Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 91 из 156<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Куратор темы
AMD+ писал(а):
З.Ы. Напругу 1.9 ставить опасно (по крайней мере жизнь процу, сократит очень сильно)
не надо голословных утверждений, так считается, да, но статистики "вымирания" процев от напряжения 1,8-2,0В нет. При хорошем охлаждении они могут так работать годами.
Edward1976
У меня гнусный XP1800+ стоит на 2208МГц. при 1.975V, работает под IceHammer 3875WV. Но при LockOn'е в течении 1,5-2 часов перегревается. Работает так уже почти год.
Процессор без разгона должен работать лет эдак 15, с разгоном - 10, с экстраразгоном - 5, если не меньше. Твой Athlon вряд ли и 5 годиков проживет
Кароче при 1.9в и АйсХаммере не умрет :spy:
Приму в дар старые комплектующие.
Так я не понял... Мой Игла 2520 выдержит проц на 1,9В напруге, или нет :spy:
Просто ставил напругу 1,85В, винду грузит, но ведет себя нестабильно... но азарт вещь серьезная, и хочется чтобы он работал на 200 шине...
Вот моя персональная страница:
http://people.overclockers.ru/vanch
alonso От юзанья на КТ133 Бартон не должен был сдохнуть, проверено АХР2500+ и AoPeN MK33!!!
V@nch Попробуй поюзать, но следи за нагревом проца.
Jager_Hunter Сомневаюсь!!!
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
Toliankushsh
Темпа в норме... Перегрева нет.
Люди помогите ! Хочу разблокировать множитель на AMD Barton 3200. Мне надо только L1 мосты соеденить и все !? я читал здесь http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak это описание 100% мне подходит или надо еще какие мосты соединять ??
Куратор темы
reddragon Какая неделя выпуска? может вам сюда ?
Фото: 24
Доброго всем.
SergeyTN
Обьясните мне плз, ни чё не могу понять!?
Переустановил систему, шина 200Мгц, напряжение 1.70 тест S&M на 100%, режим быстро - ПРОЙДЕН!!! Не тестил ещё на 1.65-1.675!?
Ща вообще комп работает на частоте 210Мгц (2315Мгц), память выставил 8-3-3-3, напряжение 1.825 (больше ни где не поднимал напряжение) тест S&M на 100%, режим быстро - ПРОЙДЕН!!!
Я вообще ни чего не понимаю!? Что могло поизойти!?
У мя ща лицо как у чебура в моём аватаре!
Глупо, но может подключение интеловского куллера (12V 1.6A) повлияло, после чего правдо отказался работать конектор, куда подключается куллер для БП (так указано в мамке). В общем, аномалии какие то!?
Куратор темы
Sultan_SPb
что именно не понятно? Хороший разгон? Или наоборот ухудшился?
Быстрый тест в СМ не показатель, надо средним тестировать и 3дмарками...
Я тоже не могу понять. У меня стоит AMD Barton 3200 (2,200) 11x200 , хотел разогнать по FSB , не хрена не вышло , даже если ставлю 210. Питание поднял. Надо может еще какие настройки менять в Биосе ??
AMD Athlon XP Barton 3200+
Asus A7N8X-E Deluxe
Zalman CNPS 7000B-CU
2 x 512 MB Twinmos CL 2.0 Dual Channel DDR RAM PC3200 на память у меня тоит 2,8 вольта , могу до 2,9 поднять
Может надо водой чипсет на иаике охлождать ?? а то там пасивный сидит и не обдуваеться.
Я читал тут в тесте одит , такой процессор разогнал до 228х11=2508 , хотелос бы таковоже , при этом на таком же кулере как я сижу.
Но сегодня прийдет воденное охлождение и хотелось бы полностю наслодиться овером.
Фото: 24
Зум
Вот именно, были хуже. Макс шина 202Мгц, напр при этом 1.85, на 210 вообще не заводился! А тут на те!?
SergeyTN
Непонятно из-за чего всё так случилось!? Не уж то переустановка винды сказалась!? Сёня утром прогнал тест: 1.825, шина 210, режим норма - не прошол,выставил на 1.725 при шине 200Мгц, темпа при этом до 52-54, тест пройден.
Я к чему всё это, я ж заказал куллер IH-3600FCA (последний оставшийся), терь вот сижу и думаю а нужен он мне теперь!? Хотя, кажеться, в дальнейшем проц опять будет просить повышения напруги, а может нет!? Вот и думаю!? Вообщем до 14.00 нужно определиться!!!
Добавлено спустя 3 часа, 34 минуты, 11 секунд
В общем, отказался я от куллера. :( Ненаю, прально сделал или нет! Поюзаю недельку-другую так, а там псморим! Не думаю, что их больше в продаже не будет!
Скажите, что это такое, о чём мне хочет скать комп при первом запуске S&M:
Это появилось после переустановки системы, сначало стандартное окошко - "Перед тем как запустить подумай", при нажатии на ОК появляется это!?
Заранее благодарю. Это появляется только при первом запуске, в последующих всё ОК!!!
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 29.11.2005 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Всех приветствую!
Значит, такая ситуация... помогите разобраться...
Моя система:
ABIT NF7 v2.0 SocketA nForce2Ultra400
GlacialTech Igloo Silent Breeze 462 III
AGP 128Mb Sapphire ATI RADEON 9800SE 128bit+DVI+TV Out
DDR400 PC3200 2x512Mb Kingston C3A
80.0Gb Seagate Barracuda 7200 ATA100
Toshiba DVD+CD/RW SD-R1312 Black
MEC Extreme 929 B+S ATX 350W P4 USB
Case fan Zalman ZM-F1 80mm x2
процессор AMD AthlonXP Barton 2500+ разогнан как 2100MHz (200x10.5 1.65v)
... так все работало без проблем больше года.
Но на днях заменил видюху на - AGP 256Mb Sapphire ATI RADEON X800GT 256bit и решил заодно биос последний на свою NF7 поставить.
Так вот теперь в играх, 3D-приложениях винда виснет и вываливает синий экран с совершенно разными ошибками, на всякие файлы *dll. sys... :(
После "экспериментов", стабильности удалось добиться отказавшись от разгона и работе на родных частотах (166х11 1,65v).
Пробовал изменять напругу на CPU, AGP, Chipset, DDR - тоже самое...
... хотя, если честно, не знаю какие "лучше" было значения выставлять. Мой дефаулт:
200х10,5. Напруги: CPU - 1.65v DDR - 2.6v Chipset - 1.6v AGP - 1.5v
Какие есть предположения? связано ли было это с перепрошивкой биоса?
... все-таки хочется разгон вернуть, под него систему собирал. :weep:
Фото: 12
LexaSun
БП!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Куратор темы
LexaSun вопрос конечно интересный, только мне кажется тебе в другую ветку, про твою мать или в Комплексные проблемы...
LexaSun
попробуй поэкспериментировать с биосами.
если не получится - возьми у друзей БП на честные 350 - 400 ват.
дело полюбому либо в 1 либо во втором. вряд ли ты испортил мать при перестановки видюхи.
Фото: 12
LexaSun
Просто камень и видюха питаются от +12В, новая видюха жрёт больше, твоего НОНАМЕ БП явно не хватает, вспомнишь мои слова!
На заборе то же много чего написано! Это про "350"Вт.
... сегодня пробовал на Microlab 400W ... те же проблемы! :weep:
хотя потом воткнули Radeon 9600XT и ... вроде все ок
стало быть дело в видюхе?
или опять мощи БП не хватило?
Фото: 24
LexaSun
Судя по всему
дело в видюхе
Разгонял проц Athlon XP 2600+ в биосе поставил шину на 200 , перезагружаюсь, комп пытается грузится но издаёт не продолжительные короткие пищщания и дальше не пашет, вызвал одного знакомого мастера , говорит проблема в видюхе (radeon 9600/128 mb) типа она у меня не коректно работает и т.п, поставил свою (SAPPHIRE radeon 9600/ 256 mb) всё грузится, работает..., но в биосе уже стоит шина 100 мнз, потом поставили обратно мою всё тоже стало нормально работать. как ТАК ? ??
может дело не в видеокарте?
