Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 10 из 84 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Напряжения лучше зафиксируй.
Срок службы уменьшится, если все правильно то года три проживет точно, но к тому времени эт будет такой раритет :D
а какое напряжение лучше для такого разгона? в оригинале было 1.3.. с чем ... в биосе напряжение выбирается +0,05 и т.д...сколько брать?
заметил прикол, ща множитель 4, частота проца 975мгц, вольтаж 1.070V - :?: wtf? так и должно быть если тупо в нете сидшь?
Kryder, эт Cool'n'Quiet вроде б)
ну кстати да...
а что по вольтажу посоветуешь? и то что память автоматом с процом гоняетя ни чё страшного? у меня кингстон ддр2-800 сл5 - работает на частоте 968... вроде всё норм, или может както уменьшить надо?
Множителем памяти уменьши.
По вольтажу - посмотри просто в статистике разгона среднюю цифру, вот ее и ставь.
P.S.:
а память эту можно гнать до 1066 не трогая проц? думаю эта планка выдержит... или всёж проще на 960 оставить и не заморачиваться?
пс: питание у меня 1.424.
P.S.:
как вам это удалось? :)
Жили у бабули
Два веселых гуля...
Это скрин смерти, максимум уудалось посчитать SuperPi 1М.
Сегодня еду за Crucial Ballistix, посмотрим что удастся.
пока все что смог выжать дальше никак не хочет ..но буду еще пытаться
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=752249
[url=http://www.game-monitor.com/cstrike2_GameServer/193.26.13.238:27015/Darlics_Counter_Strike_Source_Public_Server.html][img]http://module.game-moni
пытался на своей материнке найти макс частоту шины для процессора: получил загрузку винды при около 270 МГц, что странно, учитывая то, что в этой статье на более прожорливом процессоре Phenom II X4 810 получили 292 МГЦ.. :?:
Жили у бабули
Два веселых гуля...
paploshka ну и что что в статье на 292 шине. так и множитель не 14, а 13. Снизь множитель на проц, наверняка тоже выше 290 уйдешь.
Вот этот вывод из статьи на ixbt, кажется, верен...
Надо также отметить, что возможность установить частоту памяти выше 800 МГц сильно зависит от выбранных модулей, иными словами, для достижения максимальных частот процессорных ядер и CPU NB, может понадобиться снизить частоту примерно до уровня DDR2-800, даже если в режиме со штатными частотами процессора ваши модули нормально работают в качестве DDR2-1066. Отсюда простое правило: если процессор по вашему мнению не добирает по частоте ядер или CPU NB заложенный в него потенциал, в первую очередь попробуйте снизить частоту памяти до 800 МГц (с учетом подъема опорной частоты, разумеется, то есть выберите множитель, соответствующий DDR2-400—DDR2-667).
я не проверял, но похоже на то. может потому и вольтаж у меня на проц требуется большой - я не пробовал с маленькой (ниже 900) частотой памяти грузиться. Вот только смысл так занижать память?...как-нибудь надо будет все это проверить
Проверил, совсем память опустил, ниже 600МГц, проц плохо гонится, и напругу требует.
Последний раз редактировалось KrAzY 10.10.2009 11:49, всего редактировалось 1 раз.
KrAzY
множитель я специально сильно уменьшил, чтобы не упираться в проц
а память я ставил на 700 с гаком
Жили у бабули
Два веселых гуля...
Владельцы Athlon II X2 240, у кого сколько стоит на постоянку частота и напряжение?
MikeRussia
3.64 ГГц на 1.44 В
Жили у бабули
Два веселых гуля...
3.71 1.5v.
Может напругу ниже поставить?
3500MHz 1.38v, хотя тесты гонял(ОССТ, линпак, прайм и т.д.) при 1.35v все стабильно, но для надежности чуть добавил.
3.5 ГГц на 1.4 В
А маньяков с постоянкой 3.7ггц и выше нет? Левый корпус и достаточно дешевый кулер не позволяют мне ставить 4ггц и 1.5в на постоянку, хотя возможность такая есть.
Так не хочет он на 3.7 работать, ошибки начинаются, повышение напруги ниче не дает...
MikeRussia
только не говорите, что не начнется усиленная деградация при таком напряжении
Жили у бабули
Два веселых гуля...
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD, HertZ, wowan, xxMAESTROxx и гости: 52
