Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 10 из 14<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
Фото: 20
Pfeffer писал(а):
Zalman CNPS7000C-AlCu.
и
465х9
это по-моему нормальная температура
tema-proc писал(а):
и
465х9
Хорошо... без разгона 70.. нормальная температура?
проц. AMD 4400+ - разница температур +\- 1
проц. INTEL E5200 - разница температур +\- 6-8
проц. INTEL q8200 - разница температур +\- 2-4
это мои цп, вообще заметил что на процах от AMD раздница всегда была ниже.
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
НЕт не нормальная, мож кулер поставил криво, я когда E8200 вовсе без кулера запускал и то в прайме 75°С было, а тут ...
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Да вроде всё нормально установил. Просто при 98 градусах я думаю всё должно было повиснуть к чертям, или включиться защита. Причем как только заканчивается тест, температура моментально опускается до ~50 градусов, а потом плавно ниже...
ЗЫ разгон 480х9
Хоть у меня не двуядерник, но все равно странно как-то. Если первая пара ядер имеет разницу в 1-2 градуса, то у последней пары 4 ядра разница между ядром в паре 5 градусов, а разница в сравнении с температурой первой пары - целых 8 :?:
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
98 градусов на ынтеле, не такая уж и редкость. поюзайте 2ядерные буки, и привыкните.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Да там еще термопаста - либо камень, либо терможвачка какая-то. После смены на обьычную КПТ-8 температура слетает градусов на 10, а то и на 15.
У человека работает, в режим пропуска тактов не уходит - его устраивает. Надеюсь процессор проживёт в таком режиме несколько лет.
Взял Е6500 на 1.3в. легко поднял до 4.1Ghz .У предидущего (Е5300) разница температуры между ядрами была 6-7 градусов.У этого разница отсутствует как в простое так и под нагрузкой линксом.
--- The place where gods come to die. ---
У моего E7500 с кулером Zalman 8700Led на минимальных оборотах температура 1 ядра - 31, второго - 33 (без разгона)
у товарища на E6750 с кулером Thermaltake Duorb 27 и 30 соответственно
в общем - разница температур на двухъядерных интелах - закономерность
Приветствую форумчани!!! Сегодня сменил проц с Е7200 на Е8500 немного потестировал его и заметил что датчики показывают разную температуру ядер, второе ядро имеет постоянную температуру и она никогда не меняется а первое ядро меняет темпу в зависимости от загрузки вот так:
#77 или так #77
на Е7200 температуры ядер были почти одинаковы вместе изменялись в зависимости от загрузки, вот я и за переживал. Подскажите пожалуйста что это может быть? и сильно ли страшно?
Life is good...
Джедай
Nomans
1. Постить одно и тоже в разных топиках нельзя - ФЛУД, и это наказуемо!
2. Кроме как эверестом чем еще мониторили и тестировали процессор?
P.S: Не понял к чему в посте тест видеокарты FurMark?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
1. Понял, принял (растерялся сначало где лучше запостить)!
2. Пока только ЕВЕРЕСТОМ, только поставил проц и прошлый им тоже тестил так что есть возможность сравнить.
P.S: Тоже греет проц вообще то :))) опять таки исключительно в целях сравнения прошлого проца, потому что прошлый ничем другим не гонял.
в добавок ко всему после того как установил кулер не закрывая боковую крышку системника запустил, проверил, потестил ЕВЕРЕСТОМ, запостил это сообщение, потом решил снять кулер и посмотреть может быть не ровно стал, а там подошва всю пасту выдавила на боковые стенки, подумал что такого быть не должно, начал выравнивать уже остатки выдавленного на подошве кулера, паста эта от АСУС похожа на цемент, кое как размазал толстым слоем по середине и заново установил закрыл системник крышкой снова начал тестировать и темпа в ЕВЕРЕСТЕ второго ядра осталась не изменной 42, а первого ядра и общая проца поднялась примерно на 5 градусов в нагреве и 3 градуса в простое. Подскажите это может быть из-за закрытой крышки системника или из-за того что пасту криво-толсто размазал по подошве кулера???
Заранее спасбо за ответы...
Life is good...
Nomans
И то и другое.Пасту мазать тонким слоем.И желательно не асусовское дерьмо. Ну и закрытая крышка при плохой вентиляции корпуса тоже даст о себе знать.
Что вы посоветуете? Снять кулер удалить АСУСовский цемент и попробовать намазать КПТ-8? или оставить все как есть?
Life is good...
Nomans
Цемент удалять однозначно,если мать новая то и с мостов тоже.
cure72
вечерком попробую спасибо
Добавлено спустя 10 часов 38 минут 32 секунды:
в общем посадил на КПТ8, в итоге ничего не изменилось остались те же температуры, но в принципе Е7200 в простое показывал по ядрам 37 и общую 25, а этот Е8500 показывает 37 и 42 по ядрам и общую 32. Буду считать что это из за того что больше частота процесора. А и в прогреве практически идентичны температуры с Е7200, также без разницы какая используется термопаста.
Life is good...
Nomans
Дело в том что асусовский цемент в цемент и превратится со временем.Т.Е. станет твердый как пластмасса.
В общем погонял праймом получилось максимум первое ядро - 55, второе ядро - 58. В простое первое ядро - 38, второе ядро - 42, ведь это не много для E8500 + Asus Silent Square EVO?
Life is good...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
