Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 257 • Страница 10 из 13<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  >
radical
Совершенно верно, причём в игрулях быстрая шина также даёт преимущество.
3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz.
P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Имеется системник с pentium 166 mmx. Работает в качестве домашнего роутера, файлохранилища и вебсарвака. На нем стоит громкий куллер, пробывал опускать частоту до 100 и запускать без куллера... Работать - работает но уж больно сильно всеравно гртеется, просто стремно оставлять такие температуры без присмотра... Можно ли соорудить для него пассивное охлаждение или может програмными средствами реально частоту ещё опустить? Работает он на ОС gentoo.
Королева бездорожья
oklam а чего не взять 80-ку от Glasiatech и не повесить ее рядышком через 100 ом или между 5 и 12? вообще не слышно!
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
oklam Хм. У кореша 166MMX с умершим фаном очень долго без проблемм работал.
Р ММХ 200МГц ядро Tillamook называется да?
Dm
oklam Обычно на первопневые процы ставили дохленькие кулеры с радиаторами вроде тех, которые ставят сейчас на слабо греющиеся мосты на чипсетах. Если нет желания тратиться на новый кулер, можно снять, почистить и смазать старый, а потом посадить его на 5-7В, если будет работать. Обычно такие кулерки подключались непосредственно к БП, всего то и делов перепаять провода, идущие с молекса. По поводу обойтись вообще без кулера - многие брендовые компы так и собирались, самолично видел компаковский десктоп с P75 и радиатором вместо кулера, ММХ должен быть холоднее даже этого камня, особенно если еще попробовать уменьшить вольтаж на CPU. Правда в компаке в БП стоял хороший вентилятор с диаметров больше стандартного.
Благодарю за советы... Буду думать и тестить как лучьше...
Отпишусь потом...
Есть такой системник:
MB-GA 5AA Alladin V, Socket 7
CPU: IP-166MMX, IP-233MMX
Video GF2MX400
Память 196mb
БП-Switching Power Saply: PS 230WB
При прохождении POSTа, после определения HDD и привода - черный экран и монитор уходит в ожидание.
В чем может быть проблема и как с ней бороться? :?:
Берись за то, к чему ты сроден
Коль хочешь чтоб в делах Успешным был конец. (Ф. Тютчев)
Alex-han Если мне не изменяет память, то AladdinV крайне плохо работает с видяхами Geforce и даже TNT2. Что-то связанное с AGP-слотом.
Alex-han
1. высохли\вытекли кондеры на маме или в БП
2. выставлен слишком низкий вольтаж на камень
3.
Alex-han писал(а):
Video GF2MX400
али не любит эти карты - пробуй с PCI видяхой - если все ОК - то тогда максимум - матрокс G200 пойдет (уже с таким сталкивался)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
На мамке кондеры вроде в норме, в блок питания не заглядывал, Vcore в норме.
На счет видяхи тоже были сомнения, но до этого вроде работала.
Есть PCIшная на 2mb вечером попробую.
А из-за оперативы не может быть?
Если ни чего не получится, пойду БП осциллографом проверять.
Большое спасибо за оперативность. :super:
На PCIшной видяхе все в норме. Вот засада, млин.
Спасибо всем кто откликнулся.
Я так понимаю с радиком 9000 тоже облом получится?
Alex-han
Alex-han писал(а):
На PCIшной видяхе все в норме. Вот засада, млин.Спасибо всем кто откликнулся.Я так понимаю с радиком 9000 тоже облом получится?
Ага, скорее всего у тебя ревизия E чипсета. Тут надо что-то совсем древнее типа NVIDIA Riva128ZX, ATI Rage, Matrox, S3 Savage. Хотя чипсет вообще не предсказуемый. У меня года два стоял Polaris AladdinV+Riva TNT2 Ultra - ни каких проблем вообще, потом на такой же мамке пытался запустит TNT и GF - глюки.
http://www.radeon2.ru/articles/25_07_03/
2 - Поскольку матерных выражений редактор не одобряет, я ничего не буду говорить про реализацию AGP у этого чипсета и материнских плат на нем. Типы работающих видеокарт узнаются только подбором...
Можно попробовать шаманские танцы с бубном - поискать самые новые дрова AGP VxD, перешить биос... Вообщем большой простор для секса...
Спасибо за ссылку.
Из мануала:
Accelerated Graphics Port (AGP) Interface
- Supports AGP specification V1.0
- Supports up to 64 entries table look aside buffer for Graphic Address Remapping Table (GART)
- AGP 66MHz protocol
- AGP 1X and 2X sideband address function
- 28 entries Request queue
- 32 QWORDs Read buffer -16 QWORDs Write buffer
35x35 mm 456-pin BGA package
Чип: Ali M1542 A1
100Mhz
0032 TSO5
XDA59890000G
TAIWAN
Сначала ведь работало. Потом постепенно начало приглючивать(запускался после серии рестартов) и чем дальше тем хуже. Грешил на HDD, поменял - не помогло. Оказываеся вот где собака порылась.
Есть PCI S3 Trio64V2/DX 2mb. Рива её не видит, какието другие программы есть, чтоб с ней работали.
Alex-han
А что ты с ней делать хочешь?
А с ней вообще что-то можно сделать? Типа разогнать.
Понимаю что смысла никакого, просто интересно.
Alex-han Разогнать можно через Power strip, но толку с этого никакого...
Попробую Power strip.
Это по нынешним меркам никакого, а с учетом того железа все равно какой-то толк должен быть. По крайней мере я на это надеюсь. Тем временем поищем другую видяху.
R0©k_Err
Ммм. Кажется её даже поверстрип не берёт. Можно попробовать MCLK.
Попробую что-нибудь, ну а если нет, так на нет и суда нет. :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
