Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 10 из 162 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Люди! Помогите с феномом. Установил виста64, потом AMD Overdrive... Так вот частоту AMD Overdrive показывает "вполсилы", можно его заставить работать в полную силу. Я имею ввиду не нагрузить разными задачами мощными, а чтобы он работал всегда на 2200МГц?
AMD Athlon II x4 640/ASUS M3A32-MVP Deluxe/sapphire R7 240/(Sapphire 512Mb HD2600PRO)
Отключи C&Q в биос
Добавлено спустя 7 минут, 58 секунд
Никто не сталкивался с проблемой глюков на холодной машине. У меня пока не прогреется при загрузке ОС может повиснут или синий вылезает. После прогрева работает идеально. Материнку менял, память проверял, блок питания хороший стоит. С A64X2 такого не было.
Скажите, в россии в продаже уже появились Х4 9500 и 9600 ?
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
да,в питере в москве уже продаются
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian
а ценник?
я купил 9500 за 6800 не бокс, но так везде видел на 1000 дороже
* Линус Торвальдс
SS47 писал(а):
а ценник?
http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=0000392
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
ок. спасип. мне просто для сравнения. У нас с китая 9500 можно привезти за 5.800р., и 9600 за 6.800р. + доставка 200-300р.
Alexandr82
Это уже не помогает. Пришлось винду переставить при отключеном... Теперь пашет на полную. :)
Есть глюк. Сначала заметил при загрузке идет проверка DMI (или что-то такое похожее), и иногда ничего не пишет, а иногда пишет, что AMD DMI изменился и изменения успешно что-то там. Не придал особого значения. Но как-то раз показалось, что ситема тормозит. Глядь в диспетчере и AMD Overdrive - только одно ядро пашет :( Паника!!!! Перегружаюсь - все четыре. Тут как-то перегрузился в очередной раз - только два работают.
В общем, странно ведет себя проц. И по гарантии не факт возьмут, может у них из 10 раз все 10 будет все нормально.
Жемарп Проц тут не при чём, настрой винду правильно.
Правильно ли настроена многопоточность, стоят ли дрова для использования режима энергосбережения...
пусто
zalom
Винда Виста 64. Мне тут говорили, что никаких дров не надо - я ничего и не ставил. А C'n'Q у меня в БИОСе отключен.
Многопоточность где-то настраивается? Где и как, если можно?
Сегодня поставил SP1 для Vista и в нем TLB патч
Фото: 547
Жемарп
Чхала Vista на твои
Жемарп писал(а):
А у меня в БИОСе отключен.
Надо C'n'Q в самой Висте отключать.
И всё-таки, если глюки не пропадут, то беги в гарантийку. На всякий. Хотя это может и материнка шалить.
С чего это решил? Как это работает? Польза?
А с того что производительность работы с памятью упала. Как бы теперь его оключить.
Джедай
Alexandr82
Хм... Везде искал, но не отрыл информации о наличии заплатки MS с TLB патчем. Насколько я знаю, такое есть только под Linux.
Тем более финального релиза SP1 нет, есть только RC1, если не ошибаюсь.
Попробуйте сделать откат, если это возможно.
Давайте здесь не будем обсуждать софтовые проблемы.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
I.N.
Ничего не чихала. Если до этого частота была 1105, то теперь 2210. А где в висте ЦиК отключается?
Похоже я ошибся на счет наличия заплатки в SP1. Это из-за установки AMD Overdrive она включилась.
Фото: 547
Жемарп писал(а):
I.N.
На моей материнке Виста игнорирует настройки BIOS. И не только на ней. Поэтому я и предположил :oops:
А сами настройки - в параметрах энергосбережения.
Нет TLB патч в SP1 все же есть. Специально перезагружал несколько раз - настройки AMD Overdrive сбрасываются. Но по крайней мере отключить в AMD Overdrive можно.
Скажите, каким софтом можно посмотреть температуру Phenom`а? Раньше (на Athlon X2) пользовался Lavalys Everest, но температуру Phenom`а он не видит, как я понимаю, из-за другого типа датчика температуры. Попробовал утилиту CoreTemp, однако... я не верю, что в простое температура процессора 23 градуса по цельсию! Даже БИОС показывает 30 градусов при включении компьютера после простоя. Но не перезагружать же всё время комп, чтобы посмотреть температуру... Заранее благодарю. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
