Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 617 • Страница 10 из 31 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 31  >
А проц какой?
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Фото: 50
ledsscp7 писал(а):
А проц какой?
4750
mpako6ec писал(а):
в большинстве случаев 3600+ простенькая видюха 1050 будет в разы лучше за те же деньги.
Мне интересно "в разы лучше" это во сколько раз по вашему? 3600 слабее как CPU, а видеокарта совсем чуть лучше, по крайней мере 4750G не уступает мобильной версии 1050. Во сколько раз быстрее по вашему будет эта связка? 1050 - это просто унылая затычка, которую придется скоро менять. 4750G с хорошей памятью не уступает по быстродействию 3700Х и не потребует замены, когда видеокарты будут доступны по цене. Покупать 1050 - выбрасывать деньги на ветер.
Heracles 1050ti в 2 раза быстрее APU, дже разогнанного + не жрёт оперативную память. По стоимости на момент написания поста было примерно 12 000 за Ryzen 3600 + 12 000 за 1050ti = 24 000 за Ryzen 4750g. И видео потом всё же продать можно. Про то что 3600 слабее как CPU, в принципе да. за исключением задач, где требуется кэш 3 уровня, всё же 8 мегабайт маловато для 6 ядер в 4650, а для 8 тем более.
Фото: 50
Тогда уже сюда нужно вставить стоимость 3700х,а не 3600. Т.к 4750 в большинстве приложений равен 3700х.
Тогда дорого будет, математика не сойдётся) У 4750 стоимость производительности на ядро довольно высокая, если сравнивать с 3600 и это надо чётко понимать для чего тебе всё это ,а в виде покупки на будущее всё же не очень рационально.
А какую посоветуете ноутбучную память для 4800H?
7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
Фото: 45
Если ноут поддерживает xmp, то crucial ballistix 3200c16 so-dimm BL2K16G32C16S4B.M16FE
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 16.03.2021 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Правильно написали - смотри поддерживает ли xmp, а так же что за модули уже стоят и как. бывает один модуль и он не съемный, тогда он будет ограничивать новую планку памяти. А так смотри частоту 3200 и минимальные тайминги.
ivanvatnikov mpako6ec
Модули оба будут новые. 2х16. Крушалов сл16 в СПБ не найти( Есть какие то альтернативы?
Фото: 45
Я бы сказал, что нет, но я не силён в SO-DIMM. Я перед покупкой изучал, но всё весьма унылое кроме этих. Ещё по слухам существовали so-dimm на самсунгах бидай.
Их нигде сейчас нет, только на вторичке.
Фото: 50
Подкорректировал настройки у своего компа.
Снизил частоту GPU с 4350 до 4250. Из-за этого удалось снизить напряжение soc до 1,22в(можно и ниже,но оставил с запасом)
Частоту проца с 4350 до 4325 .Напряжение понизил до 1,325в
Поднял частоту if с 2000 до 2100 ну и соответственно памяти до 4200. Тайминги сильно ужимать не стал что бы напряжение на память не увеличивать.Оставил 1,43в.
Теперь все холодно и тихо.Хотя и раньше не жаловался на температуры.В производительности не проиграл,а даже где-то выиграл.
4350/2350/2000
58101
4325/2250/2100
58386
Может кто подскажет, при включении компа, когда он был выключен полностью от сети, работает нормально. Но стоит запустить какое-нибудь видео-чёрный экран несколько секунд и слетает звук по hdimi. После перезагрузки всё окей. Комп в стоке, кроме памяти (2000 - все тесты проходит).А с последним драйвером графики ещё барахлит цвет - как-будто инвертируется и ещё, редко, но может отвалиться ssd nvme в m2 слоте чипсетном. Биос последний.
AMD 7 4750G, Asus Tuf B550 Plus,SSD M2 A-Data XPG Gammix S5, Ballistic 2*8 Gb.
Фото: 50
Попробуйте снизить частоту памяти.И сразу будет видно из-за памяти или нет.И хорошо бы данные из ZenTimings.
:?: А, увидел ниже.
Какой получился жор SoC Power в hwinfo при soc 1.22v в фаерстрайк?
Комментарий к файлу: Вот
ZenTimings_Screenshot_26936005,3544234.png [ 40.7 КБ | Просмотров: 990 ]
Фото: 50
Kvazar22 писал(а):
У меня ,почти на такой памяти, tRFC стабильно только на 618. Попробуйте у себя ее немного приподнять.И нижние тайминги все на единице вы откуда такие значения взяли?
Подаравил, всё равно звук по hdmi вылетает.
ZenTimings_Screenshot.png [ 40.98 КБ | Просмотров: 958 ]
Фото: 45
Экспортируй профиль из тайфуна в калькулятор.
У меня эта память едет 4133 16-18-18-18-36-60-592.
А напряжение какое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
