Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
NewSiriusВ Ядре D0 технологию не применяли. AMD использует "точечное", где максимально необходимо, применение SOI, с помощью этой технологии можно как повасить частотный потенциал, так и снизить тепловыделение. В степпинге E3 сделано первое.
Добился стабильности при Vcore=1.65В путем снижения HT всего на 1МГц. Теперь у меня 2272 (284x8) и Vcore=1.65В. 2272 это не 2500 и даже не 2400. Не везет, так не везет
djdfy Ты меня не понял, я какраз снизил FSB (только его на K8 нет, там HT). HT стоял 285МГц и Prime вылетал после 10 мин работы, поставил HT=284 и все ОК
kochepas Знакомый порог 2200, тут главное память настроить, выставь самый высокий множитель памяти, с тонкими настройками памяти повозись, используй A64 Tweaker , не верю я в потолок 2200 для палермо.
Погонял 2800+ на номинале 1600мгц, в марке 2001 результ больше на 100 чем у прежнего хр 2000-200мгц на н-форсе 2, феноменально, при одинаковой памяти и одноканальности против двухканальности, частоте ниже на 400мгц.
Лютцо/ Ставлю HT=300МГц, множитель на HT=3, память /12=200МГц тайминги максимальные (пробовал 2Т, не помогло), напругу 1.7В. Prime и Super PI вываливаються сразу. Я уже незнаю, что делать
Mike-L По поводу SOI. CBId пишет: 0.09 micron SOI. Это значит что мой проц основан на технологии SOI?
Добавлено спустя 3 часа, 21 минуту, 28 секунд: Сейчас пробовал ставить HT=300, память /14=171МГц тайминги 3-3-3-7, при напруге 1.65 даже винду не грузит (идет загрузка потом мелькает синий экран и комп перезагружается), при 1.7 грузит винду, но не стабилен во всем.
Вот начитался я про то какой крутой Sempron обрадывался, купил Sempron 2600+ разогнал до 2400Мгц память 218Мгц (3-3-3-8) на Плате DFI NF3 250GB Поставил Asus GF 6600GT. SuperPi 1М за 38 сек. Но вот графические тесты по Default:
2001: 13254
2005: 1098
Поменял Asus На Sparkle 6600GT и то же самое!!!!!!!!!!!!!!!! :-/
Помогите, плиз может я чегото не учел!!!!!!!!!!!
Сначала у меня при HT=285 и V=1.65 было все стабильно. СиМ, Супер ПИ работали на ура, Прайм работал около 3 часов (больше ждать не мог, понадобился комп), но дня через два Прайм стал вылетать после 10 мин. Я поставил HT=284, было все нормально, но через два дня все повторилось. Я в шоке, что это может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Черкассы (UA)
Blad_ing хз... ищи причину в видяхе..... тут, судя по резалтам в 5-м Марке (он самый процессоронезависимый) не в проце дело
у меня на Семпроне 2600@2400 (память 240 2,5-3-3-7) + Пролинк 6600 non GT (500/700) в 2005Марке 3150 выдает....
Добавлено спустя 6 минут, 43 секунды: kochepas хм... неужели это и есть та самая загадочная "деградация" чипа....
тут уже несколько раз проскакивали мессаги о постепенном снижении разгонного потенциала камней при работе в критических (температура/напряжение) условиях. Даже физические объяснения этому явлению давали... полазь по форуму, найдешь...
а нет у тебя возможности взять где-то такой-же камень на время для проверки?
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 80
