Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Латвия
fok почитай персональную страничку FO там всё в более удобовариемом виде написано. А для напряжения 1.9 вольта изолирование одной ноги недостаточно. Как я понял, надо изолировать не только VID1, но ещё и VID0 а также соединить ножки VID2 и VID3 с VSS. Удачи!
fok Вообщето-то можно безопасно повышать 10% от номинального напряжения. Ну а так как у твоего проца номинал 1,7 вольта, то ты можешь повысить до 1,87 вольта, а это недалеко от 1,9. Но обязательно используй хорошее охлаждение.
Здравствуйте!
Народ! Подскажите как заставить Celeron 1100 Coppermine-TM работать на
частоте 133 МГц? Пробовал выставлять частоту 133 в Биос, после перезагрузки
все опять падает на 100. В чем дело?
Мама - MSI 6309. чипсет VIA Apollo Pro 133, память PC133 768Mb
Win XP SP1
И ещё - почему cpu-z определяет Coppermine-TM, что значит TM?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
AlexF
что значит TM?
Торговая Марка
Подскажите как заставить Celeron 1100 Coppermine-TM работать на частоте 133 МГц?
боюсь не получится 11*133=1463 - такую частоту коппермайн не потянет (ну разве что с фреонкой или жидким азотом),
был бы туалатин - до 1700 разкочегарить можно
, а ты посмотри статью FO, он для изменения напряжения в 1,8v просто соединил пин vid1 с vss, vid3 не изолировал. А в таблице значений напряжения написано так: vid1-0; vid2-1; vid3-0; vid0-1. Значит vid1 и vid3 должны быть соединены с vss, а vid2 и vid0 – замкнуты.
Всем привет. Вот прочитал статью http://www.ixbt.com/cpu/chg-volt.shtml У меня такой вопрос: значит, чтобы повысить напряжение на моём CELERON 800 до 1.9V надо заизолировать ножку - VID[1].
но ты же хотел поставить себе 1,9 вольта, а не 1,8 вольта. А я тебе говорил про то как сделать 1,9, а не 1,8. А если ты хочешь сделать 1,8, то
ты прав. елки палки, ну и запутал ты меня , я уже сам не знаю всё ли я верно тут тебе описал P.S.
У меня Pentium 3 800 Copermine (133 Mhz шина). Я его гнал по шине. Работал стаьильно при 1,13 Ghz (куллер - Evecool) (тестировал с помощьюHot CPU Tester). НО ЗВУК ПРОПАЛ ВООБЩЕ. Звуковая плята интегрированная в материнку Soltek на чипе i815 (AC97). Система после этого вообще звуковую плату не видит. Напряжение на проце я не повышал(1.75 v). Звук нолмально работает только при разгоне до 870 Mhz. Помогите кто чем может!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Фото: 0
Тожа самое было, кода я гнал 1100 Сел Туалатин на MS-6337LE5 на 815EPT (царство им небесное ). Инт звук не пахал, если чатота шины была нестандартной. Приходилось ставить 133 и все пахало без глюк.
* частота PCI была 33МГц, а глюкал все равно. В чем дело я так и не выяснил...
__eagle__ Напряжение стоит 1,8v, Celeron 800@1160, работа стабильная на 100%. При 1,85v гонится до 1200 но после 10 минут в играх зависает. Пока не поднимал, скоро хотел поменять свой проц. на Celeron or Pentium3 Tualatin 1200. Советы помогли спасибо, когда будет время попробую поменять vcore. Потом напишу, что получилось.
fok а температура у тебя какая? Скорее всего из-за высокой температуры у тебя зависание. а вообще классно он у тебя гонится, на 400 мгц, у меня не хочет работать на 900 мгц, да еще не могу напрягу больше поставить, мать чего-то глючит. Ладно, удачи!
__eagle__ Тимпература в простое-38С, под Burn'ом выше 45-47С не поднимается - это при 800@1160. А при 1200 после 10 минут в игре reset. Наверно из-за температуры. Процессор скорее всего локально перегревается. Надо достать другой кулер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
