Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 91 из 809 • <  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
2 eam1983:
"Для CO просто вообще вау." - смысла не понял.
2 ALVO:
CPU-Z показывает наоборот чуть меньше. Или им нельзя мерять напряжение на камне?
2 dmush:
HT - OFF
Температыры около 60 с копейками, намазана термопаста из комплекта IFX-14 => не стоит по ним оценивать камень.
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
Hohol850
CPU-Z показывает почти правильно в простое, и намного меньше в нагрузке.
например: у меня стоит в биосе 1,28в, CPU-Z показывает 1,268в и в простое и в нагрузке, а на самом деле (по мультиметру) в простое 1,27-1,28в, а в нагрузке 1,30-1,31в. причем такое поведение CPU-Z наблюдается только на Rampage II Extreme.
P.S. показания everest 5,01, практически идеально совпадают с мультиметром.
2 ALVO:
Может дело в мультиметре? Вернее в разводке контактных площадок?
Мне как бы щас вникать в особенности матери некогда, поэтому не заморачиваюсь.
Hohol850 писал(а):
2 ALVO:
все конечно может быть, но они вроде специально для замеров выведены, да и в заграничных обзорах данный факт (завышение напряжения) отмечали.
Hohol850 Хороший камень,но не чем не лучше твоего прошлого. Если менять то уж на D0...
Дело в работе функции LLC на рампаге, а то что еверест показывает правильно ALVO прав.
ALVO писал(а):
матрица очень маленькая, проц ее считает очень быстро и не успевает прилично нагрузиться,
За 100 проходов????
Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд
Допустим мой стабилен на 1.28(под нагрузкой по еверест)191х21 и 1.38 (под нагрузкой по эверст)200х21.
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
eam1983 писал(а):
За 100 проходов????
попробуйте сами, при выставлении 512мб, проц нагружается на 100% только на несколько сек. за каждый проход и 100 проходов проходится всего за несколько минут. у меня даже очень не стабильная система проходит LinX с такой матрицей, а ставишь хотя бы 2мб - БСОД через 30-40 сек.
P.S. имхо лучше ставить матрицу больше, а проходов меньше, чем наоборот.
Да, так и есть.
При маленькой задаче камень считает матрицу, потом температура падает на несколько секунд до 60 градусов и так 100 раз. При большой задаче темперытуры точно будут больше.
Цель достигнута:
210x21=4410Mhz при 1,4625v 100 проходов LinX по 512Мб 90 градусов макс (с херовой термопастой). Если запустить по 2Гб и намазать нормальную термопасту, то надеюсь получится примерно тоже. Дальше пока не проверял, может больше пойдёт.
Я вобщем чайник в разгоне и решил разогнать свой 920 Д0 (кулер Термалайт 120) на Рампаж 2 до 3.2 ГГц, т.е. 167 по шине при штатных напряжениях в 1.2В на ядре и контроллере памяти. Все работает вроде нормально по Прайм95, но при полной загрузке температура ядер достигает 75 градусов (по CoreTemp), а в простое - около 40 градусов. На сайте Интела приводится максимальная температура в 69.7 градусов (понимаю, что это весьма условная цифра и все ориентируются на 100 градусов, но все же). С учетом достаточно скромного разгона меня гложат смутные сомнения в качестве моей сборки охлаждения (хотя вроде все делал также как в свое время при разгоне Q6600 - мазал тонким слоем и температуры ядер там не поднимались выше 69 градусов, хотя процессор сам по себе более горячий из-за техпроцесса). Хотелось бы услышать мнение опытных людей, насколько мои температуры "нормальны" перед тем как разбирать и собирать все систему заново. Заранее спасибо.
П.С. На штатной частоте температура под нагрузкой - около 70 градусов. НТ и Турбо включены.
Hohol850 писал(а):
Цель достигнута:
Получилось практически один в один (я себе накинул вольтаж 0.01в "про запас") как у меня :beer:
Советую еще задуматься о СВО, температура будет пониже, а шума заметно меньше.
2 dmush:
Если разгон упрётся в СО, то буду думать. Если нет, то мне хватит воздуха. Моя дикая система охлаждения при использовании на пониженных оборотах (при 4Ггц) не так и сильно шумит. 4Ггц мне вполне хватит для всех моих задач.
Для затравки - w3520 на воздухе http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1422818 Теперь чешу репу куда сплавить свой 920 с0:)
Kurbashi 11 так он вроде стоит за 600 уев как и7-950.........?
В ногах правды нет.....она где-то между.......
Kurbashi 11
у Eva не совсем удачный образец 3520, считай тот же D0 в моем случае, бывают и хуже
вот тут более менее маленькая, но правильная статистика
тыц
Factotum так есть какой-то выигрыш о Ксеона,я так понял он копия 920-го,только более надежный(отобранный вариант)?Или брать ДО и не париться?
asvodessa
та же лоторея - среди w3520 встречаются разные образцы, в принципе как среди Д0. хотя шансов на удачный разгон судя по обрывкам скудной статистики с w3520 все таки побольше, например
Do not cross
Factotum спасибо за информацию!
без коментариев...
http://www.abload.de/image.php?img=21x200qbee.jpg
Do not cross
Factotum ну да, все это лотерея...но после этих скринов нутро просит 3520 :)
Фото: 41
Кто гонял 920 степпинга Д0 - как он идет по сравнению со старым степпингом - какие напруги и температуры в среднем?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 тут последние 10 постов все с рабочими ссылками - неужели вам надо еще чтото разжевать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
