Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 10 из 175<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Поменял одну из неразгоняемых планок на Crucial 2666, вторая планка crucial 2133, разгон 2800 16-16-16-32 1.35В, на 2933 по калькулятору не стартанул, на 2866 стартанул, но прям в биосе артефакты на экране. Прирост в 3дмарк составил около 6.5% по сравнению с 2400МГц.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Overhlopec
Только что попробовал поставить Fortnite идет хорошо в 1080р, но просадки иногда дикие просто. Вывожу афтербурнер графики и что вижу, во время просадок падает частота ядра с 1250 до 200 МГц. Почему такое происходит? (проц\ГПУ пока НЕ в разгоне), ничего с ними не делал, дефолт. Перегрев исключаю т.к. стоит Thermalright true spirit 140 power с двумя вертушками :D
Походу придется фиксировать частоты во время разгона, возможно напруги процу не хватает или он из повер лимитов выходит?
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 57
Keltis попробуй биос обнови, на последний/бету. У обзорщиков как раз на 2400G часто наблюдался какой-то глюк с "фантомным тротлингом". Вот за референс видео Fortnine - https://youtu.be/3UwSg5-DjVc , сравни.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Overhlopec
XRR Я поставил такие же настройки: 1080р, все низкое, а текстуры и дальность высокая - самые крутые по сочетанию графики\скорости, да.
Что могу сказать, фпс у меня пониже (понятно, ведь память 2667), но это ок, а вот у него просадок нет, у меня же много просадок. С другой стороны его видео не показательно он бежит один все время. Я когда дожил до серидины матча то у меня тоже так было. бежишь - фпс норм, но если резко повернуться, все идет просадка, или ты идешь у тебя высокий фпс и появляется противник, начался замес и тут бац просадочка до 20 фпс. в общем и целом у меня каждую минуту 1-2-3 просадки бывает. У него нет.
Единственное что, у меня память выделена как авто (1 ГБ) возможно имеет место ставить либо 64 мб чтобы не занимать лишнюю, либо ставить 2 ГБ т.к. память всегда на отметке 1 ГБ находится на таких настройках. может как-то влияет.
Фото: 57
Keltis может пропускной способности памяти не хватает? Чтобы "пережевывать" интенсивные моменты (приходится ведь с процом делится, на сколько он кстати загружен в такие моменты?)... Вот у Digital Foundry этот момент показан. Не пробовал скейлить до 720p, пропадают эти просадки?
Разогнал память до 2933, забил на калькулятор, поставил все на авто и выбрал 2933 мгц - комп стартанул, стабильно, но с дикими таймингами, пока удалось снизить до 18-17-17-38, но запас для снижения еще есть, всякие там procodt и прочие cad_bus'ы вообще не трогал, стоят на авто. С разгоном чипа до 1260 прирост получился очень неплохим, около 14%.
Overhlopec
gloom15 Ого, стартанула в авто, а в ручном нет? забавно ))
XRR через 10 минут отвечу со скринами.
в ручном видимо где то какой то тайминг не подходил, а понять какой - это надо перебрать все по очереди, плюнул, ткнул 2933 - старт без проблем :)
Overhlopec
XRR
Мониторинг 64 мб против 2 Гб
64 Метра видео
2000 Метров видео
Разницы вроде почти нет, но во второй раз логало больше, можно увидеть что просадки были чаще. Во всех случаях просадки связаны с замесами, или резкими поворотами камеры. Во время просадок фпс падает на секунду до 15-20, а частота ядра до 200 - 400 МГц. Проц по разному, иногда тоже роняет частоту до 1600 МГц, иногда нет.
Фото: 57
Keltis https://youtu.be/glF6cVuSynI?t=657 вот там это затрагивается, что у 2400G 0.1% хуже, чем у 2200G. Вроде бы где-то было, что разгон этот "тротлинг" убирает - как побочный эффект.
Фото: 62
На Асроке мне помог бета-биос. А так-тоже прыгало- и частота цп и видеоядра.
Если кому интересно в сравнении 2400G и R9 280x, в бублике 1920х1080 без сглаживания у 2400G 10fps а у R9 280x 88fps.
Overhlopec
Mihass1978, XRR если разгон победит - хорошо ) дело в том, что я хочу в номинале добиться стабильности, мне ж протестить GPU надо, а потом уже с разгоном сравнить.
Хотя можно просто макс частоты выставить типа 3.8 проц и 1.240 на видео и с ними гонять как "номинал" в играх, но это как-то..
Prod
Я не знаю где можно поискать бета биос от материнки Asus strix b350-f gaming. на сайте и на ру и на eng регионе последний биос аж от 26 января, он же первый с поддержкой Raven ridge.
Keltis
А чем тебя v3803 не устраивает? https://www.asus.com/ru/Motherboards/RO ... Desk_BIOS/
Overhlopec
Prod он у меня и стоит от 26 января
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 56 секунд:
Вышел GPU-Z с поддержкой Raven Ridge, Наконец-то. https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
v2.8.0 (February 23rd, 2018)
Fixed crashes and other issues on AMD Ryzen Raven Ridge APU
Added DXVA 2.0 hardware decoder info to Advanced Tab
"Disable sensor" menu item now properly called "Hide"
Improved VRAM usage monitoring on AMD < Afterburner неправильно показывает загрузки видеопамяти, кстати. то есть, я выставлял 64 Мб и он все время показывал 50 Мб, не могло такого быть в Fortnite в 1080р
Improved rendering performance of NVIDIA PerfCap sensor
Improved AMD power limit reporting in Advanced Panel
"MemVendor" is now included in XML dump output
Fixed NVIDIA PerfCap sensor drawing outside its area
Fixed "BIOS reading not supported" error on NVIDIA, on some motherboards
Fixed HBM memory type detection in Advanced Tab on Fury X
Fixed temperature misreadings on Vega
Fixed "Digital Signature" label getting truncated on some hidpi screens
Added support for RX 460 Mobile, RX 560 Mobile, RX 570 Mobile, RX 580 Mobile, RX 550 based on Baffin LE
Все работает. И определение и сенсоры, скрин
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
gloom15
Жесть, у меня тоже стартанула в авто :lol: тайминги дебильные правда 16-20-20. Пока неясно рабочий вариант или нет, буду тестить.
XRR
Не. Даже в CS GO просадки. там вообще адово, 1240 МГц > 800 МГц > 200 МГц, в итоге фпс скачет 200 > 74 > 42 :lol:
Добавлено спустя 1 час 9 минут 17 секунд:
Зафиксировал в биос номинальные частоты ядра\ГП - просадки ушли во всех играх, теперь играется нормально. В Fortnite 45-60 fps более чем играбельный в 1080p на низких + высокая дальность и высокие текстуры. И это номинальные частоты )
Выходит потихоньку пилят платформу, глядишь скоро и 2133 память будет брать 3200 на авто :D
Кстати вчера весь вечер девушка играла в cities skylines на встройке, сказала разницы между 1050ти и вегой8 не заметила :) ну и все стабильно, ничего не падает :)
Фото: 57
Ryzen 3 2200G, Overclocking Guide with a $20 Cooler!(время сдвинул на игровые тесты)
Какое у APU GFX безопасное напряжение? С SOC ясно, лучше не приближаться к 1.2+.
экспериментировал с разгоном gpu, очень неслабо приходится накидывать напряжение на SoC при разгоне, на авто так там вообще космические цифры, типа 1.4В на SoC, но самое интересное что при этом ничего особо не греется, так что мне кажется это напряжение не соответствует действительности или считается как то по другому. Например режим turbo, частота gpu 1315 МГц, напряжение на gpu неизвестно, стоит на авто, при попытке выставить вручную 1.3В произошел странный глюк, система грузится и работает стабильно, но не отображается биос, просто нет сигнала, а потом сразу винда, напряжение SoC 1.3В, hwinfo показывает SoC 1.3V+-, но тут же показывает NB voltage 1.1В (кто есть NB на ryzen?), ryzen master показывает SoC 1.1V, при этом мосфеты максимум греются до 70 градусов в тестах, сам проц и gpu до 60 под боксовым кулером от 1700го, но hwinfo показывает дикое и нереально потребление CPU+SoC power на уровне 150Вт, у меня столько 1700ый в разгоне не ест, да и думаю на мосфетах явно было бы не 70 градусов при таком потреблении. Кстати пробовал выставить режим extreme, 1500 MHz, 1.4В на SoC, все тесты стабильно проходятся, но потребление уже под 200Вт по мнению hwinfo, температура проца 70 с небольшим, температура мосфетов 80+.
Прирост от разгона чипа очень неплохой, память с 2400 до 2933 дала 8% прироста, чип на 215 мгц дал почти 10%, чип на 400 мгц дал 16%.
Overhlopec
Везде говорят что на SoC выше 1.2 нежелательно, но все гонят GPU и там 1.35 - 1.4 на SoC :?: :roll:
Фото: 57
gloom15 у райзенов vSOC: 1.025-1.1 / 1.2 (максимальный). Я бы такие цифры (1.3-4) побоялся ставить где-либо рядом с надписью ...SOC. Рекорды хорошо, но если поциент умрет, их будет не на чем ставить. Понаделал скринов из биоса А320 материнки https://imgur.com/a/C8eQS , много всего непонятного.
Вот тут похоже разгон Веги:
Выставить SOC в главной вкладке, как на X370 - нельзя. Есть теория, что GFX Core и есть сок. Еще есть такое:
Это туда как в pstate надо HEX вписывать? По дефолту в Hwinfo показывает 1.05 вроде. Через Ryzen Master не получилось что-либо изменять, ползунки ходят, циферки ставятся, но ничего не происходит.
http://oc.jagatreview.com/2018/02/amd-r ... -timing/3/
Сейчас этот форум просматривают: dremm08 и гости: 27
