Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 10 из 75 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
cozycactus
Этот вопрос надо задавать не здесь, а в мат. платах, предварительно почитав форум!
Кривыми должны быть извилины...
Прикупил недавно, те вчера Athlon XP 2700 T-b (странно, когда покупал спросил продавца Barton?) ну принес домой вытащил свой Barton 2500->3200 и замечаю что что то не так (ядро то меньше), ну я тут сопли и распустил (у нас тут особо на фирму не наездишься, одна дорога в стоимость полпроцессора будет). Ну да ладно думаю, черт с ним за 75 евриков купил авось повезет с разгоном. Ставлю множитель 9.5 и вперед (специально смотрел на неделю она у меня на этом процессоре 31, бывают же еще) шина 400 с полпинка, дальше 410 влегкую, 420 спокойно, 430 ничего себе, 440 работает без поднятия напруги на всех девайсах (процессор, память, чипсет).
В общем и целом проц работает на частоте 2200 MHz и проходит все тесты 10*220 и 11*200, из винды с помощью утилиты от NVidia разгоняю шину и при достижении 2400 MHz система просто виснет, если Бартон идет в перезагрузку при частоте выше 2250 то этот виснет. Может я не там копаю? Cистема виснет под BurnK7 а так винда работает.
Естетсвенно разгоняю при множителе 11
Да, совсем забыл, температура с медным кулером Silent Boost от Tt выше 55 градусов не поднимается (меряется термодиодом)
конфиг в профиле, менял только проц
А он простой немецкий парень!
Новость дня, сегодня попробовал 230*10 и 200*12 при 1,75 система пахала в Prime и BurnK7 в течении часа без ошибок и перезагрузок с зависонами. t-65 градусов по термодиоду, в комнате 30 градусов.
SergeyTN Илья /Martin/ q_w_e_r_t_y
Все-таки Chaintech 7VJL поддерживает шину 333, добился я того, чтобы она работала
Все дело оказалось в чипсете, т.е. в напряжении на нем, поднял до 2,95 В и система запустилась на 166х12 FSB c множителем 1/5, потом на 167 и так далее, максимум работала на 170, но в 3dMark на 170 выпадала в BSOD. Стабильно работает до сих пор на 167х12, только чипсет сильно греется, видимо придется на него вентилятор ставить
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд:
На проце как была температура 52 на burn, так и осталась
JIUHB0313RPMW на KV7, на 1.8V - 2500МГц, на 1.7V - 2400МГц
Купил вчера мощный БП FSP 300W - и решил посильнее разогнать свою систему... Как оказалось проц на частоте более 2150 требует сильно повышенного питания (вначале Athlon у меня был разогнан на 2080(166x12,5) - на этой частоте все работало абсолютно стабильно, при этом напругу на проц стояла по дефолту - 1,6в) - 1,7 и более в!! При этом оказалось что проц разогнанный до 166x13 даже при 1,7в делал ошибки в Prime95 спустя несколько минут.. Тогда я выставил 1,725в - примерно через полчаса Prime95 опять обнаружил ошибку, я установил уже 1,75в - и снова запустил Prime95 - минут через 20 - комп вырубился сам по себе!! - при этом даже выключившись он секунд 5-10 пищал спикером - оказалось корпус в месте где находится проц страшно нагрелся - после чего я опять установил прежнюю частоту и все работает ОК..
Кто знает что это было перегрев проца или перегрев БП???
И разве такое бывает чтобы на 2080 проц работал стабильно на 1,6в, а при повышении частоты на какие-то 66-70МГц начинал требовать огромного напряжения (ведь у меня же Thorougbred-B 1.8+, выпущен в 39 неделю 2003г.)??
PS Кстати корпус у меня с верт. расположением БП, а кулер - Igloo 2510.
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Джедай
BloodyWerewolf
Вы бы хоть температуру процессора сообщили!!!
При повышении частоты питание поднимается нелинейно.Такой экземплар,возможно,попался.
Насчет корпуса,кулеру неоткуда хватать воздух,тем более нет никакой циркуляции воздуха внутри.
легендарный 1700+ (JIUHB***)... при тестировании у знакомого с водянкой работал на 2300... у меня 200*10.5 при 1.74v (ep 8rda3+), если память ставить на 83%(ну не гонится она...:x) - то и на 210.
грешу на бп (q-tec 400w)... да и память не позволяет... свинство :(
будет ли прирост если погнать множитлем, тоесть 166*14 ?
Джедай
RazOK
Прирост будет в частотнозависимых приложениях,к примеру архивация :)
BloodyWerewolf во первых FSP300 не мощный БП,во вторых надо было мать брать с дополнительным питанием(KV7,KT6,SL-KT600R).У меня на 2500МГц ничего не проседает, а на старой маме уже при 2250МГц 5V проседали до 4.7
masterjedy
Температура проца за 5 мин. до аварийного отключения была 73* (показания USDM)..
Да, похоже не очень гонибельный проц мне попался - или это плата виновата?? - у нее на южном мосту нет радиатора - это плохо или нормально??
ACJet
Ну не знал я что доп. питание так важно - до этого у меня Cel 2.0@2.72 был - так он отлично работал и без доп. питания и с доп. питанием (тогда у меня был БП ?? Powerman 250W).. Кстати мне в магазине сказали что реально БП FSP держит до 330W и что если надо то я могу взять LinkWorld 400W за ту же цену, при этом на самом деле LW держит всего лишь 300W.
Кстати 5в у меня проседает только до 4,92в - так что то что проц плохо гонится вряд ли из-за БП.. У него прямо какой-то технологический предел в 2090МГц при напруге до 1,65в - для большего разгона надо напругу поднимать до 1,7 и более в. А при сильном увеличении напруги как я уже сказал проц (БП??, сев. мост??, юж. мост??) перегревается из-за ужасного корпуса... Завтра попробую поменять термопасту между процем и кулером и БП вытащу из корпуса, а то от БП до кулера проца всего 2 см(и разгоню проц хотя бы до 22xx при напруге 1,75в)!!!
Вот сегодня всё-таки поставил через ноги к.у. 16 и был приятно удивлён, проц завелся как 2600+ (16*133.8=2140) без поднятия напруги, а то есть всего при 1.5v. Потом поднял немного напругу для стабильности до 1.53v и в Prime95 потестил около часа: ошибок нет. Вот такие пироги.
Хай, All!
Поделюсь и своими результатами разгона:
AMD Athlon XP 1700+ AXDA 1700DUT3C JIUHB0302XPMW
При напруге 1.850V спокойно берет частотный барьер 2206 МГц (147х15). Охлаждение воздушное – алюминиевый радиатор с карлсоном от GreenCooler на 4000 об/мин. Температура 48 градусов (показания встроенного в проц термодиода) Можно, кэшна, было бы попробовать шину 166/200МГц, но вот память у меня пока что PC2100. Кста, при выборе гонябельного торика-Б надо обращать внимание на такие вот характеристики:
Причем я заметил, что чем выше Version, тем лучше проц поддается разгону. T-Bred B0 имеет максимальный 14-ый Вершн. Выше я не встречал. 14-ый присущ процам с выпуском 0302, 0307, 0311, возможно и более ранним.
пЫсЫ: свой проц я точно никогда не променяю, даже на Бартон 2500+ =)
http://cbid.amdclub.ru
Jungle
У меня 2205 Mhz (16x137,8) при напруге 1.56V
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 8:07
Jungle
Мой AMD Athlon XP 1700+ AXDA 1700LT3C JIUHB0322XPMW стабилен при 2200 Mhz (11x200) тоже при напруге 1.5V + 5% = 1.56V и макс Т=60 град по термодиоду. Кулер TTC D5TB ;).
У меня пока 2200+@2600+(13.5х155) напруга 1.82V +5 = 4.87V !На 166 шину нехочет вставать-черный экран!Мать EPoX 8KRAI
БП но-неймовский .Температура выше 50 не встает(обычно 42-43)!В тесте S&M (Тест работал 1 ч.)температура поднялась лишь до 55 градусов!
www.ordi.ee - лучший выбор!!!!
!AMD - FOREVER!
Последний раз редактировалось a-kent 06.06.2004 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем любителям скорости. Немного почитал про разгон процессоров Атлон, решил и сам попробовать. Вроде всё готово, и клей проводящий и желание, но есть вопрос который не дает приступить к делу.
Проц - Атлон хр 2000+ Thoroughbred, по второй строчке понял что неделя ране чем 39, rev = B, похоже, гнать можно.
Материнка - Elitegroup k7s5a, без наворотов а также без возможности менять коэфициент умножения и напругу ядра. Но решение нашел в способе перемыкания ножек процессора. Пока надо только соединить L1. Но тут появильсь сомнения, дело в том что в области мостиков L1 между самими наружными контактами кот. надо соединить, под верхним слоем видны черненькие дорожки, недоходящие до самих контактов. Думал это значит что мостики L1 уже соеденены, но прозвонив, оказалось что нет. Что это за внутренние линии внутри L1, за что отвечают? Еще заметил, что, например, если на L11 для 1.6 вольт Vcore должны быть несоединены 2 и 4 мостик, то на моём проце именно там и сделан лазерный прорез. Всё же это и есть мостик ( черные внутрнние линии) и перемыкание металлических контактов L1 ничего не даст ?:roll:
Последний раз редактировалось Alex_2000+ 04.06.2004 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Для начала маркировку процессора - в студию!
Прочитай http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349 - Любой множитель через ножки процессора, намного проще, чем мостики резать\перемыкать. Шиной не пробовал гнать???
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
-lead-
Про "Любой множитель..." читал, и там есть строчка: "У кого множитель заблокирован, вам СЮДА и после удачной разлочки приступаем к дальнейшим действиям", где "СЮДА" - ссылка на метод разлочки тем самым L1.
Нашел вроде предпоследнюю версию биоса для моей материнки, она позволяет гнать шиной, максимальная скор-ть FSB = 147 (294)Мгц. Больше, видимо, мама не позволяет(и об этом читал). При 12.5х частота 1833. Хочу 12.5 довести до 15. Надо разлочивать.
Tommy
Маркировку чуть позже, проц увы не с собой :(
Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 56 секунд:
Получится ли изменить коэфициент ТОЛЬКО мостиками L3 ? Но ведь там уже стоит 12.5, тоесть что-то выжжено ? Так как снаружи соединений нет. Как выставить то что мне надо с пом. L3 ?
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 59
