To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
Вчера на 70 мгц подвинул разгон проца...с 3677 до 3736...Как выяснилось на шине 175 с напрягом на втт 1.1в ошибка в линпаке. Сделал напрягу 1.17, и шина пошла дальше...но уже разгон уперся в потолок частоты проца. Вышло 178*21 3736. Проц 750ый.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Саратов
Ханыга писал(а):
Народ, куда и какие напруги ставили на i5 при разгоне до 4000 и 4200? У меня на 3800 (200х19) пашет с 1.25 на проце и все остальное на нормал. На 4000 (200х20) с 1.32 на проц и все остальное на авто. Если поставить все кроме напруги на проц на нормал уже не стабильно. Непойму на что повышать еще и насколько.
750@4000мгц 1.35B, на uncore 1.3B, остальное по дефолту Посмотри какие напряжения мать ставит да и все..
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
vsk94 писал(а):
Подскажите какой минимальный множитель в простое у i7 860?
9 минимальный множитель для лунфилда, 12 для блюмфилда с1е - лезешь в настройки спу и ставишь c-state c1-c7 Вероятно у тебя off стоит..
Добавлено спустя 54 секунды:
k2viper писал(а):
dimontsi А откройте секрет, как это - снизить множитель IMC с 18 до 16? У i5-750 он 16 и фиксирован. У i7-860 и 870 он 18 и фиксирован. Как снизить?
Никак, у процессоров на 1156 сокете он фиксированный. Менять можно только на i7
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
vsk94 писал(а):
Ханыга Тоже склонен так считать -то опускает до 1161 (193.5 х 6.0) то поднимает до 6.5 (по CoreTemp) -что довольно странно. Настройки питания -режим сбалансированный, если поставить макс. производительность то практически ничего не снижается в простое.
Лезешь в настройки электропитания и регулируешь насколько частота проца снижается в простое Очень удобно кстати..
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
spiker071 писал(а):
IgorButyrin И как думаете,турбо буст 3.2 ггц если включать? будет стабильно работать без перегрева? Кулер не боксовый,Cooler Master Hyper TX 3+ ещё один кулер его радиатор него припихан
Попробуй Скорее всего прийдется поднять чутьчуть напряжение на процессоре, хотя перегреваться он в любом случае не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Кстати поменял 750й на 920й - разницы нед..
_________________ А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Это частота qpi, посмотри внимательно. Uncore на 1156 фиксирован, у самого был, да и на тех же клокерсах пишут Могу ссылки поискать, если не вериццо..
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Или как вариант: 1) ставишь сначала 16, тестишь скорость памяти в эвересте, запоминаешь скорость чтения/копирования/записи/латентность. 2) ставишь сначала 18, тестишь скорость памяти в эвересте, запоминаешь скорость чтения/копирования/записи/латентность. Если скорость памяти выросла, ты прав и это действительно частота контролера памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
ZOleg писал(а):
Нифига подобного, для моего i7 860 можно в биосе менять между Auto/16/18 (правда вместо множителей отображается результирующая частота).
Не путайте частоту QPI и частоту Uncore. Частота Uncore зафиксирована, у 860 она равна BCLK x18 Именно в этом, на мой взгляд, и состоит причина того что 860 для 200bclk требует куда более высокий IMC voltage чем скажем 750й проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2009 Откуда: Moscow
Ребята, случилась такая вещь. i5 750 на данный момент не разогнан Gigabyte UD3R BIOS F4
В режиме простоя частота ядер раньше падала до 1200 (9x133) как я понимаю подавался вольтаж на неё 0.85 Сейчас в режиме простоя частота ядер не падает остаётся 2666 (20х133) но вотльтаж падает до 0.85 и расход ват падает нижу плинтуса, температура соответственно не растёт У меня. Эверест и HWM blackbox показывают эти данные.
Как только не шаманил с БИОС и на Ф2 шил обратно ну и всё в нём менял и нифига.
Начало Все настройки сброшены на default. В ОС никаких новых настроек не было сделано. Теперь процессор почему-то постоянно работает на ~ 21х133 = 2.8 Hhz (и сам BIOS это показывает и CPUz), динамически не уменьшая и не увеличивая частоту, при установке в Bios'е Turbo Boost на Авто либо на включённый принудительно, но множитель 21 как я понимаю ставит автоматически при включённом турбо буст. Если же отключить Турбо буст полностью то работает на 2.667. (Раньше всё стояло как я помню на автомате (в этих настройках) и проц работал на 2.667. (в биосе мониторинг не турбо и турбо режим при включённом и автомотическом выборе турбо буст 1 ый множитель 21 (2. второй 20 (2.667), при выключённом турбо буст 20 1 ый множитель, и 20 второй)Далее когда запускается компьютер включаем мониторинг процессора (EVEREST, BlackBox 2.0), происходит следующие, а точнее не происходит, не меняется множитель процессора, т.е. раньше множитель падал до х9 и постепенно поднимался при нагрузке на процессор, при включённом и автоматическом турбо буст работает множитель 24 (3.2) и снижается до 23 (3.08-09) при простое, при включенном турбо буст работает на множителе 20 (2665-7) и не падает. При этом напряжение на процессор меняется с 0.85 до 1.23-1.25 и расход в Ватах прыгает с минимального до максимального при простое и нагрузке.
Вывод раньше множитель менялся, теперь перестал. Почему? Что я не так делаю своими руками.
Про память (Ставлю и XMP (1.65 ват на шине 133, т.е. работает на частоте 1333 мгц) и так же ставлю автоматом при этом напряжение 1.57 таже частота 1333) Кулиш
Сообщения: 1 Зарегистрирован: 03 дек 2009, 08:23
Последний раз редактировалось Кулиш 03.12.2009 9:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Укр.Славянск
Кулиш писал(а):
И на Авто это ставил и выключал и включал и что сэтим только не делал =) Сначало была примерно это проблема http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=35007, но решил отключением турбо буста. Ну а вот множитель всё равно ни хрена не меняется
Ну с включённым турбо буст прыгает с 23 до 24 множитель =)))
В системе выбери power option -Select power plan balanced.
Объясните поподробней про IMC voltage - есть ли зависимость между ним и вольтажем на проце? У меня сейчас CPU - 1.3v IMC - 1.15 (200x19) -линкс без ошибок, прайм без ошибок - может я что-то недогоняю тут?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
чот народ я совсем разучился гнать маскимум что могу это 3,4 на цпу двавал до 1,45 толку ноль может всему виной перекос, имхо рамка кустарная сам гнул температуры бешанные в простое 80+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
