Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 91 из 501<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 501  >
BloodyWerewolf писал(а):
Spinoza писал(а):
латентность памяти радует
А нафиг сниженная латеность нужна? От нее только в СуперПи есть еле заметное ускорение, а больше нигде, ни в одной игре больше чем на 1-2 fps за счет понижения таймингов не увидишь, я даже собственноручно сделанные проги запускал, где идет сортировка миллиона полигонов с рендерингом (т.е. задача вроде как максимально зависящая от латености памяти), интересно было как покажет себя проц если у него латентность памяти в 1,5 раза выше (по Эвересту) чем на моем бывшем A64 2800+@2500. А оказалось отлично себя показал - fps почти в 1,5 раза выше :)
Spinoza писал(а):
Вот думаю может водянку собрать
Лучше уж еще доплатить и E6600 взять.
У тебя проц разгон насколько я понял 430x7 ??? Ну что ж , HL2 есть например ? Померь демкой средний fps на шине 430 , а потом на 400 - будешь приятно удивлен.
Ошибок в новой версии S&M v.1.8.2 вроде нет, тока странно как-то она размер кеша определила.
Говорит что кеш первого уровня 1 ядра 1024 КБ, а у 2 ядра 2048 КБ.
Кто может сказать в чем проблема при тесте в S&M ?? Ошибка теста кэша 1-го уровня , процессор Core 2 Duo E6600 #77
Просто скачай новую версию S&M v.1.8.2
Foxtrot
на моем Е6300 с S&M 1.8.2 ошибок в тесте нет (на предыдущих были)
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
unixsoid да кэшь тоже неправильно показывает (но если подвести указатель мыши то там есть коментарий автора "данные могут быть не правильные, но на это плевать :)")
Msi MAG X570S TOMAHAWK/ Ryzen 7 5800X/32Gb RAM 3600 Gskill 14-14-14-28 /Palit RTX 4070ti GameRock Classic OC/Samsung 970 Evo Plus 500 mb+1Tb/Win-10x64
Foxtrot есть предложение: прикрепи к верху страницы пост с ссылкой на фак, злым смайлом, призывом к его чтению и самых хитовый вопрос о садомазе. Типа: "Глдючит садомаза? Прочти ФАК!"... А то уже в глазах рябит...
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Foxtrot писал(а):
Если это действительно так - уберу Все версии Конро тестили? Действительно ли ошибок нет?
E6600 садомаза 1.8.2(160) - ошибок нет размер кеша показывает не правильно 0 -2048k 1-4096 прогревает процессор хуже чем TAT или Ortos Prime. А так работает .
Не подскажите стоит ли покупать к Е6600 кулер отдельно если гнать не предполагается (есть боксовый кулер)?
корпус Chieftec DA-01WD с нормальной вентиляцией.
Если гнать не надо - хватит , другое дело поставив норм. кулер типа TT BT - и температура ниже прилично будет. И задел на будущее если все таки гнать решишь.
у меня размер кеша правильно показывает. Только частоту не правильно :) и еще куча прог :) показывает что у меня 4050 (типа 505х8)
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Помогите пожалуйста разогнать проц, всё время работал в штатном режиме и в
разгоне полный чайник, что и как выставить пожалуйста подробней и попроще. Мой конфиг проц E6700, охлождение Thermaltake с медными трубками не помню название, мать P5W DH Deluxe ASUS видюха 1900XTX
память DDR2 PC-5300 patriot 2gb. SATA-2 120GB SATA-1 120GB.
чайник-нечайник, а машинка будь здаров,...
че не хватает? экстрима? шума? условных единиц мраков?
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Мне разгон нужен для работы 3D MAX VRay рендер там всё завязано на проце и памяти :beer:
да машинка круть. видать хороших денюжек приносит 3Д макс, на самом деле сильного прироста не будет, только если ты большие сиквенсы рендеришь.
Третим будете?
Млин кто подскажет, после разгона PCI-E с X16 стало X1 что делать???
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
CPU Intel Core Duo 6300 3220 (7*460); 1,4V (max t 62)
Cooler Igloo 5700MC
MB Asus P5B bios 0806; 1.45V
Ram Kingmax 2x512 DDR2 800; 2.1V (KLDC28F-A8KB5)
Блок питания PowerMan 430W
Возможен ли больший разгон на данном железе, если да то как? или надо что-то менять?
замена мат. платы на Gigabyte GA-965P S3 может обеспечить разгон проца до 3500.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Щас обновил биос и всё заработало на 400. Напруга на проц 1.35,на память 1.9. Частота проца 3200,память 800,тайминги 4-4-4-12. Темпа при нагрузке 52. Короче так и оставлю. Раньше на 400 не работало,а на 410 нормально пахало (но нестабильно). Щас и на 400 стабильно. Для меня не предел,максиму 450,но память долго не работает на 900=) Думаю 3200,вполне нормальный резалт. Собираюсь ставить 8800GTX не упрётся ли в проц?
Короче всё равно=( При 400 есть зависания,нестабильно. Много ли я теряю если ставлю ФСБ не 400,а 380? (3040-3200). Может тайминги увеличить,чтобы на 400 было стабильно (сейчас 4-4-4-12). И если я увеличу тайминги до 5-5-5-15,и прикинем будет стабильно на 3200,то что будет быстрее с 3200 и 5-5-5-15,или 3038 и 4-4-4-12?
Фото: 41
Вчера посмотрел температуру процессора без нагрузки в ТАТ и Коре Темп. - показывает 40-41 градус. Это нормально для моего проца? Кулер стоит Биг Тайфун. Скажите это нормальные температуры для моего проца?
Оффтоп удален.masterjedy
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 16.11.2006 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
