Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 10 из 91 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 91  >
Джедай
O/GAN
Обясните пожалусто, почему при разгоне не меняется рейтинг? Разогнал до 3 гц а 4800 как было так и осталось
Не должен, мат.платы не расчитывают рейтинг, тупо читают паспорт процессора.
до этого был AthlonXP , на нем вместе с разгоном рейтинг поднимался.
Слабо гнали :) Ранее у мат.плат на этом сокете была прошита таблица частот-рейтингов.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
#77 Китайский брисбан.
сменил плату и блок питания! мой свикс сгорел и утащил за собой мать...
итог ... плата так и стартует с биоса при 2.9ггц ... клокгеном поднимаешь частоту до 3.0 проходит все тесты и стабилен вроде везде .... но копм при таких установках в биосе не грузится! а из винды пожалуйста!
Vcore 1.35
на чипсете 1.6
нт = 3
фсб =316
делитель памяти 533
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
garbals писал(а):
поточнее какие и как вычислить их степлинг
на конце первой строки маркировки буквы CZ
Х2 на степпинге F3 бывают следующие:
ADX6000IAA6CZ (6000+3000Mhz); ADA5600IAA6CZ (5600+2800Mhz); ADA5400IAA5CZ (5400+2800Mhz); ADO5200IAA6CZ (5200+ 2600Mhz); ADO5000IAA6CZ (5000+ 2600Mhz); ADO4600IAA5CZ (4600+ 2400Mhz); ADO3800IAA5CZ (3800+ 2000Mhz)
P.S. Я слышал про 3800+ степпинга F3 только в ОЕМ исполнении!
привет всем есть трабла после разгона по шине выше 260 память пс-800 работает только с делителем 400 было у кого-нит такое и как это решить да кстати есть у кого нибудь детальные настройки таймингов?
заранее спасибо
Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду
да и еще вопрос нормально держать на постояном разгоне шину 330*9 цпу +0.2v nb 1.6vпамять 2.1v ht 3x
Сегодня купил Сабжевый проц 3600+, две планки по 512(667) Хуникс и плату, самую такую дешевенькую Epox AGF6110-M.
Оперативу выставил 200 чтоб не мешала, тайминги поправил. Ставлю 230 на шину работает - все ок. Ставлю 250 темный экран.. Ну вот думаю подкачала плата Эпокс. далее ставлю множитель 6х дабы разобраться в чем дело плата дошла до отметки 300 по шине - дальше проверять не стал. Поставил 290 повышаю множитель - 8х - сново черный экран Да что ты будешь делать....(( В итоге сижу сейчас на 245 кукую повышаю напругу +0.15 250выдает но с большим напрягом... В чем может быть дело?
Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд
Посоветуйте чем гнать из под винды Clockgen ничего не видит(( SysTool отрубается
Добавлено спустя 3 часа, 42 минуты, 17 секунд
Все, можно мне н помогать =) Перешил биос долго ковырялся с настройками поставил видюшку(мама с интегрированной) с видюшкой сейчас стало 270, и почему то проц стал прогреватся с 32 до 41 в простое это не зависит от частоты шины я ставил 200 толку нет. Снаял видюшку тк наступил какой то порог 270. Счас гоню с интегрир чипом - 280 по шине уже доволен! =) Это на маме за 1600 рублей))))
Antibat
Попробуй обновить BIOS.
SantaCL
Проверь как с НТ разобрался. Поставь множитель на х3.
вот у меня засада мать биостар 570 не поддерживает процесор Brisbane
Умному не нужно глупый не поймёт
Купил вчера такой, как у z1000 на снимке (упакован в Китае). Неделя выпуска 16-ая. На номинальном напряжении погнался до 300*9.5=2850, под садомазой стабильно, но после перезагрузки непонятные глюки. Темнота и тишина, приходится обнулять биос. После сброса снова выставляешь 300 и все замечательно грузится. Попробую сегодня обновить биос.
Wiskaz
с НТ впорядке как разгоняю сразу 3 ставлю. Вот с оперативкой что то не так как дохожу до отметки 290 по шине. На памяти 422(в режиме ДДР 533) дальше ни в какую не пускает, тайминги 5-5-5-15 2Т что то маловато будет 844Mhz. Два по 512 Хуникса в дуале.
ПОмимо этого Ставлю ДДР 800 при тех же таймингах доходит макс +10 по шине (210) Жуть. А при ДДР 667 до +23 (223) Что то совсем мало... Это как ты не играйся с таймингами все одно... =(. Вольтаж сильно преимущества не дает...
SantaCL
Потому что Хьюникс. :) ;)
Wiskaz
А в статистике разгона ДДР2 хуникс неплох, поэтому и взял =)
Почему то C'n'Q не работает, ставлю в биосе энейбл, в "Энергопотреблении" - Диспетчер энергосбережения и почему то никакого понижения частоты =(
Поправка. Как оказалось, номинал у моего 1,25 вольт, а результат 300*9.5=2850 был на 1,35 В (я по привычке оставил от старого А64 3000+). Обновление биоса проблему с зависаниями решило. Вобщем на этих частотах и 1,35 В все стабильно. Неплохо для начала.
Та же самая проблема.
Да, по поводу Cool'n'quiet совсем беда
Когда камень поменял, включил его - при загрузке ХР жестко зависала. Ну думал, старая она, может глюк какой.
Недавно поставил висту - та же песня :(. При загрузке виснет и все.
На старом Orleans все работало, при разгоне в том числе.
Очень жаль, штука полезная.
SantaCL
Напряжение на памяти какое? Мой Хюникс 2*1ггб ДДР667 при напруге 2,1в спокойно работает на 844мгц при таймингах 4-5-4-15-2Т. Выше не пробовал т.к. у меня видео слабое - толку от разгона ноль.
nAXAH
да ребят... отговорили вы меня в обчем от Брисбана...
Здраствуйте, у меня вот какая проблема. Кароче купил я себе Атлон 4000+ (Brisbane) и начал разгонять. Проц с легкостью без повышения напряжения встал на 2815 Мгц, а дальше ни в какую. При загрузке винды, вываливается черный экран и пишет, что не найдет системный файл System. Повышение напряжения вообще не дает никаких результатов. Неужели это предел проца или что (частоту памяти и множитель НТ я снижал до приемлемых значений)?
И еще что делать с материнкой Gigabyte, которая загрузке возмущается по поводу высокой частоты FSB и требует загрузить дефолтные/удачные настройки?
Последний раз редактировалось Armand86 13.06.2007 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
заполни профиль! Материнка какая?
Ну не знаю. Купил бы я брисбан снова? Да. Он разогнался до большей частоты, чем орлеанс, и в нем два ядра. Что еще надо? :)
Обновить БИОС. У меня такая проблема исчезла после обновления.
Привет. Кто подскажет? Какая штатная частота вращения боксового кулера, от Брисбана 4800+? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, cel10 и гости: 75
