Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 10 из 1056 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
SexyGuy
Будут. Во втором-третьем квартале. Но пока еще до них далеко )
Maximus_G
Могу привести собственные тесты в Супер Пи. Масштабируемость очень даже заметная.
Проц Шина Память Результат
3000 МГц (333х9) 833 С4 - 15.5 сек
3600 МГц (400х9) 800 С4 - 12.9 сек
4050 МГц (450х9) 900 С4 - 11.5 сек
4410 МГц (490х9) 980 С5 - 10.5 сек
4500 МГц (500х9) 1000 С5 - 10.3 сек
SexyGuy писал(а):
будут ли аналоги Pentium Dual Core на базе ядра Wolfdale c порезанным до 1,5 МБ кешем за 70 бакинских у которых будет номинал где-то 1,8-2 ГГц, и которые будут на воздухе брать 4 ГГц
Урезанная версия Wolfdale будет под номером Е7х00 с 3Мб кешем, выйдет весной.
Вот предварительно стабильные данные на которых система работает полностью стабильно и проходит тесты:
450х9=4.05 GHz
CPU VID Control............1.325v
DRAM Voltage...............2.1v
SB 1.05V Voltage...........1.070v
SB Core/CPU PLL...........1.55v
NB Core Voltage..............1.30v
CPU VTT Voltage.............1.30
Какое напряжение можно безопасно подавать на е8400?
***Cofradia Intel Benching Team***
Фото: 41
BozelMan
Напряжение можно подавать хоть какое - главное чтобы охлаждение справилось!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Не знаю, писалось здесь это раньше или нет, но мной было замечено, что ТАТ в версии 2.05 не поддерживает 45-нм процессоры :(
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Множитель 8х, тайминги везде 5-5-5-16
FSB=RAM CPU SuperPi 1M CS:S 3Dm06cpu
333 2.66 17.500 362 2474
450 3.60 13.032 436 3336
470 3.76 12.422 441 3482
Фото: 5
вышел SpeedFan 4.34. beta 38, то есть 30-го, практически сегодня - походу всё пучком у него с показаниями по 45-нм процессорам =)
Ахтунг!
BloodSnow, Stan i slav - спасибо за данные.
Масштабируемость оказывается практически линейная. Нужно только уточнить - если я правильно понимаю, в обоих случаях память работала в режиме 1:1.
Нелинейность наблюдается только в CS:S - на графике при FSB 470 виден "перелом". То есть, проц почти полностью накормил видеокарту, и дальнейший рост уперся в нее.
В Super_PI и 3DMark картина "идеальная" - на сколько процентов растет FSB и частота проца относительно дефолтной - на столько процентов быстрей выполняется задача. Частота выросла на 20% - задача выполнилась на 20% быстрей. Но эти примеры узкие, нагрузка на систему не выходит за пределы связки проц-память.
А вот в игре, на примере CS, рост реальной производительности не такой идеальный. Частота повысилась на 35%, а фпс - лишь на 20%. Когда же fsb_freq выросла на 41%, фпс подросли лишь на 22% (но тут видеокарта уже нарушает условия тестирования).
Конечно, если побольше потестировать в играх, проверить еще и фотошопно-медийные задачи, то выводы будут более существенные. Но по крайней мере, теперь можно предварительно выразить в цифрах выгоду от разгона этих процев: в выбранном случае 10-процентный разгон повышает ФПС на 6%.
Вот мне показались странными резалты в CS:S. Буду еще тестить, как достану ддр1066.
Фото: 3
Core Temp показывает следущую байду
Верить или нет? FSB 475 Температура не большая ли для простоя?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 41
Necrodancer
Да бред это конечно! Она в нагрузке должна такой быть, так что ждем новых версий программ мониторинга!
"Team Russia"
Пока до нас 8400 и 8500 не дошли - взял 8200 потестить, впечатления самые приятные... быстро прошелся на нем и GigaByte GA-P35-DS4 с памятью 2x1024Mb PC2-6400 Crucial Micron с дефолтных 333х8 и дальше 400х8=3200, 450х8=3600 - без поднятия напруг, 500х8=4000 - всего лишь 1.275 на проц, 520х8=4160 - 1.31, 530х8=4240 - 1.34...пока остановился на 540х8=4320 с напругой 1.4 и +0.3 на память и 550х7=3850 - 1.39 и +0.3, так что запас еще есть:
#77 #77 #77 #77
На стабильность еще не проверял, для начала пределы по шине и частоте вычислю.
=Lagris=
Лучше попробуй прогреть в садомазе на 100% ;) В винду-то они хорошо входят, а вот как доходит дело до тепловыделения под нагрузкой...
32м для начала прогони ;)
Взял аналогично E8200 (8400 не дождался), gigabyte x38 DS5, OCZ Platinum PC8000.
Вот буквально собрал, прогнал только на шине 400 (400х8), память 1066. Прогнал 3Dmark2006 (cpu score ~3000), пару игр, все стабильно (это конечно не серьезно :) ), температуры выше 52 не видел.
everest показывает ядра по 40, крышка 20-25, coretemp скачит (не доверяю я ему), TAT не поддерживает (очень жаль).
Завтра погоняю более подробно.
у меня показания по coretemp и everest на ядрах примерно одинаковы
alexkul писал(а):
Взял потестить Е8200 на профильную систему предварительный результат 500*8=4000 на напряжении в биосе 1,5050 (по данным CPUz 1.424 в покое, 1,392 под нагрузкой),
чуть поигрался, тот же результат на напряжении 1,385 в биосе
дальше уже память не позволяет:(
8*500 ставь !!
У меня тоже но только если нагрузку 100% дать. Иначе Everest ниже Core Temp'a показывает.
У меня такая же температура примерно при 8*500(1.425V).. Что странно, что предыдущий Е6750 при 1.6 показывался около 40 градусов.
завёл 8200 на 555х8 винду грузанул, но проверять дальше не стал, 1 . блок питания никакой, охлаждение слабое
По всем вопросам admin@itchis.ru
8200 без поднятия напруги до скольки гонится?
Сейчас этот форум просматривают: badbeat, biroxenus, madjogo, Plood, waldor и гости: 48
