Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 10 из 67 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 67  >
phantom4 писал(а):
Groove#
ты программу советовал, ClockGen попробовал, но у меня валик для изменения FSB неактивный, можно налету только AGP менять. Пробовал через savefile - не работает.
ГЫ... память и CPU должны быть на одной шине, тобишь в синхронном режиме. тогда всё будет работать...%)
и может у тя что-нить с таймингами намутено? или память совсем дохлая, м?
у тя какой ddr?
также есть утилита для nforce2 называется NVIDIA System Utility, там тоже частоту можно на лету менять, и тайминги
Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд:
да, и ещё, оч. рекомендую пользоваться buss disconnec(bd)
у меня bd включён в биосе по умолчанию(!)
проц Sempron 2200+, напруга 1.4(меньше уже биос не позволяет), слабый разгон 192(max235) шина = 1725(вместо 1500)
ненагруженный режим 33` по подсокетному датчику, 31` в корпусе. При 100% загрузке(burne7) макс t=48. Гамезы max t=45.
При мах разгоне 235*9=2115, cpu1,675V, ненагруженный режим 39`, нагруженный на 100% - 58`. при том, что у меня поршивый silent breeze2.
а лучше почитать http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/g ... /amd/6.htm тут всё разложено по полочкам.
Было бы прекрасно, если кто -нибудь взялся за написание руководства по разгону Семпронов с помощью смены множителя на примере некоторых моделей (ну, к примеру 2200+ , 2300+, 2400+). Получилась бы очень полезная и актуальная статья.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
незнаю как у тебя работала Hynix PC-3200 но без повышения напряжения на 0,2 В она даже приещё вышых тайменгах работать безглючно отказывается
BVV, я и не говорил что она у меня на таких частотах работала, я говорил что так написано.
У меня она на Albatpon KX-400 8X с родной прошивкой BIOS'а стабильно работала на 250Mhz при нпруге 2.6 V тайменгах 3-3-3-7 (это самые максимальные тайменги которые мать позволяет выстовить с этой версией BIOS, видимо в реале они 3-4-4-8)
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
Джедай
alchemist
Семпроны гонятся очень странно, я лично считаю что в них стоит защита от разгона, а для их оптимального разогна надо поэксперементировать с пошивками BIOS.
На уровне процессора это просто невыгодно организовывать - после тестирования зашивать куда-то возможные пределы масштабируемости частоты процессора ?
Jaster писал(а):
Visor
Я в курсе что не круто.. попробую найти другую память.
Что у тебя за материнка? Сколько Sempron'ов 2200+ и 2300+ не ставил (8RDAEi, 8RDA3i, 8RDA+, на 8RDA+Pro еще не пробовал и я думаю эффект не изменится) память NCP или ACE (обе марки не чета Hunyx) все работает нормально. Кроме Epox ничего под Sempron не берем (практика).
Добавлено спустя 21 минуту, 17 секунд:
alchemist писал(а):
Jaster писал(а)
Visor
Hynix PC-3200 как раз самая разгоняемая из бюджетной памяти, при тайменгах 3-4-4-8 она держит 261Mhz http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1099950225
Так что что то не круто, но скорее всего это не память а проц. Семпроны гонятся очень странно, я лично считаю что в них стоит защита от разгона, а для их оптимального разогна надо поэксперементировать с пошивками BIOS.
1. не забывайте, что "гонябельность" зависит от связки MB+CPU+RAM. Возможно это был самый лучший экземпляр " серия чипов с маркировкой заканчивающейся на D43 сравнительно давно стала культовой среди недорогих модулей. Причина этому – достижение высокой частоты работы памяти при разгоне" " C другой стороны, среди модулей Hynix DDR400 мне не встречалась память, способная работать с минимальными задержками 2-2-2-5 даже на дефолтовой частоте (не говоря уже про разгон). Не стал исключением и тестируемый экземпляр…". 2 планки из одной партии не будут работать одинаково НИКОГДА!, ето надо выбирать. И у Jaster'а не факт что D43, что озн. "гонябельность" МЕНЕЕ хорошая.
2. насчет защиты от разгона - СИЛЬНО сомневаюсь, прошивок BIOS'а - в первую очередь нужна достойная мать.
а кто нибудь пробовал гнать Sempron на Via KT880 - а точнее на матери Asus A7V880?
Заранее большой сэнкс!
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
masterjedy
AMD используя на Семпроны маленький коэффициэнт умножения по любому сделала некую защиту от разгона так почему бы не подстраховаться и не сделать зашиту ещё и по шине, иначе как объяснить стабильную работу на FSB 198 при напряжении 1.5V и абсоллютно нестабильную на шине выше 200?
alchemist отмечено два таких случая в этой ветке. Здесь же и в статистике разгона много случаев разгона выше 200.
Хотя можно думать, что материнки сами меняют какие-то параметры для разных частот шины (см <180<) и семпрон на этом "цепляется", статистика маловата.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
как я уже ранее писал, в биосе макс шину можно выставить 198(semp2200), при 199 вообще не грузится, это всё при 1.45В.
Ну а в при разгоне в винде, прекрасно раюотает на 222 шине(2000mhz), 1.625В. Макс 239 шина... дальше наверное память...
У меня маркировка памяти заканчивается на 5 а не на 43.. :( Однозначно дело в памяти, так как она на 400 не работает даже на не разогнаном проце.. а проц разгоняется с памятью на 333 замечательно.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Сегодня в руки попал ещё один семпрон 2500+, опять на абите и по шине завёлся на 218 без мозгов, родной кулёр, по сравнению с моим прескотом 3,0 - холодный, порубался в дум пару часов, нормалёк, видимо хорошия партия пришла
Groove# , спасибо, у меня все получилось. Поставил на 200 с помощью ClockGen.
Интересно, почему биос не дает поставить 200 ???
Не вредно ли через винду менять частоту? я раз 5 уже видел синие окно при изменении частот...
О-о-о брат...Синий экран - ошибка(надеюсь ты это знаешь). А это не есть хорошо, точнее есть совсем плохо.
Проверял систему на стабильность? что у тебя за память?(предчувствие у меня, что ddr333).
менять частоту в винде не вредно.
я конечно понимаю что это глупо но я не знаю какой у меня проц знаю что Athlon 2800+ XP а какой фирмы не знаю подскажите как определить плизз.
Джедай
Laimer
Я думаю процессор фирмы AMD :)
А ядро гляньте прогой CPU-Z.
masterjedy
её качать нужно?
Джедай
Laimer
А по другому никак !
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... -z-124.rar (219кб)
Пробовал погнать Sempron 2400+ на ASUS A7V600. Результат оказался даже хуже чем ожидал 1870Mhz при 1.65 и 2100Mhz (210х10) при 1.81 V (вместо установленных 1.85 v, видимо БП слабоват) :(
Последний раз редактировалось alchemist 16.11.2004 1:54, всего редактировалось 1 раз.
alchemist
Возможно разброс по партиям большой.. мой 2300+ на 1805 (190*9,5) работает при 1.4 вольтах.. и только при 200х5 начинает требовать напругу сразу же выше штатной..
Был у меня Палич 1600+ и мать ЕlitGroup n2u400 и решил я его разогнать прикупил по такому поводу Kingston 256 PC 400.
Разогнался он у меня до 1650. Но както позним вечером меня выкинуло с игры и я решил понизить частоту и поставил 148 а на памяти получилось 250 нажал F10 и Enter, комп пошол на перезагрузку и не вернулся. Окозалось згорела мать и проц. Здал я мать по гарантии и пожол за процом. Долго выбирая вибрал 2300+. Забрал мать с ремонта , включаю захожу в биос и ставлю шину 180-загружаетя, 200- загружается, 207- оставил дальше не загружалась винда,
Комп удот в пегруз. Вобщем реальная частота 1587 разогнал до 1935 без поднятия напруги (мать не позволяет).Одним словом я хотел узнать как поднять намругу и изменить множитель (токо шоб понятно и на руском)
И ещо после проишествия програма Mother Monitor показивает что все напруги занижены. Помогите.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, UTU, vol2008 и гости: 35
