Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 10 из 242 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
unt писал(а):
Такая проблема: Купил Corsair Vengeance RGB DDR4 DIMM 3466MHz PC4-27700 CL16 - 32Gb KIT (4x8Gb) CMR32GX4M4C3466C16 хоть убей в xmp профиле не заводится
Ревизия комплекта какая?
Вольтаж 1.38 пробовал?
у меня tRFC плата выставила 595. Попробую понизить,если это такой значимый тайминг.
Overclocked Tester
All
От чего может выключаться связка Gigabyte X299 AORUS Gaming 9 (BIOS F6i) + 7900X под LinX?
Только собрал всё, всё в BIOS в Auto (кроме XMP), то есть в номинале, но после запуска LinX секунд через 30 просто выключение и перезапуск.
На БП не грешу – 1,5 кВт Corsair всегда хватало для всего. Все три кабеля питания к плате подключены.
В какую сторону начинать копать?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Куратор темы
от перегрева и фантомного троттлинга :D
На фантомный троттлинг стоит обратить внимание владельцам ASUS и GIGABYTE - http://www.overclock.net/t/1634045/skyl ... throttling
ого! tRFC дал значительный буст! :shock: не знал про этот тайминг
"469 - 300"
469 (до этого было вообще 569)
на самом деле 300 выбивает ещё больше - чтение 106,запись 102, копирование 95 (чуток огругли до целых в +)
оставлю 300 пока :D
Я склоняюсь к мнению пусть будет меньше тайминги и чуть меньше частота.
Злой AVX512 :-)
Ставьте множетель на него отдельный.
Фото: 8
@lex_$k8*Er
дернул tRFC - поднял летенси и копирование, но потерял на чтении и записи, если все пропорционально понижать выхлопа больше будет.
tRFC на FAW завязан, их надо вместе двигать. А FAW в свою очередь должен быть пропорционален WR и RTP , пропорция зависит от производителя памяти ,количества ранков и модулей на канал.
Куратор темы
Этот тест кривой. если запускать бенч из под раздела тест, то с чтением и записью всё ок. Не заметил, чтобы я где-то "потерял". 300 не пошло, пробую 320. 340 ок
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 14.08.2017 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Overclocked Tester
unt писал(а):
Злой AVX512 :-)
Нет, LinX использую пока без поддержки AVX512.
Prime95 (послебняя бета) также вырубает даже быстрее LinX. :)
Разве при фантомном троттлинге система вырубается? Она продолжает работать, если я правильно прочитал.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
После 100 циклов бенчмарка 7-Zip пока такая картина:
Сейчас оффсеты на AVX поставлю.
Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд:
Теперь LinX 0.7.1. В BIOS – AVX offset 4 (+ попробовал напряжения немного занизить):
Сейчас Prime95 29.2 beta 4 прогоню, а пока может кто ссылку на LinX с библиотеками AVX512 кинет?
А вообще, чем вы теперь на стабильность эти процессоры тестируете, если бенчи с AVX-инструкциями и без оффсетов их просто перегревают или отключают? :)
Это в разгоне, а в стоке нет :P
Фото: 8
@lex_$k8*Er
Это ты не заметил, этот тайминг так работает , при его снижении улучшается летенси и копирование но слегка снижается все остальное , у FAW все ровно наоборот , поэтому их и надо вместе двигать)
Overclocked Tester
Всё ещё в поиске стабильности 7900X на 4 ГГц (5 AVX offset). Пока снизил напряжения CPU и MESH до 1 В:
Сегодня вечером продолжу.
на скине(HWiNFO) CPU MESH и Vcore 1,5 ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Overclocked Tester
caligula73
Да, какие-то глюки мониторинга. При таких напряжениях у меня бы кулер не справился уже.
Фото: 62
CPU Vcore Current Protection в настройках питания. Либо турбо либо экстрим
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Overclocked Tester
Nazar
CPU Vcore Current Protection – да, его поставил в High, и пока система не вырубалась ни разу.
http://us.download.nvidia.com/Windows/3 ... -notes.pdf
[SLI][Intel X299]: Low GPU usage resulting in poor performance occurs with the X299. [200331424]
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Фото: 34
EaST писал(а):
http://us.download.nvidia.com/Windows/385.28/385.28-win10-win8-win7-desktop-release-notes.pdf
Спасибо за напоминание о новом драйвере. Стало сильно лучше в катсценах хсом2.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Куратор темы
Краткий пересказ истории: производители мат.плат налепили шильдик СЛИ-сертифицировано без должных тестов и вообще без фактической сертификации.
в сравнении с любыми другими 384.х, но не 382 серией. Разницы не заметил, кроме как могу теперь установить актуальные драйвера.
Фото: 42
Привет други... :hi:
Дернула меня вчера нечистая, с дуру заказал камушек 7820х (хотя планировал вообще 6850к брать).. :crazy: Плюс мамку, простенькую, но мне понтов не надо - MSI X299 SLI Plus...
Обладатели этих камушков, я так понимаю, 7820х - аццкий кипятильник даже на "недоводянке"? :roll:
зы: ребят, как у новых скайлейков-х дела обстоят с XMP-профилями памяти? Корректные значения напряжений ставятся? Нет такого, как на бродвеллах было. когда напруги аццкие выставлялись при активации XMP-профиля и процы горели как свечки?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 04.09.2017 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
- ну только не надо, что прям сразу горели, на MSI Raider c XMP за полгода ничего не сгорело, Lynx гонял активно - ацкая смесь, которая чаще горела(но не прям как свечки) - XMP + Asus мамы
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 42
S_e_r_j
Я и не говорю что у всех горели. В теме по выбору матплат для х99 в шапке даже написано, мол. не активируйте хмр-профиль на бродвелах, а то пипец будет. Видимо. неспроста это было.
Вот я и интересуюсь. как на данной платформе дело обстроит)
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 30
