В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно. Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор? Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования. * В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует). * Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины. * В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт. * В структуру введены буферы отложенной записи. *В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000). Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX. Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша, работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3. 486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно, на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253): замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2 замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2 на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86: замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора. *ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09 Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Екб
melanholiac писал(а):
черт у меня тоже есть машина с процессором 80486DX2 на старте 33 mhz на системнике нажимаю кнопку TURBO и воля 66 mhz разгон с приростом в 100% нажатием одной кнопки! - во времена то были!
это не разгон, официальная фича для совместимости со старыми программами, кот. на повышенных частотах работают чересчур быстро
кнопка TURBO значит кнопка "снижения частоты для совместимости со старыми программами" . работает с любыми проциками 80X86.
например, был когда у меня комп на AMD 386DX-40, впаянном в плату. там эта кнопка тоже действовала .
i8086 поизучал потроха Acer'а.
пара строчек с камушка:
Am486DX2-66
A80486DX2-66NV8T
A9527EMB
3Volt
нашёл отличия от мануала:
- JP11, выставляющий FSB 8 пин, на 4 положения. пины не размечены, зато для каждого положения нарисована частота: 25,33,40,50 .
- Voltage Regulator отличается: радиатор повернут на 180 гр., часть деталей возле него не распаяна, JP32 тоже, по надписям он должен выставлять напругу 3,45 и 3,83 В
в поисках клокера наткнулся на заклееную стикером м/c A1GX/U34-1 10пин, в кроватке, по ссылке она слева от сокета. в мануале про неё ничего, но к бивису отношения не имеет.
пара других м/с:
ICdesigns 10пин
2028SC-2
9451LIO
51СXXRT
ACT11244
теперь, думаю, искать клокер нет нужды. джампер на FSB нашёлся, да ещё и с расшифровками. остаётся попробовать выставить более высокую FSB, не трогая остальных джамперов и надеяться на удачу.
остались непонятки с напругой для процика. машинка мне досталась уже в виде хлама, но процик там был и определить поставили на заводе или нет, трудно. если ставили на заводЕ, то и питальник, есно, перепаян только на 3 В. Добавлено спустя 15 минут, 9 секунд i8086 спасибо за помощь последний вопрос: сколько можно вытянуть при разгоне из такого камушка, учитывая отсутствие вольтмода ? были ли случаи реального разгона в режимах 50х2 или 25х4 (т.е. как DX4-100)?
_________________ Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
sega010
sega010 писал(а):
если мне не изменяет память, DX2, DX4,DX5 означает коэфф. умножения/множитель 2, 4, 5
ну господа, а ФАК я для кого делал? далее - у ДХ4 множитель меняется с 3 на 2, у Х5 - с 4 на 3 , а у ДХ 2 - железно 2 (кнопку турбо в расчет не берем)
sega010 писал(а):
выставить недокументирован. частоту ? например, 40 МГц. и насколько опасно это дело для компа ?
см ответ i8086 + я запускал АМД эшные 66е на 100 мгц (50х2) и ничего, жили... Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
см выше - 50х2 - реально, 25х4 не реально, т.к. за множитель у 486го отвечает только одна нога, ну и выше я уже написал...
а какая разница - главное если не распаяно что-то - это значит что при такой распайке платы частоту ФСБ=40\50 они не гарантируют, и все, а так - как повезет...
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
т.е. провернуть финт с выставлением джамперов "cpu type selection" в DX4 не получится ? машинка просто напросто не заведется ?
не распаяно в районе Voltage Regulator, благодаря чему не понятно, вообще какое там напряжение подаётся на проц. предполагается, исходя из заводской установки проца и надписи 3В на нём, что питальник переделан на 3В вместо указанных на плате 3,43 и 3,85. дык, при нестабильном разгоне напругу не подтянуть зато джампер FSB маркирован недокументировано, реально там частоты подписаны, а не пины, как по мануалу. это даёт надежду на использование более высоких частот
теперь все ясно - откуда 90МГц-е AMD 486 (30х3) и что это за приписка <минимал. внутрен. частота 16MHz> .
thanks !
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: г. Волжский
конечно не получится, данные джампера отвечают за тип проца т.е. корректируют маму под архитектуру данного проца, может завестись и работать со странными глюками, а за умножение отвечает нога R17 для которой нет джампера и приходится выеживатся и коротать ее на землю, но для тебя это бесполезно.
можно попробовать обойти питальник тем самым подав 5V на прямую на камень и будет тебе счастье
_________________ Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
отличное предложение . ща достану с полки лабораторный импульсник, там напругу с точностью до десятых менять можна
sega010 Можно сразу выпаять стабилизатор напряжения (который висит на радиаторе и похож на транзистор) и поставить вместо него перемычку т.к. он делает 3.3v из 5v то будет 5v на камне. У стабилизатора три вывода вход +5v, выход +3.3v на камень, и управляющий конец понять какой где труда не составит, можно прозвонить.
А камешки DX-2 вроде отлично переносят поднятие напруги до 5v неправда ли vk6666? я просто не разгонял DX2 как-то не попадались
i8086 отличная идея . заодно понятно, как узнать напругу, подаваемую на проц.
Бывает что на 486 мамах попадается стабилизатор другого вида, транзистор работающей в паре с микросхемой стабилизатором (LP2951 VOLTAGE REGULATOR) 8-ми ногой или ей подобной, таковая была на моей LS-486E но была дохлой.
переделка матплаты из сокет 6 в сокет2
совершенно верно (вот она) (кстати - очень неудачный и нераспространенный камень...) Добавлено спустя 5 минут, 54 секунды
66e интеловские от рождения на 5 вольтах, 66e АМДешные достаточно спокойно переживают такой овервольтаж, 80e АМД ешные с меньшей вероятностью, но тоже переносят 5 вольт... STшные ДХ-2 были все на 5 вольт, включая и 80ку
про трехвольтовки от цырикса - не знаю, не издевался, у меня были только 5 вольтовые...
есть подозрение, что в моём случае то ж не всё так просто:
3-ногих, смахивающих на стабилизатор, транзистор или диодную сборку, 2 штуки, одна на радиаторе, по мануалу это именно Voltage Regulator, другая без радиатора, но с пластиной под него, в 2 см от регулятора
i8086
i8086 писал(а):
так ведь вроде Socket 6
официальная спецификация есть, а то что матерей мало - ну как бы х.з.. просто на ТotalHardware лень сейчас искать, хотя я уверен, они там есть... например как решение со стабилизатором на 3,3, но с отсутствующим джампером переключения на 5 вольт... вот доказательства существования стандарта socket 6 раз два Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
i8086 писал(а):
Socket 1/2 (1989-1993) - 486, 5В проц и чипсет.
кстати - Камрад Reaper не слишком точен - сокеты 1 и 2 различались по количеству дырок (см ФАК)
микросхемы переделанного питальника (заводского) на Acer A1GX c A80486DX2-66NV8T:
LT1085CT - на радиаторе, по мануалу это должен быть Voltage Regulator, кажись запаяна вместо JP32, переключавшего напругу с 3,43 /3,85 В,
NDP406BL - без радиатора, но корпус рассчитан на прикрутку к радиатору, на плате обозначен как Fe2
NDP406BL это транзистор мосфет "N-Channel Enhancement MOSFET"
мосфеты используются в основном в импульсных проеобразователях в качестве ключей например мосфеты стоят в блоках питания AT/ATX, встречаются на материнках в качестве DC/DC преобразователей с ШИМ.
у тебя он является видимо частью DC/DC преобразователя возможно 3,3v для целей материнки.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 65
