Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 10 из 14 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
Проц Barton 2500+
AQZFA0347WPMW заблокирован, гониться только по шине 200х11, 210Х11,220Х11, Чтобы разблокировать множитель надо замкнуть мостик L1 или L2.
Grek
Проц 47 недели, он не разблокируется.
220x11 - Ого! :shock: Удачный экземпляр! Это чё? 3600+? А при какой напруге?
i7 8700k - Asus Maximus IX Apex - 2х16 Ballistix 3000c15
masterjedy писал(а):
agz
К сожалению все заблокированные. :(
Заметил что все последние камни очень неплохо гонятся (у меня в руках был камень 1800+ (ноябрь 2003), гнался до 3200+, посредством увеличения FSB). А был еще 1800+ выпуска марта 2003 года - тот выше 2600+ не гнался. Ни как, не множителем не FSB...
agz masterjedy Подтверждаю ! Лавочка прикрылась :(
Alex Klein
Everything in remote controls
Фото: 27
AXDA2500DK4D PQZFA0351TPMW - с этим все запущено....ожидается приезд еще 3-4вариантов ....будем посмотреть...
без подписи
Где тут архив? Маркировка Торобреда интересует(AXDA2000DUT3C)
(AIUGA0237BPBW).
Что цифорки означают я знаю,а вот что каждая буква нет! Обьясните необразованному человеку!
Из-за каких мостиков Торобред по шине не гониться, и как это исправить?
Insert
Замазал конденсаторы вокруг ядра и резисторную сборку перед мостиком L12, а еще натолкал графита в разрез мостика L3[0] (для эксперимента). Все получалось при биосе от 17.10.2003 и настройка множителя Default (причем постоянно выплывала ошибка Overclock fail). Сейчас стоит биос от 12.02.2004, полная стабильность.
Исследуя проблему нашел в "AMD Athlon XP processor model 10 Data sheet" http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26237.pdf (стр. 39-42) (вольный перевод)
Требования задержек сигналов включения:
1. Сигнал RESET# должен быть установлен прежде, чем сигнал PWROK. Процессор AMD Athlon XP model 10 не выставляет правильное значение множителя, если сигнал PWROK установлен до установки сигнала RESET#. Рекомендуется выставлять RESET# за 10 нс до PWROK.
7. Сигналы FID[3:0] установлены правильно в течении 100 нс. Чипсет не должен выбирать сигналы FID[3:0], пока они не станут правильными. ( указанное время - время установки и сброса сигнала RESET#)
Вопросы:
-Поскольку получаемый в результате сбоя множитель 10.5 (все FID = 1), может ли быть, что процессор не успевает (не может) считать множитель с мостиков?
-Могут ли навесные кондесаторы использоваться для формирования импульса защелки регистра множителя?
-По сигналу RESET# регистр множителя обнуляется или становится в 0FFh?
-Где можно найти описания SIP-протокола (21902.pdf) и схемы изоляции FID (24363.pdf), а то с сайта AMD не загружаются ?
GRIFF мостики никак не относятся к способности разгона по шине.
маркировка
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... 0.8.28.rar
http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark.php
http://amdnow.ru/faq/marking.shtml
http://amdnow.ru/faq/opn.shtml
http://fab51.fc2web.com/pc/index-e.html
Добавлено спустя 59 секунд:
Дмитрий Михайлович по твоей проблеме
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 45&start=0
http://people.overclockers.ru/MisterX/records
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
Дмитрий Михайлович на рда с сигналом RESET# проблем нет. заполни профиль.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Уважаемый armadillo, спасибо за поддержку, но у меня нет проблем с сигналом RESET#. А вот хочу получить постоянный коэффициент умножения 10.5 , а то мой Бартон на 200 шине (1.8 В) перегревается.
Дмитрий Михайлович сменить коэф. умножения на нфорсе на залоченном проце еще не удавалось.
а вот перегрев излечим. поставь венилятор побольше через юбку. если бы нестабильно работал без перегрева было бы плохо.
в корпус поставь вентиль.
к посту ниже:
Grek
здесь указывают маркировку
мы рады что у тебя завелся но пользы от твоего сообщения пока нет
Последний раз редактировалось armadillo 29.03.2004 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Insert
220х11 при 1,925 В
Дмитрий Михайлович
А как тогда объяснить множитель 5.5 на заблокированном проце
Ozden
Вопросов много, буду изучать документацию, ковырять процессор и плату. Будет результат - сообщу.
armadillo
Мой процессор работает на 166 при 1.425В (Т мах = 48) , на 195 при 1.7В (Т мах = 67) , на 200 МГц перегрев. Это предел процессора ?
Дмитрий Михайлович перегрев - это не предел процессора. это недостаток системы охлаждения, которую можно улучшить. предел процессора - это нестабильная работа без перегрева.
Дмитрий Михайлович
Сегодня повторился случай с 10.5, но на этот раз сто пудова проц чистенький, намазана КПТ8 только на кристале. т.е. нигде и ниче замкнуть не могло!
Ozden Брак упаковки? надо замерить мультиметром все мосты
случай не повторяем? то есть после перегруза 11?
armadillo
Имено! После перезагруза опять 11. Да и 10.5 ставиться редко , да и само по себе.
Ozden писал(а):
armadillo
А что-за мать ?
Бартон 2500+
AXDA2500DKV4D
AQYHA0408TPMW
на 166 шине понизить напругу даёт не больше чем на 0,025в
К заблочен! На 200 шину встаёт с трудом при 1,75в и то толком не работает - перегружаецца
Torobred-B 1800+
AXDA1800DUT3C
JIXIB0339SPMW
на 166 шину встаёт спокойно без поднятия напруги(ну или на 0,025в)
К заблочен! На 200 шину встаёт при 1,75в
воскрес
Последний раз редактировалось gee 06.04.2004 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
gee Это как это бартон 2500+ не работает на номинальной частоте с номинальной напругой? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Cortes, DmItRiJ и гости: 54
