Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 10 из 654 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
4ihpblh
+ 2.8v
Это напряжение чего и где? Или я что-то упустил?
Фото: 16
на проце от номинала ;)
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Народ, подскажите, кулер на 1055 норм, или все-таки стоит сменить его на что-нибудь достойное ?
кулер не отличается от коробочных для 940/955/965ВЕ Deneb. Справляется с охлаждением 125Вт процессора, но не более! Приходится или раскручивать обороты кулера до воя, или снижать разгон процессора. Разгон 1055Т до 3,5ГГц на напряжении до 1,45В должен осилить.
Если нужнен больший разгон или тишина - меняй на любой кулер, который бы хорошо охлаждал Phenom II X4.
Кто-нибудь может потестить GTA4? Каково в ней на 6ти ядрах?
Geforce 2mx->Geforce 4mx->Geforce FX5900->GeForce 6800gt->Radeon X1800XT->GeForce 9600gt->GeForce GTX260
Kraken
Я сравнивал 2 и 4 ядра, разница невилика, а между 4 и 6 она на глаз врядли будет заметна :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
Причем тут 2 и 4 ядра? на 6 ядрах сравнивали сами?
JAWA-163rus между 2 и 4 ядрами разница большая. Я думаю больше чем между GTX260 и GTX480(конкретно в гта4).
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
svesteloff скинь скрины тестикиков в Grand Theft Auto IV - Episodes From Liberty City. В обоих дополнениях запусти тестирование) Если не сложно)
Kraken
Не могу. Видяха сдохла(( сижу на встройке
Все больше не флужу....
Последний раз редактировалось svesteloff 08.06.2010 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Kraken
Разница не такая и критическая как все думают:
4 core 4GHz: http://www.youtube.com/watch?v=X0nHJtWNQ5w
2 core 4GHz: http://www.youtube.com/watch?v=dzbcYbrcILM
Kraken писал(а):
Его это что? Кулер или процессор? :?:
в моем предложении только одно подлежащее - кулер ;) Значит его - это кулер ;)
farsh Я сначала решил, что ты имеешь в виду, какой норм кулер купить...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
JAWA-163rus Я не знаю, у меня раньше средний fps (на E7300 3.6ghz) был 25-35, на 4х ядерном fps возрос значительно, теперь средний fps 45-60...
Фото: 5
Плохая новость - мой процессор деградировал, теперь 4.2 и близко к стабильным нет, 4.1 начал БСОДить раз в сутки :( 1.57в для постоянной работы видимо ему многовато оказалось. Откатил на 4.0. Надеюсь ниже этого частота не упадет, иначе придется опять менять камень :-x
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne ххахаха я же тебе говорил, нечего слушать всякую ерунду фанатских оверлокеров которые на азоте любят всё гонять, я тоже так наслушался взял на свой бывший двухъядерник 550 подал 1.55, запустил тест он завис, потом вернул стандартный свой разгон 3.9@1.45 и начали синьки выпадать, хотя до того как подымал напругу 1.55 он работал стабильно, вывод такой проц деградировал на 100Мгц после того как я на него подал 1.5-1.55 после этого стал разгоняться до 3.8 а до этого брал 3.9. На видеокарте я разгонял память до 4500Мгц со стандартных 3600, и вот недавно увидел что память перестала стабильно работать на 4500, только 4400 берёт, это чё походу тоже память деградировала? охлад у меня в норме был везде. пипец со своего опыта я понял что разгонять класно но нужно знать предел, например проц можно разогнать на 500-700 Мгц без поднятия напруги и ещё можно 200Мгц выжать путём повышения вольтажа а толку то? из-за 100-200Мгц так зверски подымать напруги калечить и надрывать железо? ради чего? если и так неплохо можно без подъёма напруги круто разогнать зачем с него все соки выживать, железо нужно уважать. Лично я понял что на феномы 2 я максимум если что буду подавать 1.45 и на контролер максимум 1.3
124 ошибка?
Да уж вот и пошла деградация камней :fingal: Чтоб у меня такого не случилось выставил еще вчера напругу на камень 1.34 и всё норм гоняет на 3.5 ггц :dance:
вы таки будете смеяццо, но я свой 1055Т разгонял вообще на 1,475 по ядру и 1,225-1,25 по NB.
никакой деградации, стабильные 3,8ГГц при 45-50С в нагрузке садомазами.
а теперь вопрос: как если кол-во транзисторов увеличилось, площадь ядра возросла , а тепловыделение осталось на прежнем уровне, или даже снизилось, не означает ли это что перед нами совсем другое ядро, нежели Deneb?
Вывод: что Deneb хорошо - Thuban (вероятно) смерть!
Не стоит слепо копировать методику разгона Deneb и применять её к Thuban!
Фото: 3
VladPayne
RTFM! +10% от номинала: именно в этих пределах и можно повышать напругу на чем бы то ни было. И ещё раз повторю: хорошее охлаждение - залог успешного разгона на низком напряжении (и тишины).
Master_Rak
Конечно ядро другое. Раз позволяет на напргуе 1.34 брать частоты 3.5 ггц где у денеба пришлось бы докинуть до 1.4-1.5 вольт. А ваше напряжение думаю можно скинуть до 1.35-1.37. Имхо стандартное напряжение и так завышено(1.45) :writer:
Master_Rak
увы нет. даже на 1,45 начинаются ошибки в LinX, а если еще меньше - то уже BSOD.
При разгоне Loadline calibration включал, так что просадок не было!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
