Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 91 из 162<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 82
donnerjack Я вот как-то не планирую профильный БП менять - всё воркает как часики... Хотя годков ему уже порядочно. Моё мнение, что если БП качественный, то и 420Вт хватит =) Я бы задумался если б из БП воздух горячий выдувался или что-нибудь в этом роде - но он слегка теплый и не более того. Судя по показателям мамки просадок напряжений нигде нет, как раз наоборот - немного завышает...
Кстати насчет памяти - множитель имеет значение - у меня 1:1.33 вообще не стартовал, а 1:1 спокойно завелся на 1092МГц - я аж прифигел...
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
John_G у меня гипер на 530 ватт сгорел при разгоне 9500(2 года было).
твои 420 это пиковая кратковременная нагрузка.просто самим разгоном сажаешь итак не особо мощный бп.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
может все таки кто нить знает как понизить NB коэф на плате asus m3a78 а то разгона как такового и нету из-за этого коэф!
или как настройки скрытые сделать видимыми!(комбинация если она есть ваще)
или может бивис нестандартный есть у кого
Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 13 секунд
кстати товарищи оверы кто мне тут может сказать сколько максимальная NB у фени 8450. потому что это завелось у меня на 2.3.
коэффициент как я говорил понижать нельзя,вот я думаю заведется ли оно на 2.5)
вообщем какой номинал и предел допустимых значений
phenom II 955 4Ггц,M3A78,radeon sapphire 4850@(700/2160),2*2GB OCZ, thermaltake 750W
doomer88 видел нб=2.4.попробуй еще погнать.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
ты хотя бы в профиле отображай свой разгон.мой профиль глянь для примера.
bi6a короче погнал я его до профиля.
проц завелся и на 2.75 но тут же в марке очки слетели до 2.5)
это при том что в номинале у него 2.5)
на профильной частоте дает 3.0 в марке 6 под вистой.
вообщем если эти черти не придумают биос с возможностью изменения коэф то я думаю эту мать куда нить пульнуть!
хм в реале где узнать макс частоту NB на 9550
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
Парни,поменял свой 2-х ядерный BE-2300 на Phenom 9500 и в висте отключилась функция C'n'Q(при простое не сбрасывает частоту).Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить?ПС-система на работает пока на номинале.
samolet скачай дрова под куэндку для фена.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
doomer88 вот уж не знаю как у тебя результат слетел.проверь в том же эвересте показатели памяти и тестов.в винраре.я лично им больше доверяю.
Добавлено спустя 15 минут, 13 секунд
leodemon либо читать статьи с разгоном фена, либо интересоваться у тех кто гонит.
У участника конференции александр82 фен 9850бе,разгон нб=2.4. Процы вообщем то ничем не отличаются.до частоты 2.2 можно гнать без опасений.
samolet
дрова c'n'q на висту не стявяццо. Я свою проблему решил удалением проца из диспетчера устройств, а затем временно включив профиль производительности "максимальная производительность" - как увидел, что частота поднялась до максимума, так поставил обратно "сбалансированный" профиль
Спасибо всем , кто откликнулся, на прошлой странице, но так и не получилось разогнать больше чем был перепробывал всё что можно , больше 234Х10.5 ставлю сразу ещё в биосе предлагает загрузить последние удачные настройки (((
Может конечно в БП дело он 380 Ватт, но вроде бы честных , поэтому даже с видюхой АТИ 4850 одним винчестером, всё работает как часы=)
дак у тебя точно в нем дело ты че) надо полюбас ставить 500 не меньше!
bi6a
Спасибо.В общем полез в доп.настройки профиля Электропитания,и там есть максимальная частота процессора и минимальная,так вот при опускании загрузки процессора ниже минимальной включается C'n'Q
doomer88 вроде вот этот по характеристикам ничего , и цена нормальная
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=75719::::
и ещё вопрос проц Phenom X3 он как бы AM2+ , а моя старая материнка поддерживает только АМ2 , будет ли разница если взять мать поновее?
блок этот игрушка для старых пк,лучше взять на 500 или даже на 450 но хороший.
вот тебе блоки но они из других ценовых диапозонов но зато раз купишь и живи спокойно что ничего не сгорит.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72189.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 64429.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 46663.html\
у меня стоит второй из них,доволен как слон во всех смыслах. напруги не проседают а даже чуть выше положеных,тихий,ветки питания отстегиваются
doomer88
спасибо возьму тогда с запасом 600 Ватт http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=62672::::
62672 Блок питания 600Вт Thermaltake "PurePower RX 600W" W0144RE ATX12V V2.2 (20/24+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
добрый вечер=)
помогите определится с процом выбираю между 9550 и 9950(140W)
возник вопрос имеет ли смысл переплачивать за 9950 1500руб
мать уже есть Foxconn A7DA-S.
ПС или ждать феном 2?
ИМХО,
MEN1006 писал(а):
ждать феном 2
Лично так и сделал. Пока в качестве "затычки" Х2 5000+@3,2GHz...
Всем с Новым Годом!
Провел сравнительное тестирование материнок Asus M3A32-MVP Deluxe и Asus M3A79-T Deluxe (SB 600 и SB 750) на разгон процессора Phenom 9850BE (125 ватт). Собственно, интерес представляла технология АСС, которая появилась в последнем южном мосту AMD и обещала увеличение разгона на 200-300 Мгц. Заранее благодарен всем, кто сможет дать подробные указания, как пользоваться настройками АСС в ручном режиме. Пока разгон производился в автоматическом.
Полная конфигурация тестового компа представляла собой: Asus M3A32-MVP Deluxe и Asus M3A79-T Deluxe, Phenom 9850 Black Edition, OCZ Reaper 1066 2*2Gb, Sapphire 4870,WD Raptor 74Gb*2 в raid 0, охлаждение Zalman Reserator ХТ, ОС win XP 32.
Результаты разгона на SB 600: 204*14=2856. Напруга 1.2625 (в прошлый раз мне не поверили, читайте дальше).Максимальная температура при прогоне Prime95 согласно CoreTemp 0.99.3 в районе 50С. Уже на 2900 под нагрузкой происходит сброс множителя в минимум. 13700 в 3Dmark06. Видюха в дефолте.
Результаты разгона на SB 750: 205*15=3075. Напруга 1.3625(Опять не поверите) Максимальная температура при прогоне Prime95 согласно CoreTemp 0.99.3 уже в районе 60С.Уже на 3100 в Prime происходит сброс множителя через 40 мин. На 3200 проходит 3Dmark06 многократно-14600. На 3300 удалось поставить Vista. Утилита AMD Overdrive в режиме автоматического разгона остановилась почти на 3400. Однако стабильно играть без вылетов удается только на 3075.
На обеих материнках зависимость стабильности процессора на предельной частоте имеет вид обратной параболы. После поднятия выше 1.2625 и 1.3625, соответственно, происходит overvoltage, сначала сброс множителя, при поднятии на 0.1 и выше от 1.2625 и 1.3625 –остановка одного из ядер.
В общем то и все, что могу пока сообщить. Тратить или не тратить 6000 руб. ради 219 Мгц разгона решать Вам.
P.S. Представляет интерес разгон на SB 750 при отключенном АСС. Обязательно попробую, если соберусь поиграться с АСС. Если кто-нибудь объяснит как.
Asus M3A79-T отлична мать
9950, ставишь в номинал 3,0, в играх поднятием до 3,2. Это пока. Скоро ведь денеб будет. Мать ему нужнее будет.
Это все пока в общем, на следующей неделе должен денеб появится
Напряжение +1 вольт, для нормального разгона до 3,2
Итого должно быть 1,4 вольта.
9950 разные бывают ведь, а мать на 140 ватт нужна, чтобы погнать выше 3,0.
Мой вот спокойно взял 3,2. Я стараюсь только в играх использовать. ибо для моего проца это поотлок. Жду денеб.
ВСЕГДА! - КОМАНДА 8 января!! Выжимали из себя все что можно!
Ребят, а подскажите какую мне взять мать под проц пока что феном 8450 , но в будующем планируется апгрейд проца, есть ли варианты чтобы второй феном поддерживала и хороша была для разгона ну и не дорогая? может что из гигабайта есть? к ним я привык и не подводили в отличии от Асус сгорели две.
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, Pavel15, velton82 и гости: 36
