzz> у кого 3700+ 49 недели, каков их предел ?
