Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 275 • Страница 10 из 14 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
у другана моего duron 800 бок полностью сколон!! и пашет как молодой!!
У меня Athlon 1200 был сколот на 3% где-то и ничего,
Жалко умер позорной смертью, волос межу куллером и процем попал!
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд:
Был также Athlon 900, умер от мелкого слаборазличимого скола уголка, вот так и живем!
Купил Athlon 2000XP и че-то не особо рад, мать Chaintech 7aia5 (KT133) работает на 1250мгц!!!
Южнопарковская секта (!)
Если у тебя ничего не болит - значит ты умер!
Правильно, шина на всех матерях K7 - по умолчанию 100mhz. Поставь в bios 133mhz и получишь Athlon XP 2000+
Bess_Athlonovich Bess_Athlonovich
Chaintech 7aia5 (KT133)- КТ133 не работает на 133 шине (в отличие от КТ133А), макс. 112-115.
Чаще 108-110.
Учи матчасть! :)
Это как?
Это как?
Принесли вторую мать проверить, вставил туды проц вроде работает,
Потом не мтал старую термопасту стирать и пихнул в свою мать.
Сначала всё путем потом в Postal2 Начал играть и все повис комп.
Снял куллер смотрю волос в том самом месте. Даже не знаю как туды он попал вроде всё чистенько было!
Всегда проверяйте чистоту проца и кулера перед установкой.
Чаще 108-110
Ты прав но 115 держит проблема в синхронности AGP И PCI , видюха подглючивает, А так пашет нормально!
А как по "правовой" части имела ли снaintech право ставить КТ133 ВМЕСТО КТ 133А когда в описании матери накарябано
VIA KT133A (or KTE133)+ ...... , а у меня далеко не кт133а и не кте133.?
SergeyTN
а как же мелкие (меньше 0,5 мм) сколы, приводящие в выходу из строя?
А откуда берутся эти маленькие сколы? Если камень скололи кулером, то ничего страшного произойти, имхо, не должно (сам держал в руках рабочий А 1800+ со сколом на углу). А если скол происходит из-за резкого перепада темпы, тогда и от малейшего скола помирает (точнее не от скола помирает, а от перегрева, а скол - только внешний признак оного) (щас держу в руках убитый бартон, всего 2 маленьктх скола - без кулера включил, забыл поставить). И еще вариант: камень скололи, при установке куллера. Значит ставили криво, произожол перекос или еще что. Так кто докажет что есть всего один скол? Тот что виден, может есть трещина снизу камня (между ядром и подложкой) или под черным веществом, которым кристалл залит по сторонам!
Сдирал кулер с Duron 850 клипса неудобная и зажало её. Пришлось применить силу мамку даже жалко стало изгибалась. Вытащил смотрю сколоты ВСЕ грани в глубину на 0,3-0,5 мм. Поставил работает зверюга.
Так понятней?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk
Ага.
Фото: 12
Часто ли скол влияет на разгон?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me по идее скол на разгон не должен никак влиять, если есть скол и проц рабочий, то и разгон на том же уровне д.б.
Paxa да, судя по артинкеRipperFk'а скалывать можно сколько хочешь, а как только повреждение затронит глубокие слои (собственно транзисторы) - все, крышка процу.
При неудачной установке Zalman-а децел сколол ядро. В итоге хотя винда и работает, но сейчас (было в разгоне по шине 237Мгц, а ядро 2370Мгц) даже на 215 х 10.5 виснет через 30-45мин в контре. Перед этим заметны рывки, хотя в начале их нет.
Джедай
LAV
На месте скола локальный перегрев. В каком режиме работает стабильно ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
Если судить по данным теста S@M проца, то 2415 (230х10,5) дальше не пробовал, но по памяти и 215Мгц не тянет-множественные ошибки и прсадка линии +12В аж до +11.2в. Вот и думаю кто виноват, память или проц. Память вроде нормальная, т.к. тест с одной планко и 250Мгц тянет, вот совсем ничего не понимаю.
Вопрос: может ли сколотое ядро привести к большим скачкам +12в? И еще заметил, что при установке одной планки памяти 512Мб темпа проца выше чем при установке 2х512Мб при прохождении теста S@M, возможно ли это?
После того, как я сколол Sempron 2200+ мать Soltek 75 FRN3-L начала показывать температуру по ABS ~70 градусов, т.е. на 20-30 градусов больше чем по внешнему диоду. Раньше разница была 5-6 градусов. Можно ли вермть показаниям ABS или всё это ввиду скола глюки?
paladin ... См. выше. Это не глюки, а локальный перегрев (причем нехилый) в месте скола ... Пробуй переустановить кулер со сменой термопасты...
Как то давно скололи Celeron 800 не запускался вообще даже в биос не заходил, так вот уголок залили супер клеем одели кулер и усе работает 3 год :)
Радиатор больше не снимали, (от греха подальше )только кулер меняли.
Конечно не про AMD но вдруг и здесь сработает.
Вопрос: У проца скол на одной стороне. Длинный тест S@M проходит без ошибок (205х11 1.575 вольт), но при долгой игре в контру (~ 40-60 мин ) сначало начинается небольшие рывки, а затем вешает систему. Но почему тестер ничего не выявляет?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 36
