Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 91 из 970<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
Не получается разогнать 3570k выше 4Ghz, точнее разогнать получается, но стабильности никакой, в линксе синий экран. В биосе полно пунктов в колонке OC Settings, даже не знаю что крутить конкретно, напругу vcore ставил 1.3. Температура нормальная.
Вилли писал(а):
Не получается !
1.3 напруга - большая, в линксе ждите температуру под сотню (на воздухе) ...
когда посмотрите ссылки, потом понижать в сторону 1.200v.
вот, три страницы назад пролистайте, недавно всё "разжевали" :
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9734568
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9741299
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9742568
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/i ... 545133.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/i ... 823feb.png
Фото: 12
Подкрутил немного. На 4500Mhz проходит только 2 прогона линксом (напряжение менял в пределах vcore 1.22-1.3)
63 гфлопс - это нормально? Почему-то у других в тестах (в статистике разгона смотрел) выше 120 гфлопс почти всегда.
Вилли винда 64 бит? Линкс avx? Память точно нормально работает? Какой именно бсод?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 12
Abbadon винда 64бит, LinX 0.6.4, память вроде нормально работает, но отдельно тестами не проверял, на 4.3Ghz проходит линкс без проблем при напряжении 1.168v (10 прогонов, 59гфлопс), а вот выше 4.4-4.5 уже бсод какой именно не знаю, синий экран с текстом и даже 1.3v не помогает, вот что странно.
Вообще вот, что удается получить:
http://i25.fastpic.ru/big/2012/0611/bd/67f345fed554800113d26ecc7e8af5bd.png
Дальше на 100Mhz уже зависает. Т.е. 4300 получается потолок. Может проц неудачный или все-таки что-то в биосе надо крутануть.
Вилли память на какой частоте и таймингах?
Для твоих параметров слишком мало флопсов...
Температуры проца какие при большем напряжении?
Фото: 12
Abbadon это у меня linx без avx был, скачал с avx, протестировал, флопcов стало ~ 115-120.
Темпы при большем напряге ~80C.
Дримтим писал(а):
Устанавливал?
Да, работает без проблем.
Вилли ну теперь уже больше похоже... Темпы ок вроде...
Частоту и тайминги памяти еще скажите.... Может изза памяти синька...
Вилли, Вы с памятью поспешили. Для разгона лучше брать гнусмас или хьюник тыц . Всё остальное крайне не стабильно, особенно многими любимый кингстон.
Фото: 12
Abbadon а как может быть из-за памяти, я ее не трогаю, на 4.2Ghz проходит нормально тест с теми же настройками памяти. Кстати, linx без avx проходил на 4.3Ghz, c avx пришлось опустить до 4.2Ghz, выше бсод идет. sektor1987 да я память и не планировал разгонять выше.
Меня вот эти настройки интересуют, стоит их крутить для разгона:
vdrop offset control, digital compensation level, system agent voltage, cpu core ocp expander, cpu core engine speed.
Вилли писал(а):
Abbadonпришлось опустить до 4.2Ghz, выше бсод идет..
простой алгоритм :
1) идете в бивис
2) сбрасываете настройки на дефолт, перезагрузка
3) снова идете в бивис, ставите правую панель-кнопку настроек от асуса перезагружаете(встанет плюс/минус на 4200 разгон)
4) снова идете в бивис , выставляете свой множитель и начинаете подбор напряжения по ссылкам отсюда :
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9749849
не м. быть потолок 4200
... по температуре (адекватной) на воздухе потолок 4600, а так там запаса немеряно ещё....
115-116 Гфлопс при 4300/ память 2000-2133 примерно (это разогнаная с 1333, то есть в два раза почти).
DIESELSMART писал(а):
Интересует такой вопрос потянет ли встроенное видео Intel HD4000 в 3570K монитор 27" Full HD? Дискретное видео будет покупаться чуть позже.
При наличии на плате Display Port оно потянет даже 2560х1600 и для работы в 2D не будет разницы с дискретной картой. А 1920х1080 это вообще не разрешение, даже в некоторые не особо требовательные игры на минимуме HD4000 может вытянуть в таком разрешении.
Вилли писал(а):
а как может быть из-за памяти....
а вот так... Гфлопсы меняются лишь из-за одной единицы в настройках памяти...
специально наскринил с ребутами :
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/06/dd4ece3e547200ffb3f7e4a621d4722e.png
Ясно. А нету ссылки на обзор HD4000 в играх с количеством FPS .
Может уже появились отдельные обзоры сравнения, но русскоязычных я ещё не видел. Из забугорных например http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-G ... 168.0.html, правда там процессор мобильный.
Нет смысла. Сижу сейчас на ней и толку от +30фпс в играх нет , движения как в воде плаааавные или наоборот рывки.
Любите друг друга...
у меня работает абсолютно стабильно (уже неделю не выключал комп) на 4500 при 1.33, причем даже если ставить автоматом напругу, она выставляется не меньше, так что повышай еще немного vcore, в пределах 1.3-1.35. На том же сенди чтобы разогнать до 4.5, частенько поднимают и выше 1.4.
i5-3570k
http://ru.twitch.tv/Snegov1k - трансляции Diablo 3 hardcore
Линкс не очень хорошо проверяет стабильность. Вчера 3570К прошол 2-х часовой тест на 4500 Mhz при 1.25 в., максимальная температура - 92 градуса, за окном +30, в квартире +27. А вот в играх или 3DMarke ПК уходит в ребуты. Пока оставил на 4400 и 1.24, ребутов вроде нет, нужно будет вечером еще праймом прогнать.
Vovchic_jrc, да, уже неоднократно писали, что долго жарить одним Линксом смысла нет, нужен комплекс мер для проверки. Например проверить сперва Линксом, потом оставить проверять Праймом на длительное время (на ночь например) + протестировать в паре тройке процессорозависимых игр. Тот же 3-й Баттелфилд, пишут, хорошо выявляет проблемы.
з.ы. Это у Вас 92°С на Noctua NH-D14 при 4,5ГГц и 1,25В?
Сейчас этот форум просматривают: A454 и гости: 14
