Короче управление подаётса с ЦАП , у ЦАПА есть опорное напяжение и погрешность которая зависит от многих факторов (температура , точность опорника и етц), такчто добиться точности постоянной в напруге не представляется возможным.
Цифровой осцилограф ( с точностью порядка 5того знака , при определённых условиях ) выдал 1.783... ему стоит верить , исполззовал специалные щупы + фильтры цифровые уберающие зависимость от наводок типа 50Нз.
Удивляет , что мониторинг говорит тожесамое в пределах погрешности измерений
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
[Alex]
Велика ли разница между 200*10.5 и 200*11 и стоит ли ради этого 0.5 множителя повышать напругу на 0.75?
Посмотри результаты тестов тут http://www.thg.ru/cpu/20040318/athlon-fx53-03.html и решай сам (сравнивать нужно 3000+ (200 FSB) и 3200+ (200FSB)). Ещё это зависит от того какая напруга у тебя на 200*10,5.
[Alex] М-да. Тогда не знаю. Я бы не стал, но только потому, что у меня, если увеличивать VCore, то надо соответственно увеличивать скорость вентеля на проце, и тогда он шумит слишком сильно. А в твоем случае, вроде, не должно быть этого фактора - у тебя же Zalman 7000A-CU. Так что смотри сам.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
All Если я возьму Barton 2500+, но он откажется гнаться по шине до 400, т.е. 3200+, смогу ли я все-таки разогнать его до 3200+ установив более серьезное охлаждение?
Или все-таки взять Barton 2800+, разблокировать у него множитель и уже стабильно множителем погнать до 3200+, оставив при этом шину в 333?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Екатеринбург
вчера решил погнать свой 2500+ ставлю шину 190 напруга 1.7 запускаю проц определяется как 3200+ и черный экран с мигающим курсором и все... я сбросил cmos перемычкой на мамке все нормально опять 2500+...чего делать посоветуете?это проц неразгоняемый или дело в руках? кстати память самсунг3200 и мамка ep8krai kt600.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду: повышение напруги до 1.75 непомогает
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 31 секунду: почитав про память я выяснил что самсунг это-...сами понимаете...она работает не на 200 мгц а на 182 из-за этого ничего и неполучалось с разгоном... может попробовать погнать множителем?
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
Buld@zer
Не обязательно. Может попасться такой экземпляр, который не будет работать как 3200+ при любом охлаждении и напруге (из безопасных).
Не совсем понятно, что ты имел в виду? Каким образом ты разблокируешь множитель у 2800+, если ты знаешь какой-то способ, то почему его нельзя опробовать на 2500+? Множителем до 3200+ ты не догонишь, т.к. он 200*11.
cooler^ Да, вот мне тоже интересно откуда такая инфа о памяти Samsung?
atomic_comrade и masterjedy на форуме прочитал (в разделе оперативная память, непомню точно в какой теме)
а с моей проблемой то чего делать неразгонять чтоли теперь? или по множителю гнать ? как быть?
Добавлено спустя 16 минут, 21 секунду: профиль заполнил
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
cooler^
В этом случае лучше быть конкретнее... Самое интересное - память будет тактироваться на 200МГц,но работать как 182 Мгц. Вспоминается реклама сыра"Хохланд".
Лучше разово найти максимально стабильное напряжение на процессоре при 3200+,ну максимум до 1.85 в. - далее понижать по мере стабильности. После этого ,естественно, сообщить нам результаты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
