Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 10 из 46 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Фото: 77
masda Да походу мать виновата. Элит групп никогда матерями для разгона не славилась. Вообщем для неё и 233 по шине уже хорошо =). Бери МСИ Платинум.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Народ ктонибудь может сказать что нибудь про влияние SATA HDD на разгон проца. Мать gigabyte K8NS на NF 3, проц 3000+ Winchester. Просто есть возможность обменять свой обычный винт на SATA, но я не знаю может с SATA гнаться будет хуже или еще что. По IDE то в биосе залочить можно, а вот как с SATA быть.
masda
Попробуй разгонять из под винды с помощью проги ClockGen. Должно помочь.
http://www.cpuid.com/clockgen.php
WOT - MuSeV
Василий
Существует вполне обоснованная теория, что А64 на ядре Winchester, выпущенные после 50й недели 2004 года обладают очень плохим разгонным потенциалом в отличие от своих предшественников, которые могли погнаться до 2700mHz, а иногда и выше.
а можно подробнее про теорию?или это просто для красного словца сказано?
masda
ну так что мне делать менять проц или маму на MSI NEO??
Добавлено спустя 31 минуту, 34 секунды:
щас снял проц. там такая маркировка CBBHD0448SPMW ПОЛУЧАЕТСЯ ОН ВЫПУЩЕН ДО 50 НЕДЕЛИ 2004г! чтож выходит мама негодится??
для начала опиши свою конфигурацию, а потом последовательность действий при разгоне. возможно проблема с памятью. а может быть, что просто выставлено слишком высокое значение множителя hyper transport
S3m3n, ну не без красного словца, конечно :) Но факт есть факт - после 50й недели процессоры разгоняются хуже, чем до неё.
Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
короче, не надо наводить панику, ибо уж слишком категоричное высказывание. это утверждение относится не ко всем процессорам на ядре winchester после 50й недели, поэтому не надо за всех говорить.
какое напряжение на винчестере является приемлимым???
Live fast,die young...
S3m3n, панику я не наводил, а про 50ю неделю даже на оверах писали: http://overclockers.ru/hardnews/18152.shtml
на оверах много всякого ... разного пишут...
I'll be back
masda Какой множитель на Хупер Транспорт??? если х5 то понятно выше своих 236 ты наврятли прыгнешь! ставь 4х и гони... гони... гони... А ещё может быть память...
Фото: 14
Добился стабильной работы при 2800MHz (для почти всех тестов кроме Super PI) на своем Athlon64/3000+ , Winchester после модификации . Раньше максимум было 2700-2735. Сейчас , некоторые тесты , например PC MArk2002 проходит при 2870MHz . :shock: Пару фоток , полировка ище не закончена как видите.
#77#77#77#77
Добавлено спустя 8 часов, 54 минуты, 59 секунд:
Заказал только что модуль Пельтье на 78 ватт , положу его между процем и радиатором , надеюсь мой Hyper 6 справится и удастся понизить температура хотя бы немного ....
Нативный Индеец
Gorod Сомневаюсь я что твой модуль поможет - во-первых 78 маловато для такого камня. Во-вторых ты сам модуль чем охлаждать будешь? Так что Пельтье потому и не получил распространения, что стоит дорого а ничего не дает. гораздо лучше хорошая водянка или крутой воздушный кулер. Хотя я приверженец боксовых кулеров. я считаю что разгон всегда должен быть дешевым - в этом суть. Получить за минимальные деньги максимум производительности. А покупать дорогие системы охлаждения - лучше сразу более мощный камень взять.
Фото: 14
Dialer
10 у.е. стоит , это так , к слову . Охлаждать думал тем же Hyper 6 . Но закрались сомнения , что справится . Вообщем посмотрим , как попробую сообщу о результатах . :)
Нативный Индеец
Да если за 10 баксов то можно попробовать - только еще БП мощный нужен чтобы эти 78 ватт дополнительных запитать от 12В.
Ты очень сильно ошибаешь. Смотри проц Athlon643000+ и Zalman7000B-cu= тишина и нормальное охлаждение Athlon643000(1800Мгц) --> Athlon64 2600Мгц. За залман прийдется заплатить 1450р, то есть если добавить эти деньги к Athlon643000+ получим Athlon643200+. Ты что считаешь Athlon643200+ с боксовым кулером будет лучше, чем Athlon643000 с Zalman7000B-cu, да не забудь Zalman охлаждает не только проц.
WOT - MuSeV
Rossi У меня 3000+ разогнан 1800@2400 1,35В а при 1,6В 2700 со стандартным боксовым кулером и не греется совершенно на 2400 максимум 40 а при 2700 максимум 50. Так зачем нужен залман? Деньги на ветер.
" разгон всегда должен быть дешевым" двумя руками "за". Просто если, например, к моему 3000+ купить залмана 7000, то при наших ценах получиться, что покупка 3500+ равноценна. И при этом работать будет в штатных режимах, без перегрева и гемороя.
Если к этому добавить материнку, то разница будет уже в пользу 3500+, так как материнку можно брать не обязательно самую навороченную, главное стабильную на штатных режимах. Хотя с материнкой не всё так просто, но это уже тема для другого разговора.
А разгон до предела с добавлением экзотики-зто уже разгон ради разгона, или для достижения рекорда, но не для повседневной работы. Я на своём как выставил в синхроне 235 при остальных настройках по дефолту или "Авто" (кроме НТ=4), так и работаю, всё стабильно, не перегревается.
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
Да у тя офигенный разгон получился :shock: ето стабильно иле скрин :spy:
Хотя у меня тоже неплохо но ты меня переплюнул :(
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
sashalol Стабильно. А скрин больше сделать не получается потому что мамка ASUS A8V больше 300 по шине не имеет. Но я выставил 2400 чтобы не грелся и работал при сниженном напряжении.
Dialer
Во первых результат разгона - очень зависит от самого проца
Во вторых, чтобы при 1.6В при 2700Мгц с боксовым кулером было 50С не верю, т.к. стока и с Zalman не будет. У тебя либо датчик гонит, либо это явно не температура в максимальной загрузке проца.
Насчет цены, ребят не знаю как у вас, но в Тольятии
Athlon64 3000+ -4800р.
Athlon64 3000+box -5400р.
Athlon64 3200+box -за 6200р
Zalman 7000B-cu-1450р.
Т.е. Athlon64 3000+ с Zalman 7000B-cu будет стока же, что Athlon64 3200+box. Про какие Athlon64 3500 выговорите??
При этом Zalman 7000B-cu эффективнее box coler на градусов 8-10С - это точно, тише и обеспечивает улучшение охлаждения не тока процу.
WOT - MuSeV
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, froz-777, Ktaganov и гости: 16
