Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 10 из 135<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
QSS писал(а):
Shotmen и KsaAsh писал(а):
Максимум как я смог разогнать проц это 262 по шине.
А Вы читали особенности этой платы в разгоне?
Надобно кое-какие шаманские действия проделать, чтобы грузилось...
На частоте 271 никакие шаманские действия уже не помогают (выключение от сети на 3-и более сек, однократный ресет) - ничего непомогает он просто висит, моник не врубается (хотя всё крутится).
Бывает заводится иногда на 270 но редко хз почему. На 262 тоже глючит иногда, бывает всё грузится но клава висит (ниодна клавиша не работает). Зато на 260 всё без проблем. Вобщем лажа какая-то.......Можно было память поменять или проц и проверить но у меня такого шанса нет.
антиспамер
Скорее всего разгон "встает" из-за памяти. У меня из имеющихся в магазине десятка разных видов модулей памяти, только на двух идет хороший разгон... На остальных встает на FSB = 260MHz...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
KsaAsh
ты не один такой :)
Если мне не изменяет память, AliveNF4G-DVi - это та же AM2NF4G-SATA2, только с DVI разъемом. А значит и грабли все те же. А если учесть, что грабли эти тянутся еще с 754-го сокета и K8NF4G, то просто надо внимательно изучить ветку по 6100-му чипсету. У меня ж в руках Am2NF4G пошла за 300МГц. Но об этом подробнее уже в соотв. ветку, ибо тут оффтоп
Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
а как вам такая мать а то взял а толком неразбираюсь Epox MF4 Ultra-3 nforce4?
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
И как безопасно(попроще) разогнать проц а то я в этом круглый ноль!
SeMeN-UA
Не учи оцца плеваться! Я могу мастер-класс показывать по асрокам, и по 6100 чипсету в часности ;)
Ну почему офтоп. Не банки же консервные разгоняем, а AM2 процессоры :)
P.S. Небольшой апдейт по личной проблеме (QSS был прав, о хвала ему!):
Ага!! Память! Поднял напряжение до 2,37В (6.2кОма с 6-й ноги RT9214 на
землю) и все завелось! Не оставили меня оверклокерские боги в минуту
тяжких испытаний-душевных терзаний. Сейчас крутится как 300х8=2400,
память как DDR2-960 5-5-5-12-2T. К мамке (пока) особых претензий нет.
В общем, разгон стопорила память.
А почему из-за памяти та?
У него же память 667Мхз, и что, она не сможет заработать на 270*2=540Мхз? Или тут принцип какой другой, обоснуй плиз.
Life - is game...
Сто пудова из-за памяти.... ща обосную... И желательно чтобы кто-нибудь кто разбирается прокоментировал, может вместе решим.
Итак начну:
1) Как я говорил раньше у меня максимум гналась до 262mhz (хз почему). (Опишу настройки памяти потому что только они менялись в этих случаях) DDR 400-533, 1.95В любые тайминги результат один. = max 262mhz.
2) Посмотрев что моя память должна работать на 1.8 (даже на этикетке написано) я так и поставил. И что же случилось комп не завёлся.....тройной ресет - полёт нормальный, пробую разгон = DDR 400-533, 1.8В,любые тайминги результат один. = max 253mhz.
3) И здесь я что-то понял (что?незнаю), руки зачесались, зубы заскрипели и т.д.... и попробовал я вот это : DDR 400-533, 2.1В,любые тайминги результат один = max 285mhz.
4) Я побоялся дальше экспериментировать т.к. почти полный ноль с этими напряжениями.
Вопросы:
1). Вывод напрашивается сам? Виной - ОПЕРАТИВА, так? Почему?
2). Скока макс давать на память? стандартно 1.8В. Желательно с коментарием. (никаких охлаждений не стоит (может они и ненадо, т.к. я 0 в этом)) (NCP DDR-2 512Mb PC-5300 (667)).
3). Напишите у кого на какой оперативе хорошо гонится (модели) >300mhz. Это касается не Epox'овских обладателей (желательно только MSI'шных) так как у них наверно с этим проблем нету.
P.S. через 2 минуты как написал это заметил сообщение "KsaAsh" - таже байда, поднал напругу на памяти и разгон пошёл дальше.
Shotmen я тоже теперь убедился в этом на своем компе, дал напругу 2.1 на память и одолел 295 по шине, хотя винда уже не завелась, но всё же рекорд.
Причем самое интересное, когда ставил памятьна 400Мхз, на 270 шине комп уже не заводился, затем память выставил на 533, одолел 270 по шине, затем 667 сделал на памяти и у меня уже 280 по шине, потом напругу до 2.1 и вуаля шина 295Мхз.
Сам не могу понять почему так происходит, в статьях вроде пишут ставим память на минимальную частоту 400 и HT на и погнали по шине до предела, а на практике какие-то совсем другие оказываются методики.
Думается что мать некорректно работает с памятью и ждать нам либо нового БИОСа либо брать память покруче...
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
И ещё вопрос к знатокам, как вы определяете частоту памяти на которой она в данный момент работает, ведь выбирается тока 400-533-667-800, а многие пишут 960, 734 и т.п.?
Life - is game...
антиспамер
Дублирую своё замечание из другой ветки: MSI-ные платы дают гарантированно хороший разгон ДАЛЕКО не на всех модулях памяти PC2-5300. C PC2-4300 - особых проблем не заметил, с PC2-6400/8000 - вроде тоже всё в порядке. А именно с памятью 667MHz - проблемы были и много... Хоть понижай номинальную частоту, хоть оставляй 667MHz - разгон далекооооооо не идёт.
Таблица расчёта частоты работы памяти здесь и хорошо описано здесь.
Последний раз редактировалось QSS 31.08.2006 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри в проге (cpu-z, EVEREST и т.д.).
Или сам посчитай...
Фото: 104
вот смотрю и у всех почти память разогнана 4** 500(редко) 5-5-5-12 2T
смысл так оставлять это маразм
да это бред какой то что из за памяти разгон проца не идет с любыми делителями и таймингами и с уменьшением номинальной частоты
Напряжения надо повышать,тайминги изменять.Еще завсит БП у каждого они разные
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 12
/ZETT/
Да да, у меня тоже с памятью 667 разгон не пошёл.
А с 533 получилось 3092 MHz Атлон 3000+ 22 неделя.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Фото: 104
ну ну не знаю..может быть макс скрин у меня был бы на 3100 если сменить...но меня устраивает стаюильность! на 2980 и тайминги которые в подписе
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 12
/ZETT/
Не, просто значит с Хуниксом 667 нормально работает. Тебе повезло ;)
Нужен ли dual channel для Sempron 2800+, DDR667 512MB?
или младшему семпрону пока хватит одного канала на такой частоте памяти?
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
антиспамер
Вопрос не корректный.
Dual Channel даёт прибавку в производительности в отдельных задачах до 5% на любых процессорах, хоть младшие они, хоть старшие...
антиспамер
Основные характеристики процессоров Sempron в исполнении Socket AM2:
Технологический процесс: 0.09мкм. Кодовое название ядра: Manila
Sempron 3800+ => 2.2 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3600+ => 2.0 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3500+ => 2.0 ГГц, 128 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3400+ => 1.8 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3200+ => 1.8 ГГц, 128 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3000+ => 1.6 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, TDP=62 Вт.
Sempron 2800+ => 1.6 ГГц, 128 Кб кэша второго уровня, AMD64, TDP=62 Вт.
Процессоры поддерживают двухканальную память DDR2 - 533/667/800 и работают с частотой шины HyperTransport 1600 (800) МГц.
Все поддерживают 64-битные расширения AMD64 и оснащаются 128 Кб кэша первого уровня.
Модели с рейтингом 2800+ и 3000+ не поддерживает технологию Cool'n'Quiet, позволяющую снижать частоту в моменты покоя или принудительно понижать множитель в ходе разгона.
Максимальная частота процессоров, достигнутая без поднятия напряжения: 2.710-2.760MHz.
Основные характеристики процессоров Athlon в исполнении Socket AM2:
Технологический процесс: 0.09мкм. Кодовое название ядра: Orleans
Athlon 64 4000+ -> 2.4 ГГц,1024Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт;
Athlon 64 3800+ -> 2.4 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт;
Athlon 64 3700+ -> 2.2 ГГц,1024 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт.
Athlon 64 3500+ -> 2.2 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт.
Athlon 64 3200+ -> 2.0 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт;
Athlon 64 3000+ -> 1.8 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт.
Процессоры поддерживают двухканальную память DDR2 - 533/667/800 и работают с частотой шины HyperTransport 2000 (1000) МГц.
Максимальная частота процессоров, достигнутая без поднятия напряжения: 2.780-2.860MHz.
Разгон процессоров на платформе AM2. Небольшое пособие.
(Методика описывает разгон только в BIOS !!!)
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz).
2) Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.
3) Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.
Далее, для рекордных разгонов:
4) Снижаем номинальную частоту работы памяти до 200MHz(400).
5) Повышаем тайминги памяти до максимума (5-5-5-18-2Т).
6) Повышаем напряжение на процессоре/памяти/чипсете до 1.45/2.00/1.45v соответственно.
7) Для Sempron 2800+/3000+ сразу ставим системную шину на 300MHz, для Athlon – 230-240MHz.
8) Перезагружаем, тестим систему в WINDOWS.
9) Перезагружаем и в BIOS начинаем по 2-3MHz увеличивать системную шину. После каждого увеличения – вход в Windows.
10) После того, как попытки запуска Windows заканчиваются либо BSOD, либо зависанием – поднимаем напряжение на процессоре до 1.55-1.65v и на памяти до 2.25v.
11) И доводим систему до максимальных вершин…
12) Делаем скриншот смерти - для статистики рекордов программой CPU-Z.
Среднестатистический предел разгона – 3GHz.
Замена BOX-ового охлаждения ОБЯЗАТЕЛЬНА !
Для получения максимальной производительности и стабильности в работе:
4) Понижаем частоту работы памяти на один пункт (800 => 667, 667 => 533)
5) Основные тайминги памяти, для начала, ставим на 5-5-5-15-2T. Количество дополнительных таймингов памяти и возможность их настройки зависит от конкретной модели материнской платы. Особое внимание необходимо уделить параметру RefreshRow cycle (для плат EPoX). Перед началом разгона лучше этот параметр «загрубить», выставив на максимальное значение (127.5). Позже экспериментальным путём можно будет подобрать его оптимальное значение.
6) Немного, на 1-2 пункта можно повысить напряжение на процессоре/памяти.
Далее по 2-3 MHz наращиваем частоту системной шины с обязательным тестированием стабильности в Windows. После достижения максимальной, бессбойной частоты работы процессора, снижаем шину на 2-3MHZ. Собственно и всё.
Дальше можно поработать над улучшением таймингов памяти, попробовать не понижать номинальную частоту работы памяти, изменить параметр RefreshRow Cycle и т.д. Хорошую прибавку производительности даёт понижение параметра Row Cycle Time (tRC) с 21-23 по-умолчанию до 11.
Для тонкой настройки параметров работы оперативной памяти можно воспользоваться последней версией утилиты MemSet 3.0 в среде Windows XP.
Проверка стабильности работы – SuperPi 8-32Mb, 3DMark2001/2006, установка/запуск игровых приложений, распаковка/запаковка архивов и прочее. S&M не всегда корректен с платформой AM2, можно не использовать…
Удачи всем!
Последний раз редактировалось QSS 12.03.2007 2:54, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 12
QSS
все разгоны делаем ТОЛЬКО в BIOS !!!
Это почему же? Clock-Gen прекрасно разгоняет АМ2...
В BIOS проще - класика всё-таки:P
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 11.09.2006 5:19
Спасибо QSS,Tash.
Буду пробовать еще,кстати я думаю не менять боксовый куль(пока денег нет,позже заменю),так как максимум,что мне нужно это 2400мгц или даже 2200-2250мгц(сейчас1800), доп охлождение в корпусе стоит на вдув и на выдув, да и корпус всё время открыт.
Справится BOX-куль с охлаждением или нет?Вроде запросы у меня не экстремальные.
Спасибо.Будут проблемыо отпишусь.
ДОЖИЛИ!!!
Последний раз редактировалось ZEROKOL 11.09.2006 10:08, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
ZEROKOL
Sempron - на 2700 и BOX без всяких вопросов работают, с Athlon похуже дело - больше 2400-2500 на BOX лучше не стоит...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, cmuphof, Victor91rus и гости: 39
