Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 91 из 91<  1 ... 87  88  89  90  91
Фото: 4
А у этих процессоров есть степинги? Если да, то как его узнать.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 17
уже не помню,вроде как г1 и г2 есть.а зачем оно вам?если для разгона,то заморачиватся не стоит
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 4
И все же. Писал выше, есть два камня, думаю какой себе оставить.
*AMD OverClan*
markz0R
Cpu-z, aida64 показывают степпинги, например.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
тогда лучше методом тыка - какой лучше погонится, меньше греется - тот и оставляем. Хотя, от разгона этих камней в реальных условиях сейчас толку мало.
markz0R писал(а):
Есть 64Х2 4200,0838 и 64 Х2 5200, 0711Какой оставить себе, какой должен лучше погнаться?
Гуглить по датакоду (например 0749FAI) или на сайте cpu-world, должно выдать степпинг.
Фото: 17
5200 я бы оставил
Именно. Степинг G2 вроде как более предпочтительный, поскольку у G1 был глючный датчик температуры
make research, not flame
Здравствуйте.
У товарища в древнем ПК такая мать: http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=133#cpu и такой процессор: AM2 AMD Athlon™ 64 3500+ 62W (1 ядерный).
Хочется сделать апгрейд на что-то примерно такое:
AM2 AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4800+ ADO4800IAA6CS 65W
AM2 AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4600+ ADO4600IAA5CU 65W
AM2 AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4200+ ADO4200IAA5CU 65W
На аукционах сейчас можно приобрести недорого 2х ядерник, но коды процессоров не такие как в спецификации. Поэтому возникли вопросы:
Возможно что в спецификации материнки указан последний подходящий степпинг и если на аукционе купить процессор более ранней версии, то он заведется?
Вот к примеру есть подходящий камень http://aukro.ua/amd-athlon-x2-4800-2-5-ghz-1-mb-2-yadra-ot-1-grn-i4081660251.html, но у него маркировка ado4800iaa5dd, а в спецификации материнки ADO4800IAA6CS. Подойдет он?
Может кто нибудь поможет подобрать подходящий процессор здесь?
[url]http://aukro.ua/komplektuyushchie-dlya-pk-processory-111275?a_enum[11805][2]=2&a_enum[11867][2]=2&a_mask[16255][4]=4&limit=180&order=p&a_enum[11804][8]=8&price_to=150&price_enabled=1[/url]
Фото: 41
Jek1234
Если не в тему,то прошу прощения сразу.
Совет,лучше смените материнку,которая будет поддерживать более широкий ассортимент процессоров!
godcommander, да человек вообще новый пк покупает. А этот уйдет на офисные нужды. Просто за $10-15 можно из 1-ядерного сделать 2. Заманчиво.
По поводу ассортимента - меня тоже смутило маленькое количество процессоров в спецификации. Я думаю в спецификации указаны только последние степпинги процессоров, а предыдущие поддерживаются по умолчанию, потому и не написаны в табличке. Не может такого быть чтобы мать поддерживала процессор более поздней версии и не поддерживала первую версию.
Jek1234 скорее всего, будут работать все процы AM2 с TDP до 89W, но если нет возможности взять на пробу с манибэком, лучше не брать 65нм процы, поскольку явно указана только поддержка 90нм.
radical спасибо, будем что-то пытаться.
Фото: 4
Можно-ли заставить 5800+ работать на частоте свыше 3300Мгц или это уже предел 65нм камней на воздухе?
На поднятие напруги практически не реагирует, если ставить шину выше 220 - синий экран.
AMD Ryzen 7 7800X3D /ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI /2х16Gb ADATA XPG Lancer Blade 6000Mhz /ADATA Legend 960 Max 4Тb + 1Тb /Palit GeForce RTX 5080 GAMINGPRO
Monk0306 писал(а):
да у них предел равен,около 3-3.1 ггц.5200 легче гнать,множитель выше.
Бред полный, 3.5 выжимал на обычной плате без отбора процессора + в штатном режиме можно не слабо им вольтаж понизить и будут работать стабильно
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Это проблема матери, поменяй кондюки на качественные в цепи ЦП скажем 3300 мкф или 4700 мкф, увидишь разницу, 270 должна любая мама выжимать после такой доработки (nForce 5xx)
Добавлено спустя 59 секунд:
Jek1234 поменяй электролиты на плате на хорошие и емкие, эта мама должна феномы хотябы запускать
youtube.com/hwmasters
У меня 2 планки памяти по 1Гб DDR2-800. Процессор Brisbane 2200 МГц@2415 МГц. Частота памяти в memtest86 в досе 2415 МГц/5=483 МГц, а в windows 2415 МГц/6=402 МГц. Разные множители на памяти создают помеху для ее разгона под windows. Как сделать множители одинаковыми?
Добрый вечер. У меня ADO5000IAA5DS (Athlon64 X2 5000+ Black Edition), перед этим стоял 4600+ на 90nm F3 Windsor.
По дэфолту и при разгоне по шине C'n'Q работает нормально, но при разгоне множителем при тех же натройках (кроме как шина поставлена на дэфолт, а множитель на 15х) - процессор частоту не сбрасывает, только напряжение иногжа колеблется 1.312-1.328-1.344 вольта.
Есть ли способ работать C'n'Q на BE? Спасибо.)
Phantom_Lord писал(а):
это уже предел на воздухе?
для именно твоего проца видимо да,я свой 4200+ еле-еле до 3200mhz поднял
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Где достать драйвер под ХП 32-бит на Брисбейны?
ни где,на процессор не бывает драйверов
Всем привет, кто может скинуть таблицу Vidов процессора Athlon 64 x2 5200+, а так же объясните какие контакты надо закоротить чтобы напряжение поднялось до 1.4 или же 1.45
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 30
