Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 10 из 17 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
ZooLoo писал(а):
А чем не устраивает 333 шина?
Ну просто читаешь обзоры, разгоняют до 3200, 3400...
Потом бежишь в магазин закупать все точно как по рекоммендациям...и тут разочарование...
А вообще 333 вполне устраивает, только я не понимаю почему у меня иногда вылазиет в виндовс виста синий экран даже при 200 шине.
Джедай
AlexVlasoff
Какой температурный режим в корпусе ? потрогайте радиатор северного моста.
memtest запускали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 23
:oops: Взял Е1400 !!! Скора отпишусь :D
SLAR2 MALAY
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Взял E1200. Поставил на 350 шину, фактически должно быть 2.8 (350х8), хотя в cpu-z пишет, что множитель 6, а частоту верно отображает. Эверест отображает множитель х6, и частоту 2.1... Глюк? :-)
Фото: 23
pXL Нет, не глюк. Выключи на мамке системы енергосбережения, и множитель станет 8.
:) И так... Поехали... Взял Е1400 степинга М0. VID - 1.325 V
Начну с нехарошего. Не защёлкнулась одна из защёлок боксового кулера. Попробовал рукой - вроде держится на трёх.
Втарое нехарошее - разница температур ядер в простое стабильно 5 градусов, в работе может достигать 9. Первое ядро стабильно гарячее. Думаю может причина как раз таки в кулере. Кароче подмажу КТП8 отпишусь.
Разгон... Тут ваще ситуация мутная. На 333*10 он отказался работать наотрез. Процесор очень слабо реагировал на повышение напряжения. На шине выше 370*9 тоже не запускался. Почемуто он не хочет работать на высоких шинах, хотя Е1200 запускался даже при 420й шине. Винду загрузил на 369*9=3321Mhz при напруге 1.5V НИЖЕ НИКАК!!! Хотя при етой напруге и частоте даже прошол СуперПи. Пытался стабилизировать на 333*9. Винду начал загружать даже при штатной напруге, но улетал в ребут. С увиличением напряжения стадия загрузки винды увиличивалась, и при 1.375 уже полностью её загрузил. Но стабильности добился только при 1.415 и то при проходе SM в закрытом корпусе температура дошла до 85 градусов и он ушол на перезагрузку.
Есть и одна приятная вещь - на 333*8 и напряжении 1.250 (ниже номинального) процессор абсолютно стабилен. И что самое главное он вроде действительно холодней моего старого Е1200 на такой же частоте и напряжении 1.11825 но с VID 1.200. Может быть теория что чем выше ВИД тем холоднее процессор и вправду работает :roll:
masterjedy писал(а):
AlexVlasoff
memtest запускали ?
сорри за оффтоп, попробую
Поставил в СВО помпу помощнее, сбил около 5°С и вот он результат, стабильность(полчаса прайма и минут 10 прожаривал садомазой(именно она почему-то больше греет)) #77
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Последний раз редактировалось Rexcor 23.09.2008 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый. Результат для 65-нм процессора впечатляет и цифра красивая, особенно fsb. Надеюсь вы не собираетесь использовать этот процессор в таком режиме постоянно? А не проще ли продать свою СВО и купить нормальный процессор?
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
А чтобы и нет, уже месяца 4 пользую его на 1.68В на 3720, шо с ним сделается при 1,7В и 3800?
Интиресно кому и почем?
Я зарёкся не покупать процы дороже 200$, так что извиняйте.
Фото: 23
Разгон и тесты Атлона Х2 3800+
Мои тесты и разгон. Не могу понять такого провала по памяти. Неужели так всё зависит от чипсета?
попробуй так, у нас с тобой чипсеты одинаковые, что-то я с трудом верю что у тебя Performance Level равен 4
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
У P35 производительность памяти уж очень от частоты шины зависит, очень.
Фото: 23
Rexcor
Я его не выставлял, я даже не знаю что ето. Де его нада выставить?
Так заметь с Атлоном у нас шина одна... :roll: ничё не понимаю
У меня ОЦЗ Спешл Едишн. Вольтаж 2.2 вольта. У Атлона ОЦЗ платинум. :roll: Может в етом дело...
Нисовсем, точнее совсем не одна, у атлона шина Hyper Thansport а у LGA775 Front Serial Bus, так что это далеко ни одно и тоже.
Фото: 23
Rexcor
Можна тебя шота попросить. Не в службу а в дружбу. Выставь такие же параметры как и у меня и скинь свои результаты. А то я уже переживаю что у меня уже шота с головой не в порядке.
Вчера выставил 375*8=3000Мгц и память ДДР 938Мгц. :roll: Не очень большая разница. Тока параметр "copy" вырос до 7000MB/s
Тут выграет ещё разницу то что у тебя гига а у меня казус.
Ты максимум по шине выжми и память 1:1 тогда и увидишь разницу.
вот решил купить себе проц по-дешевле какой выбрать чтоб разгон приличный и производительнотсь хорошая есть три претендента вот они
Intel Pentium D 820
Intel Celeron 430
Intel Celeron Dual Core E1400
какой выбрать подскажите!
Фото: 6
E-mc писал(а):
Intel Pentium D 820
:shock: Эта печь еще продается? Не в коем случае не его.
Бери Е1400, все ж двухъядерник.
А вообще в выбор железа с такими вопросами... :oops:
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Фото: 23
Rexcor
Так я ж тебе гаварю шо выше 375той шины как в стену. Ничё не грузит. Проц попался каличный если речь идёт именно о шине.
А ты вольтаж шины подымал? Сёдня папробую влупить все вольтажи на максимум, може залезет за 375.
У тя 3800Мгц. :roll: думаю на воде я бы тоже снял стока. У меня запас ещё в 0.2 вольта есть.
ZooLoo Ты, надеюсь, множитель пробовал снижать?
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
У мну ещё и крышка содрана, водоблок сидит на голом ядре.
Фото: 23
Лёд тронулся!!!
Rexcor Как ты и говорил что сильно от шины зависит, так оно и есть. :( и очень кстате жаль такого провала Р35того чипсета.
Кароче взял 392 шину с множителем 8. Запускался и на 398, но винду не догружал. Кстате заметь, видна прямая зависимость роста шины и роста пропускной способности ДДР. Я понял одну вещь, конкретно моему процу даже 1.5 вольта мало шобы стабилизироватся на 3200-3300 Мгц!!!! Но бокс даже с 1.5 уже не справляется. Мне тут некоторые говорили что VID не влияет на разгонный потенциал. НЕВЕРЮ!!! Влияет. На своём опыте скажу. ЧЕМ ВЫШЕ VID ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ РАЗОГНАТЬ ПРОЦЕССОР
